Текущее время: 18 окт 2026, 18:10
Всё об электрике (автоматы, проводка, узо и т.п.)
Re: Проблема с электричеством в доме (квартире)
Сообщение ShK » 03 апр 2013, 08:40
Сердечник - это то, на что катушка с провод одета.
Толщина сердечника - то что между стяжками-уголками, ширина должна быть видна.
А надписей, шильдиков никаких нет?
Сообщение oira » 03 апр 2013, 09:28
ShK писал(а):А надписей, шильдиков никаких нет?
Не-а, ржавый, зараза...
oira
Сообщение ShK » 03 апр 2013, 09:32
oira
А там где клеммы расположены? Раньше надписи методом выдавливания делали, им ржа по фигу.
Сообщение oira » 03 апр 2013, 09:34
ShK писал(а):А там где клеммы расположены? Раньше надписи методом выдавливания делали, им ржа по фигу.
Эта "дура" в железном ясчике, неподъёмного веса... попробую болгаркой разрезать и вынуть её - может, что и найду...
oira
Сообщение Serhio1 » 03 апр 2013, 09:38
Болгарка, жестко! А без болгарки он не откручивается из ящика что ли?
Serhio1
Сообщение ShK » 03 апр 2013, 09:40
oira
Я имел ввиду надпись на самом ящике, около клемм. Там, бывает, напряжение и ток выходные указывают.
Сообщение oira » 03 апр 2013, 12:20
Serhio1 писал(а):А без болгарки он не откручивается из ящика что ли?
Тяжёлый, зараза... и ржавый весь.
oira
Сообщение Serhio1 » 03 апр 2013, 12:22
Ну дык керосинчиком или wd40 болты, которыми он к ящику крепится, отмочить, и все открутится я думаю :) . Болгарка, как то слишком радикально.
Serhio1
Сообщение oira » 03 апр 2013, 12:31
Я ентот ясчик щас ломиком поворочал - самопальный это мегагаджет, оказывается... боюсь, что прокорячусь с ним, а в итоге он фуфло окажется...
oira
Сообщение ShK » 03 апр 2013, 13:03
oira писал(а):прокорячусь с ним
Если есть тестер, то найдите самую высокоомную обмотку. Подайте на неё 220В (или сколько там у вас на хуторе) через предохранитель (автомат), током поменьше (6А скажем). Если что, предохранитель/автомат спасут от фатального исхода. Если автомат не сработает, то померяете чего там на остальных обмотках имеется.
Сообщение Mavrik » 03 апр 2013, 13:18
oira писал(а):Надыбал жудко старый и жудко тяжёлый девайс - по виду (и весу) похож на трансформатор.
Что-то подобное я где-то когда-то видел. И оно тогда 220 в 36 трансформировало :roll:
Сообщение Mavrik » 03 апр 2013, 13:27
А на даче мы супротив повышенного напряжения ЛАТР применяем.
Сообщение ShK » 03 апр 2013, 13:36
Mavrik писал(а): оно тогда 220 в 36 трансформировало
Вполне возможно. Для освещения станков или аварийного освещения.
Сообщение Serhio1 » 03 апр 2013, 15:00
Mavrik писал(а):А на даче мы супротив повышенного напряжения ЛАТР применяем.
ЛАТР это вещь! У меня где то есть в наличии даже.
Serhio1
Сообщение Serhio1 » 03 апр 2013, 15:01
ShK писал(а):Если есть тестер, то найдите самую высокоомную обмотку. Подайте на неё 220В (или сколько там у вас на хуторе) через предохранитель (автомат), током поменьше (6А скажем). Если что, предохранитель/автомат спасут от фатального исхода. Если автомат не сработает, то померяете чего там на остальных обмотках имеется.
Самый верный способ, и из ящика вынимать транс не придется.
Serhio1
