Текущее время: 17 окт 2026, 21:41
Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.
Re: Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.
Сообщение AlexBJ » 07 май 2014, 07:51
качайте, бесплатно http://www.nirsoft.net/utils/wirelessnetview.zip
руссификация http://www.nirsoft.net/utils/trans/wire ... ussian.zip
AlexBJ
Сообщение Евгений Ш » 07 май 2014, 09:01
AlexBJ
Спасибо
Сообщение 3dmax » 07 май 2014, 12:13
AlexBJ писал(а): бугагага, реально посмеялся
Да хоть убугагакайтесь. Когда в 3 метрах от тебя лупит роутер на сотни мвт, вместо положеных 10, то ничего не поможет. А роутер у меня нормальный, не сомневайтесь.
AlexBJ писал(а):а нормальные роутеры кстати имеют алгоритм автоперехода на наименее загруженную частоту
А если нет таких? Куда переходить??? Роутер то алгоритм такой имеет, но выставить канал ручками оказывается надёжнее. Поверьте. Не первый год с этим мучаюсь. Автовыбор канала на роутерах вообще больная тема. Мало какой из них умеет делать это грамотно.
AlexBJ писал(а):вот скрин утра
Ваш скрин, кстати, малоинформативен. Только каналы работающих сеток показывает, а этого крайне мало. Нужен график и частотный диапазон, что бы было видно и канал работающих сеток и хвосты от них, которые иной раз " срут " на 6-8 соседних каналов. Да и уровень сигнала не мешает посмотреть, так как стандартные средства винды показывают, в лучшем случае, 5 палок с надписью " сигнал отличный ". А вот насколько он отличный , опять же, видно на графике в сравнении со своим роутером. Если возле меня две - три сети лупят сильнее, чем мой же роутер стоящий от меня в полуметре, то явно их мощность не соответствует нормам.
А если бы было 52 сети, как у Вас, но все с нормальными роутерами, то вряд ли проблема существовала бы. Так что Ваше бугага мне малопонятно.
Сообщение 3dmax » 07 май 2014, 12:18
Евгений Ш писал(а):Спасибо
Это не совсем то, что Вам надо. Скачать то можете, но толку с того нуль.
Сообщение AlexBJ » 07 май 2014, 12:25
вопервых мощность асуса не больше 100мвт физически, работает на 80мвт. где указано, что должно быть 10 мвт я не знаю (хотя распределение частот, скважность и прочее от ГРКЦ читал), манией про облучение не страдаю, настройки по умолчанию не менял :)
далее - в табличке указан rssi и номер канала, этого вполне достаточно, чтобы понять что и на сколько сильно перекрывает в диапазоне. я бы даже сказал, что важна не мощность излучения соседей, а именно, как до вас сигнал доходит. если ваши соседи перекрывают ваш сигнал, то вариантов реально два - у вас плохо излучает роутер, либо вы специально занизили мощность, причем смысл данного действия в условиях когда ваши соседи забивают канал мне не понятен. а вот вероятность, что ваши соседи поголовно ставят себе безумную мощность на роутерах я считаю близкой к нулевой, т.к. 90% даже не знает что это такое и как поменять
AlexBJ
Сообщение 3dmax » 07 май 2014, 12:33
AlexBJ писал(а): чтобы понять что и на сколько сильно перекрывает в диапазоне.
Кому достаточно? Вам, мне? Вполне возможно. А Евгению достаточно? Сомневаюсь. Когда у тебя перед глазами визуализирован весь частотный диапазон с сетями и их мощностью - вот тут понятно. Всем. Зачем это отрицать - вот это мне не понятно.
Причем тут Асус, я не совсем понимаю? Я немножко не о том. Выходная мощность роутера это одно, а выходная мощность устройств, которые с ним работают, это другое. И если в ноутбуке адаптер способен выдавать хоть сколь нибудь значимую мощность, то адаптеры смартфонов и планшетов на такое уже не способны. Стандартная мощность роутеров, как правило, 50-100 мвт, причем есть модели, которые в принципе не мощнее 50 мвт. А мощность мобильных устройств , с автономным питанием и без полноценной антенны, и того меньше. Как раз на уровне 10 мвт. И вот когда за стеной лупит роутер , мощнее их на порядок-два ( а такие роутеры есть, поверьте ), то никакая автоматическая смена каналов не помогает. Потому что лупят они мало того, что мощно, так еще и на 40 мегагерц. То есть один такой работающий роутер на каком нибудь 6-7 канале перекрывает практически весь частотный диапазон Wi-Fi на частоте 2.4 ГГц. Попробуйте повоевать и поспорить с таким роутером своим маленьким смартфоном с убогой антенкой. Поэтому повторяю еще раз свою мысль - наличие таких роутеров в непосредственной близости от тебя выяснятеся софтом, который эту мощность визуально показывает причем с привязкой к мощности твоего роутера, что бы было наглядно видно. У меня, как уже сказал, такие сети в доме есть и от них беда. Есть ли они в доме у Евгения? Вполне возможно. Только тем софтом, что предложили ему Вы, этого не выяснить.
AlexBJ писал(а): а вот вероятность, что ваши соседи поголовно ставят себе безумную мощность на роутерах я считаю близкой к нулевой,
Где я написал про поголовность? Укажите мне, пожалуйста, на мои слова, а то я сам их не могу что то найти.
В общем пора заканчивать. Я, вообще то, не имел никакого желания обсуждать свои сети, со своими проблемами, роутерами и соседями я сам разбираюсь. А совет мой был Евгению. Если есть , чем помочь человеку - помогайте. А бугагакать, пожалуйста, в другое место ходите. Всего хорошего.
Сообщение VAK » 07 май 2014, 13:52
Коллеги, как решить следующую проблему. Имею на даче ноутбук и модем от Мегафона (4 G). На этом агрегате могу смотреть фильмы в On-Line режиме, а иногда сайт грузится по пол-часа. Софт на модем обновлен. Кого прессовать?
Валерий.
VAK
Сообщение Евгений Ш » 07 май 2014, 14:01
VAK писал(а):Кого прессовать?
Мегафон. Фильмы смотрите, наверное, когда детей на дачах вокруг вышки нет? Посмотрите скорость на модеме (заодно, в 2,3 или 4 G он работает)- и всё поймете - не хватает Мегафона на всех желающих.
Сообщение AlexBJ » 07 май 2014, 14:08
никого. шютка :)
1) доставка сигнала в радиоканале не гарантирована ничем.
2) вопрос загруженности канала до базовой станции неизвестен, а так же какая полоса канала выделена под данные.
попробуйте прессовать ТП мегафона, если реакции не будет, то голосуйте ногами как обычно
короче проверяется банально - смотрите качество канала в LTE, если норм и шлюз (смотрим в ipconfig /all) пингуется нормально, а дальше не идет, то забит канал от вышки, если шлюз не пингуется и качество плохое, то забит эфир вокруг вас
AlexBJ
Сообщение Евгений Ш » 07 май 2014, 15:40
Да... Это мне о многом рассказало :oops: Но сегодня и связь нормальная с роутером (мой - последний в списке)
Сообщение AlexBJ » 07 май 2014, 16:16
все элементарно, Ватсон ;)
сделайте плиз скрин, где номер канала видно (перетащите за заголовок влево столбец) и отсортируйте по номеру канала.
и чтобы rssi было видно - это основная инфа
пока видно, что 4-5 человек или близко или сильно фонят (это видно по rssi - чем оно ближе к нулю, тем лучше)
и еще напишите модель зюхеля вашего, на сколько помню не во всех моделях можно было канал менять через вэб, иногда через телнет надо
кстати могу еще порадовать, есть стойкое ощущение, что у вас гдето операторская точка доступа рядом висит - услугу инет по wifi не предлагают в доме?
AlexBJ
Сообщение Евгений Ш » 07 май 2014, 16:46
AlexBJ писал(а):сделайте плиз скрин,
Так?
AlexBJ писал(а): инет по wifi не предлагают в доме?
Чего только у нас не предлагают... Не знаю, короче...
AlexBJ писал(а):модель зюхеля
P-330W-EE
Сообщение AlexBJ » 07 май 2014, 16:55
Евгений Ш писал(а):P-330W-EE
могу посочувствовать, шлак редкостный, имел дело, вообще подлежит ликвидации без малейших сомнений.
почему - можно здесь почиатть http://demonstr.livejournal.com/25512.html
далее - у вообще не заняты 5, 9 и 10 каналы, а очень сильно заняты 1 и 11. собственно вы сидите на первом канале.
я бы перешел либо на 5й, либо на 9й, лучше даже на 9й, ибо с 8го канала мощность соседей меньше, чем с 6го
настройки канала смотрите здесь http://zyxel.ru/kb/1646 первый скрин, channel number
AlexBJ
Сообщение Евгений Ш » 07 май 2014, 17:12
AlexBJ
Спасибо. Когда в следующий раз возникнут проблемы, выложу скрин, может, что посоветуете... Что-то настраивать самому боязно.
Сообщение AlexBJ » 07 май 2014, 17:19
настраивать не вижу проблемы - к сожалению у этого зюхеля очень неудачная аппаратная часть, а с учетом даты его изготовления странно, что он вообще еще работает. я такой отправлял на помойку в 2008-9 году на сколько помню и кстати с такими же симптомами :)
AlexBJ
