Tonik писал(а):ну только чтоы роутер не перегружал
А попробовать включить-выключить религия не позволяет? У меня бывает похожая ерунда - ноут и БК роутер видят, а второй ноут - нет. Иногда помогает перезагрузка ноута, иногда - роутера. Поэтому я их сразу оба перегружаю.
Такие симптомы: Роутер (периодически) по ВиФи выдает смешную скорость на один ноут, с другим соединяется с третьей-пятой перезагрузки роутера. По проводу на БК выдает инет совершенно нормально. Вопрос №1: Это он таки подыхает? (ZуXEL), живет давно. Вопрос №2: Если сдохнет, что ему на замену прикупить? 2 ноута по ВиФи + БК на проводе. Инет 5 МБ (Мб), не помню.
Евгений Ш обычно подыхать первым начинает блок питания, напруга просаживается под нагрузкой, из-за этого может и не тянуть вайфай. если менять, то я бы брал варианты asus rt-n56|rt-n66. последний у меня живет больше года, скорость отлично держит, вайфай без проблем, софт даже родной достаточно причесали
Mavrik достаточно, но у 56|66 есть такой интересный плюс - там блок питания на 19В с маленьким током, проживет намного больше чем все 5/12В блоки питания. а насчет цены - нормальная вещь дешевой не бывает к сожалению
Евгений Ш писал(а):Такие симптомы: Роутер (периодически) по ВиФи выдает смешную скорость на один ноут, с другим соединяется с третьей-пятой перезагрузки роутера. По проводу на БК выдает инет совершенно нормально. Вопрос №1: Это он таки подыхает? (ZуXEL), живет давно.
Для начала скачиваем любую софтину, которая кажет загруженность частотного диапазона. Ставим, смотрим, делаем выводы. Тогда и будет ясно, роутер это сдох или частоты у Вас в том месте, где Вы живете, перегружены до предела. У меня была подобная ерунда. Вроде нормально работает беспроводная сеть, но как вечер, так даже в пределах одной комнаты на ноутбуке пинг с потерей пакетов идёт. В списке сетей по вечерам сеток 6-8 постоянно висит, днём поменьше, видимо народ уходя на работу роутеры - компы гасит. Качнул софтинку, глянул диапазон 2.4 ГГц и обалдел. Средставми винды такой красоты не увидеть. А тут тебе 12-13 сеток с разным уровнем сигнала, некоторые размазаны по диапазону аж на 8 каналов с офигительным уровнем сигнала. Как такой перебить - непонятно. Не, ну то есть понятно, но не хочется дома 200 мвт роутер иметь. Поэтому если W-Fi начинает дурить, скорость падает и ноут к сети не подключается, хотя и видит ее прекрасно, то запускаю софтинку и выбираю самый свободный канал. На 1 вечер помогает, потом все по новой. А по проводу при этом да, красотища, все работает. Если надо, то завтра могу название софтинки глянуть, по памяти не помню. Впрочем, их вагон и маленькая тележка, можно любую ставить, функционал одинаковый, многое от них не требуется. И вот уже если по результатам сего теста выяснится, что с частотным диапазоном у Вас полный порядок и сети не сидят на голове друг у дружки, то можно копать далее в сторону поломки роутера.
12-13 сеток бугагага, реально посмеялся вот скрин утра, закачка по файфаю до 10МБ/с в любое время. выбирайте нормальные руотеры
з.ы. пока загружал скрин нашлось уже 52 сетки со мной на одном канале еще 6 штук. а нормальные роутеры кстати имеют алгоритм автоперехода на наименее загруженную частоту, не надо руками менять
