Текущее время: 19 окт 2026, 11:20
Автозвук от Roman1444
Сообщение Sancho-mart » 15 мар 2009, 11:58
Но, все равно, некоторые сами делают. Не всех устраивают стандартные кросы, и не у всех хватает денег не поканалку.
По поводу почетности- немного кривовато организовано. Так можно стать почетным навайяв пицот сообщений в курилке в "Беседуем на здоровье" и так и не дав не одного дельного совета в спецуализированных темах. Я вот сам в курилке был пару раз всего. В основном на специализированных темах. А тут счетчик не так уж и быстро тикает.
ИМХО
Sancho-mart
Сообщение Juggalo » 15 мар 2009, 12:07
Sancho-mart да уж не часто на форумах пустая болтовня засчитывается в стаж..
Sancho-mart писал(а):Но, все равно, некоторые сами делают. Не всех устраивают стандартные кросы, и не у всех хватает денег не поканалку.
Скорее первое, т.к. конкретно "повёрнутые" не жалеют средств на идею..
Juggalo
Сообщение Sancho-mart » 15 мар 2009, 12:47
Juggalo писал(а):Скорее первое, т.к. конкретно "повёрнутые" не жалеют средств на идею..
Это точно. Видел на каком-то сайте пленочные кроссоверы для изготовления фильтров. Так там и по восемь рубликов за штучку есть. Скока же обойдется кросс целиком? :shock: Правда если заменить пленки на обычный неполярный электролит, то будет дешевле. Намного. Но сумасшедшие меломаны говорят, что это две большие разницы. Да я и сам в кроссах ни разу не видел электролиты, только пленки. У себя в городе в радиодеталях не нашел пленочных вкондюков. Неполярных электролито нашел только в одном магазине. А еще в одном у меня спросили- "а что такое пленочный конденсатор?"
Sancho-mart
Сообщение Juggalo » 15 мар 2009, 12:53
Гы)) А зачем искал-то?
Juggalo
Сообщение Sancho-mart » 15 мар 2009, 13:25
Да у меня щас три полосы, полученные путем добавлени я купольного сч к двухполоске. С манями щас напряг мало мало. НА новый год сын родился и понеслось. То то, то это. Потому было сделано по следующей схеме. Взят двухканальный усь и на него подключены мидбасс и твиттер через их стандартный кросс, а серединка подключена на кроссе к мидбассу (так я решил проблему с подрезанием верхов). Поскольку купол может играть только от 800ГЦ, а мидбасс ниже играет, то надо было подрезать и снизу. Правда в районе 1кГЦ. Для этого нужен был кондюк на 10 мКФ. Лучше пленочный, но можно и электролит неполярный, который я воткнул в разрез+. Ну как на пищалки в недорогих коаксиалах ставят. По тому же принципу, только емкость поболдьше. В результате- щас пока играет вполне не плохо. Но хочу поканалку, или на крайняк мидбасс отдельно на канал, а серединку и вч через кросс из комплекта, но обрезать снизу на 800-900гЦ прямо на усе. Люди поговаривают, что по второй схеме тоже не плохо играет.
Прошу ногами не пинать. По крайней мере сильно. Причина этому решению- весьма ограниченный на данный момент бюджет.
Sancho-mart
Сообщение Juggalo » 15 мар 2009, 13:45
Sancho-mart писал(а):серединка подключена на кроссе к мидбассу (так я решил проблему с подрезанием верхов
А кросс точно мидбасы по верхам подрезает или не принципиально? И как с сопротивлением нагрузки решил?
Juggalo
Сообщение Sancho-mart » 15 мар 2009, 13:49
Ну там стоит Г-образный фильтр из кондюка и катушки, так- что должон обрезать верха- то. с сопротивлением нагрузки никак не решил. получается, что сопротивление просто уменьшил. Простого решения по сопротивлению я не знаю (признаюсб честно) а сильно заморачиваться не хотелось, потому как на время. Хотя понимаю сам, что это не корректно. А случаем не знаете, как проблему с сопротивлением решают в кросах?
Sancho-mart
Сообщение Juggalo » 15 мар 2009, 14:08
Sancho-mart писал(а):А случаем не знаете, как проблему с сопротивлением решают в кросах?
Хе, а там рассчитано под родной комплект, и на отдельных, один выход - один компонент, а в самопале не знаю. Стрёмно вообще-то так сопротивление ронять, хз погогрит чего..
Juggalo
Сообщение Sancho-mart » 15 мар 2009, 14:30
Да по идее ничего не должно. На усилителе (на выводах) сопротивление скорее всего осталось прежним. А в кроссе гореть нечему.
Juggalo писал(а):Хе, а там рассчитано под родной комплект, и на отдельных, один выход - один компонент,
И того получается два или даже три дина. По идее сопротивление должно упасть в два или три раза, если сопротивление всех динамиков одинаковое. Однако же на клеммах усилителя мы получаем сопротивление одного динамика или, сопротивление заданное кросом, а не трех, включенных в парралель. То есть как- то они все же решают проблему сопротивлений в парралельном включении.
Да и честно говоря, я, сначала, не хотел слушать по такой схеме даже временно. Мне надо было свайять подиумы для ВЧ и СЧ, для этого надо было их послушать. В такой схеме мы получаем вариант, подходящий для опытов в максимальном приближении. Мы получаем дины, которые играют в своем диапазоне.Единственное, чот мидбасс должен быть порезан немного ниже, но на мой взгляд (повторюсь, уже об этом говорил) в трехполоске положение мидбаса не играет мало мальски влиятельной роли. Так что его ставил почти по горизонту, можно сказать, что положение его не подбирал, следовательно диапазон частот, которве он играл в этот момент, меня не сильно уж и волновали.
Ну вот я изготовил узел СЧ- ВЧ и ане понравилось. Отсоединяешь СЧ и звук меняется кардинально. Сказывается не ориентированный мидбас, что для двух полос все-таки значительно. Сцена сразу падает, по ощущениям в раион середины трпеды (по горизонту) и возвращается ближе к слушателю. Все это по моим ощущениям.
Слушалось все это тестовым диском от ЕММА.
И было решено, что я их не отключу. Первое время наблюдал за куполами СЧ, особенно на максимальной громкости, но потом перестал. Все впоряде, уже давно играет( пару месяцев) и пока все впоряде.
Но планы в этом направлении грандиозные и, надеюсь сбудутся, хотя может и не быстро.
Последний раз редактировалось Sancho-mart 15 мар 2009, 15:02, всего редактировалось 1 раз.
Sancho-mart
Сообщение Sancho-mart » 15 мар 2009, 14:32
Щас вообще подумываю перейти на широкополосное вещание на фронте :laugh
Молчу, молчу.
Sancho-mart
Сообщение Juggalo » 15 мар 2009, 15:16
Sancho-mart писал(а):То есть как- то они все же решают проблему сопротивлений в парралельном включении.
Да, если усилитель рассчитан на работу с 2-х омной нагрузкой. А мы вроде о кроссах..
Sancho-mart писал(а):Отсоединяешь СЧ и звук меняется кардинально. Сказывается не ориентированный мидбас, что для двух полос все-таки значительно. Сцена сразу падает, по ощущениям в раион середины трпеды (по горизонту) и возвращается ближе к слушателю. Все это по моим ощущениям.
Ну естессно, СЧ и ВЧ сцену держат, тем более СЧ и НЧ по верхам по одной полосе у вас срезаны, а купол перекрикивает..
Sancho-mart писал(а):подумываю перейти на широкополосное вещание на фронте
Фильтра ВЧ собрал?Изображение
Juggalo
Сообщение Sancho-mart » 15 мар 2009, 15:38
Фильтра НЧВЧ на динах бидет только нч и вч, а сч не будет :D
Juggalo писал(а):Да, если усилитель рассчитан на работу с 2-х омной нагрузкой. А мы вроде о кроссах
Если я не ошибаюсь, то на любой усилок мона повесить кросс а с ним два дина на 4 Ома и при этом на усилке мы не получим 2-х Омную нагрузку, а получим нагрузку, которая называется входным сопротивлением кроссовера. Она точно не 2 Ома, а 4 или более. Тут точно не скажу. А есть еще выходное сопротивление кросса- это как раз про динамики. Но вот меняется ли входное сопротивление кросса про смене выходного- этого я уже не знаю.
Но совершенно однозначно, что два дина в параллель и два дина через кросс- это два разных сопротивления на усе.
Sancho-mart
Сообщение Juggalo » 15 мар 2009, 15:54
Кросс предоставляет усилителю стандартные 4 ома или около того, хотя разброс бывает разным, по умолчанию считается так (если не указаны другие характеристики). И это если на кроссе висит то что ему предусмотренно комплектом. И не факт что при эксперементах с нагрузкой после кросса не меняется сопротивление до него.. Так что хз что будет работать в нештатных режимах, я бы купил на вашем месте хороший активный кроссовер с развитыми настройками и побольше каналов в усях, а пока бюджет не позволяет, "потерпел" бы 2-х компонентку..
Juggalo
Сообщение Sancho-mart » 15 мар 2009, 16:07
Ну я не насилую систему в целом, и потом, если нагрузку уменьшить, то сгорит скорее всего усь, а он старый уже при старый, и мне не будет очень жалко. То есть входное сопротивление все-же зависит от выходного. Где- то в глубине души я об этом догадывался. Жаль.
Sancho-mart
Сообщение Juggalo » 15 мар 2009, 16:11
Sancho-mart Мне таки кажется что усилители спокойнее относятся к неточностям нагрузочного сопротивления, а большинство
рассчитано на 2 ома независимо от возраста. В мануале разве не указано?
Juggalo
