Текущее время: 17 окт 2026, 18:52
Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.
Re: Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.
Сообщение павел маг » 10 июн 2014, 10:59
Евгений Ш писал(а):
павел маг писал(а):что может быть и как разрулить это.
Комп один, или в сети?
павел маг писал(а):неплохим антивирусником
Название у него есть?
Комп один , домашний.
Антивирусник Симантек в максимальной комплектации.
павел маг
Сообщение Евгений Ш » 10 июн 2014, 11:08
павел маг писал(а):Комп один , домашний.
Я бы прогнал Dr.Web CureIt! , если все нормально, почистил бы и исправил реестр с помощью CCleaner. И то, и другое для домашнего пользования официально бесплатно.
Сообщение dimid » 10 июн 2014, 11:33
Евгений Ш писал(а):почистил бы и исправил реестр с помощью CCleaner
+100
оченно правильная процедура!
Сообщение павел маг » 10 июн 2014, 14:57
Спасибо , помогло однако. Если возможно ответьте пллиззз-
1) Доктор Веб нашел 11 угроз , а стоит самый навороченный Симантек с ежедневным сканированием и обновлением ( покупали на компанию) -почему ????
2) Для чистки реестра использовал АЙ Тюнес - тоже куча исправлений , значит , Ваша программа настолько лучше?
И еще раз огромное спасибо.
павел маг
Сообщение Евгений Ш » 10 июн 2014, 15:46
павел маг писал(а):Доктор Веб нашел 11 угроз , а стоит самый навороченный Симантек
Как лучший вариант - симантек не полностью (как и Др Веб) убивает вирусы, а просто делает их не живыми. А Др Веб находит их останки. Как худший... э... я не уважаю Симантек.
павел маг писал(а):Для чистки реестра использовал АЙ Тюнес - тоже куча исправлений , значит , Ваша программа настолько лучше?
Про Ай Тюнес не знаю, знаю только CCleaner
и Registry Cleaner (но он платный). Из отзывов многих, CCleaner из бесплатных лучшая для таких э... специалистов, как я. В смысле, работает, а если в настройки не лезть, ничего не сломает.
Сообщение dimid » 10 июн 2014, 15:51
павел маг писал(а): Если возможно ответьте пллиззз
1. Один антивирь все не найдет... найдется вирус адаптированный, раз в полгода меняй антивирь или прогоняй бесплатными пробниками.
2. ХЗ... пользуюсь уже очень давно... еще ХРюшу чистил... нареканий небыло... первые выпуски не очень удачные были, могли и винду почистить :lol: ,но теперь проблем нет.
ПыСы: мнение дилетанта. :brainy
Сообщение павел маг » 10 июн 2014, 16:18
Спасибо за информацию огромное, просто три года с данными программами бед не знал , а тут как снег на голову.
павел маг
Сообщение AlexBJ » 10 июн 2014, 23:19
павел маг
вопервых включить в диспетчере задач показывать загрузку ядра + посмотреть smart диска - если загрузка ядра большая, есть очень большая вероятность что диск посыпался
AlexBJ
Сообщение Евгений Ш » 11 июн 2014, 08:06
AlexBJ писал(а):показывать загрузку ядра
"Вывод времени ядра" - это оно?
Сообщение павел маг » 11 июн 2014, 09:48
AlexBJ писал(а):павел маг
Что то я в стандартном диспетчере задач Винды не увидел этих пунктов, может нужно какую то специальную программу установить?
павел маг
Сообщение Евгений Ш » 11 июн 2014, 10:34
Ctr+Alt+Del. "Быстродействие" - "Вид" - галку у "вывод времени ядра". У меня как-то так.
Сообщение AlexBJ » 11 июн 2014, 22:27
Евгений Ш писал(а):"Вывод времени ядра" - это оно?
оно самое
Евгений Ш писал(а):Ctr+Alt+Del. "Быстродействие" - "Вид" - галку у "вывод времени ядра". У меня как-то так.
именно там и есть. на графике загрузки проца появится красный график
AlexBJ
Сообщение павел маг » 12 июн 2014, 07:32
AlexBJ писал(а):именно там и есть. на графике загрузки проца появится красный график
И если он не превышает половину зеленого ( почти постоянно)то все норм.????
павел маг
Сообщение dimid » 12 июн 2014, 09:20
павел маг писал(а):Спасибо , помогло однако.
Может уже и не надо дальше ковырять????
Про антивирусник проконсультировался : надо запускать периодическую чистку "запустить проверку при загрузке системы" т.к. ни один антивирь не может держать всю систему под постоянным контролем!
Сообщение AlexBJ » 12 июн 2014, 10:17
павел маг писал(а):И если он не превышает половину зеленого ( почти постоянно)то все норм.????
да, при проблемах с дисковыми операциями загрузка ядра очень высокая
и насчет антивиря - лучше пользоваться каспером, он подтормаживает систему (если относительно старая), но реально работает
AlexBJ
