Текущее время: 19 окт 2026, 19:06
Мобильные телефоны
Re: Мобильные телефоны
Сообщение RUNO » 04 фев 2013, 23:10
3dmax писал(а):постоянная работа в качестве видеорегистратора просто ушатает аккумулятор смартфона за довольно короткий срок
Понял, спасибо! Не буду колхозить. Наверно пока смарты еще не вышли на тот уровень, чтобы стать нормальным комбайном. Аккум не позволяет а если позволяет, то вес будет некомфортный. Впрочем я потихоньку присматриваюсь к Xiaomi MI 2. Может быть он в варианте батареи 3000 мА уже позволит не быть привязанным к зарядному устройству. Он должен выдать и очень хорошее качество фото и видео. Да и вообще этот аппарат сегодня задает лучшие стандарты цена-качество
RUNO
Сообщение Ромчик » 05 фев 2013, 19:58
4e6yPaToP писал(а):Ромчик, Меню > Параметры > Подключение устройств > Сеть > Режим сети
нет такого
Ромчик
Сообщение 3dmax » 05 фев 2013, 21:19
Ромчик писал(а):Подключение устройств > Сеть > Режим сети
нет такого
Модель телефона что ли бы озвучили.
Сообщение as73 » 05 фев 2013, 21:23
нет такого
ИМХО viewtopic.php?p=1028344#p1028344
as73
Сообщение 3dmax » 05 фев 2013, 21:34
as73 писал(а):ИМХО
H8 интересный телефон, наверное.... но я лучше про N8 расскажу.
Меню - параметры - связь - сеть - режим сети. В открывшемся меню выбрать "GSM", в таком режиме телефон будет работать только в GSM сетях. Если выбрать "двойной режим", то телефон будет автоматически переключаться между 3G и GSM сетями, если 3G в конкретном месте недоступен. Такой режим усиленно жрёт аккумулятор. И если интернет на телефоне через мобильную сеть не используется, а так же не используются видеозвонки, то он нафиг не нужен, можно ставить смело GSM.
Сообщение 4e6yPaToP » 05 фев 2013, 22:34
нет такого
Брал инфу с оф. сайта... но сомневался: помнилось мне, что в моей потеряшке какой-то другой путь был.
Да! 3dmax прав... впрочем, как обычно :)
Сообщение Ромчик » 06 фев 2013, 19:46
3dmax ,4e6yPaToP
:compliment получилось,теперь надеюсь зарядки на неделю будет хватать :boast
Ромчик
Сообщение monstr_62 » 17 фев 2013, 15:10
Нужен совет физиков. :?:
Купил Wi-Fi роутер. Вопрос сколько он будет жрать киловатт электроэнергии в час? Известно 220 вольт 0,3 ампера. На выходе 9 вольт 0,6 ампер. Я намерил 66 ватт в час.
monstr_62
Сообщение ShK » 17 фев 2013, 15:13
monstr_62 писал(а):Я намерил 66 ватт в час.
Чем намерил?
Если посчитать, то 66 Вт/час и будет.
Сообщение 3dmax » 17 фев 2013, 15:20
monstr_62 писал(а):Известно 220 вольт 0,3 ампера.
Это написано на блоке питания роутера? Ту инфу, что пишут на нём, можно смело делить на десять. Реальное потребление блока питания роутера около 5-10 вт, в завивисимости от модели. У меня связка ноутбук+роутер потребляет 15 Вт. Из них почти 10 уходит только на ноут.
monstr_62 писал(а):На выходе 9 вольт 0,6 ампер.
Вот Вам и реальное потребление. То есть 5.4 Вт. И это максимум, учтите. Понятное дело, что КПД блока питания не 100 процентов, поэтому из сети он будет сосать немного больше, чем потребляет роутер, как раз те самые 10 Вт. Реальное потребление, думаю, Вт 7-8 будет.
Сообщение ОНБ » 17 фев 2013, 15:26
Ломаю голову между Айфон 4 и Галакси С 3. Прочитал кучу отзывов. Но так и не пришел к выбору. Помогите. Возможен, а может оно и к лучшему, простой ответ ( например - я за айфон)
ОНБ
Сообщение monstr_62 » 17 фев 2013, 15:28
3dmax писал(а):Это написано на блоке питания роутера?
Да.
ShK писал(а):Чем намерил?
Формулой.
Спасибо за ответы. Думаю он не разорит меня.
monstr_62
Сообщение 3dmax » 17 фев 2013, 15:29
ShK писал(а):Если посчитать, то 66 Вт/час и будет.
Да не будет столько никогда. Не стоит рассчитывать потребление по инфе на табличке блока питания. Там указаны максимальные значения, которые может потреблять этот БП. Представьте себе роутер, который кушает 66 Вт в час. Это же более полутора КВт в сутки. Или 45 КВт в месяц. Вы где такие роутеры видели? :-D На выходе БП выдаёт 5 с небольшим Вт. С чего вдруг ему из сети потреблять 66 ? В 12 раз больше? Это же какое КПД должно быть у блока питания?
Возьмите любой блок питания от ноутбука. Посмотрите потребление. Как правило, там указано от 1.2 до 2 Ампер. Но где это видано, что бы блок питания столько потреблял? До 450 Вт? Нонсенс. Почему? Потому что аккумулятор ноутбука, например у меня, имеет емкость 4А при напряжении 11.1 вольт. То есть всего 44 Вт. И вот с этих 44 Вт ноутбук работает порядка 5 часов. Что даёт в итоге потребление около 8 Вт в час. Так что и БП потребляет из сети не более 10 Вт, если не идёт зарядка аккумулятора ноутбука, а только его работа. Что подтверждают замеры токовыми клещами. А на самом БП указано потребление в 1.0 А. Вот и почувствуйте разницу, заявленные 220 Вт и реальные 10 Вт. В 20 раз завышены показания.
А КПД современных импульсных БП стремится к 95 процентам. Взятые из сети 10 вт преобразовываются почти в те-же 10 Вт, но 19 вольт.
З.Ы. У меня холодильник на даче потребляет 10 Вт в час, а тут роутер 66??? :lol: :lol:
З.З.Ы. Холодильник компрессорный, не думайте. :acute
ОНБ писал(а):Возможен, а может оно и к лучшему, простой ответ ( например - я за айфон)
Я за Самсунг. Он у меня есть и желания сменить на Айфон нету. :-D
Такой ответ устроит? :-D
Сообщение 3dmax » 17 фев 2013, 15:32
monstr_62 писал(а):Спасибо за ответы. Думаю он не разорит меня.
Ну на 6 кило в месяц раззорит. При нОнешних ценах на электроэнергию это аж цельных 20 руб в месяц. :-D
