Juggalo писал(а):А у моего знакомого и без целлофана в системнике как в микроволновке, а свой я могу и целлофаном накрыть и к батарее поставить
оч.многое зависит от корпуса
Juggalo писал(а):и перегрева на спор не будет
или вас водянка спасает? ::
Текущее время: 20 окт 2026, 01:00 Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.Модераторы: Администраторы, Модераторы
На линейке Core 2 Duo при использовании системы на заводских уставках камень раскочегарить больше 60 гр. ц. не получится при всём старании (конечно если вместо куллера утюг не приладить). На своём Intel Core2Duo 6700 @ 2.66GHz в режиме покоя 30 гр.ц.(и то это уже куллерок подзабился пылюкой, надо продуть), а при 100% загрузке синтетическим тестом EVEREST - 50 гр.ц. потолок.
Вот с видеокартой тут засада. Хороший чип будет греться похлеще пожалуй даже прескута Р4 Е 3200. Самый оптимальный вариант иметь два компа, один на полном фарше, а другой самый дохлый (но современный) или бамбук недорогой ( по деньгам одинаково) типа АСЕR Extensa 5220 (15 тыров без ОСи) и в сеть их оба.
Смотря чем набит.. В водянке нет необходимости, да и была б, не поставил принципиально. :shock: У меня любой Атлон больше 45 не нагревается..! А ещё если чипсеты Нфорсовские кипятильники, да на плате не под кулером стоят.. Согласен, примерно так и сделал, один на тырнет итд., второй под игры..
это новые, раньше ого грелись(даже без разгона), все еще юзаю старый Athlon XP (Barton) 2500@3200, шуму от него....
этот Core 2 Quad Q6600, без разгона, пока...
У меня под интернет "thunderbird" на сокете "А" ещё относительно недавно был.. А водянка под предстоящие рекорды?
угу, да и по опыту предыдущего компа захотелось мощности, тишины и прохлады.
Звиняйте,что вмешиваюсь в разговор...Хочецца поделица опытом. "Разгонять" начинал с 486 го Интела.Закончил атлоном 2500 ХР.Для себя, любимого, сделал вывды: "смысла нет". Без ущерба стабильности работы разгон-10%, нанекоторых "мамках"-15%. Но увеличивается рабочая температура проц-а. А это чревато... Начиная с линейки Р-4 частота работы проц-а автоматом уменьшается при увеличении рабочей температуры проц-а. дешевле более мощный проц. купить, чем тратиться на "водянку". Для AMD , начиная с SOCETa 939 в Мамках , возможность разгона, практически отсутствует.
ИМХО:не мешайте работать технике и она ВАС не подведёт!
Не знаю.. У меня на Атлонах воздуханы с 80-м пропеллером, на полном загрузе максимум 2600 оборотов. И то когда в комнате реально жарко. На таких оборотах его еле слышно.. А видюха вообще на тепловых трубках. Всё без разгона. И тишина и прохлада. Квад WinRARом не тестил?
На Атлонах не уменьшается.
Когда на рынок повалят четырёхручъёвые приложения про такой камень (Core 2 Quad Q6600) будут вспоминать уже в прошедшем времени. А тишины можно добиться и на 6700 с медным залманом и забором воздуха снаружи на минимальных оборотах. Вааще не шумит если б не БП (тоже не шумный кстати 12 см) и видюха. Гораздо дешевле...
Нам ето извкстно. [/quote] Нет. Я сказал почти,т.е .в большинстве случаев. Дайте плз, сцылочку на BIOS современной "мамки", где можно поколдовать?
хотел большой просторный корпус, а в нем еще и вода встроена, почему бы и нет
я и не мешал старому, но после апгрейда видяхи, памяти, винтов, как 2500+ ему очень грустно работалось зы: (200-166)/166 = 20.5% прироста как с куста, тока цифру другую написать тфу, тфу чтоб его не сглазить, пусть работает... я ж не говорю что все это суперкруто, захотелось купить - купил, захотелось разогнать - разогнал, дело каждого. кстати а скока этот
типа такого:
стоит 2 килорубля?
А нам нет. Не, вы сказали Разные вещи.. Microstar MS-7250 например. Действительно дать ссылочку? Гигабайты неплохо гонятся..
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
