Текущее время: 21 окт 2026, 13:01
Мобильные телефоны
Re: Мобильные телефоны
Сообщение snowvlad » 26 окт 2012, 11:31
Агент 007 писал(а):Может вирус?
Может. Известны уже андроидные вирусы?
Сообщение Агент 007 » 26 окт 2012, 11:32
Да, недаром же антивирусники есть для установки!
В итоговом отчете "Лаборатории Касперского " за 2009 год было сказано, что для Android OS была создана первая шпионская программа (хотя докладчики не уточники, что за образец они поймали и в каком количество он распространен).
Зато 2010 год стал "урожайным". Первым обнаруженным вирусом для Android OS стал троянец (Trojan-SMS.AndroidOS.FakePlayer.a по терминологии Лаборатории Касперского или AndroidOS.FakePlayer по классификации Symanrtec), который проникал в систему, замаскировавшись под видом установочного APK-файла фальшивого видеоплеера FakePlayer. После чего начинал рассылать SMS без ведома и согласия владельца на платные номера, принадлежащие киберпреступникам. Чуть позже был обнаружен вредонос (называемый в зависимости от классификаций Trojan-SMS.AndroidOS.FakePlayer.b или AndroidOS.FakePlayer.b), действующий точно таким же образом, только на этот раз предлагающий бесплатный просмотр порно-роликов.
Специализирующаяся на обеспечении безопасности для смартфонов организация Lookout Mobile Security обнаружила вирус Geinimi (Symantec классифицирует его как Android.Geinimi-A), который собирает и отсылает данные о пользователе, а также может работать в качестве бэкдора, скачивая и навязывая пользователю установку постороннего софта.
Еще компанией Symantec был обнаружен вирус Android.SMSReplicator, рассылающий SMS на заданный телефонный номер без уведомления отправителя, в том числе те, что пришли от киберпреступника. Компания "Доктор Веб" относит данные вирусы к классу Android.SmsSend. Некоторое время на Android Market распространялись программы Fantasy Wallpapers, Dragon Ball Wallpapers и NASA Wallpapers, созданные исключительно для украшения программной оболочки. Однако они содержали вирус Android.Ewalls, который собирал всю приватную информацию о пользователе, включая список установленных программ и данных об сотовом операторе и отправляли разработчику. Компания "Доктор Веб" относит данные вирусы к классу Android.MobileSpy.
Наиболее опасный концепт вируса продемонстрировали эксперты в области компьютерной безопасности из университета штата Индианы (Indiana University) и Гонконга (City University of Hong Kong). Первая часть вредоноса, предназначенная для перехвата персональных данных (номеров банковских карт, паролей и т.д.) во время разговора или набора текстовых сообщений, называется Soundminer. Разработчики особо отмечают, что модуль, представляется диктофоном, поэтому не вызывает подозрений у пользователя. При этом, работая в фоновом режиме вирус может записывать данные не только самого абонента, но и голосовую информацию о его собеседнике. Второй модуль, называемый Deliverer, передает предварительно отсортированные данные на удаленный сервер. Столь сложная система была предложена разработчиками для того, чтобы не вызывать у пользователя подозрений в связи с разрешением диктофонной части выходить в интернет. Однако разработчики Android OS вложили в работу ОС запрет на обмен данными между двумя программами без уведомления пользователя, однако создатели вируса придумали обходной путь – информация передается в кодированном виде через изменения подсветки экрана и уровня звука. Как утверждают разработчики, их целью было исключительно необходимость продемонстрировать, что для некоторых номеров необходимо встроить запрет на запись любых действий – от записи звука до копирования текста.
Сообщение 3dmax » 26 окт 2012, 11:33
snowvlad писал(а):Может. Известны уже андроидные вирусы?
Вируса под Андроид быть по определению не может. Есть вредоносный софт, который отправляет СМС на платные номера и шкодит в том же духе. Но это не полноценный вирус, в нормальном понимании этого слова. Так, баловство. Вирусов, которые бы имитировали физическое нажатие на тачскрин, я что то не припоминаю. Ведь нет вирусни для компа, которая бы могла его физически отключать от сети питания.
Тут надо разобраться в начале, что вызывает срабатывание быстрого набора. Если команда получена от програмной части, то может быть и вирус. Если от аппаратной ( физическое нажатие тача ) , то имеем мертвый тачскрин без вариантов. Как это проверить я написал чуть ранее.
Сообщение snowvlad » 26 окт 2012, 11:39
3dmax писал(а):Вирусов, которые бы имитировали физическое нажатие на тачскрин, я что то не припоминаю. Ведь нет вирусни для компа, которая бы могла его физически отключать от сети питания.
Более того, чтобы разблокировать спящий экран нужно сначала на физическую кнопу нажать, после этого только он загорается и можно провести пальцем для разблокировки его. А тут он будто входящий звонок принимает. Или как внутренний будильник срабатывает. Экран загорается, потом разблокируется. кстати - без протяжки полосы! И потом уже начинает вызов из панели быстрого набора.
Сообщение Nru » 26 окт 2012, 11:54
Не знаю, похоже это на то, что описано выше. Но у меня было следующее:
Имеется телефункен SE Xperia Pro. Надо было зарядить на даче его. Воткнул какую то левую ЮСБ зарядку+ переходник ЮСБ->микроЮСБ. Пару минут телефон лежал нормально, а потом начал САМ включать фотоаппарат, фотографировать, пытался открывать окно СМС сообщений, еще чего то (до звонков и отправок СМС дело не дошло). Причем клал на зарядку с заблокированном экраном. В общем все эти его телодвижения я выдержал минут 10. Потом отключил и пошел искать НОРМАЛЬНУЮ зарядку. С ней глюки не повторились....
Nru
Сообщение 3dmax » 26 окт 2012, 12:01
Nru писал(а):Не знаю, похоже это на то, что описано выше. Но у меня было следующее:
Это абсолютно иное. При повышеном напряжении зарядного устройства телефон могут посещать абсолютно любые глюки, вплоть до его смерти. Что не свидетельствует о том, что с телефоном проблемы. Проблема в данном случае в зарядном устройстве.
Сообщение Tonik » 26 окт 2012, 15:13
У меня второй день подряд гнусьмась имени тети Аси произвольно перегружается с новым вводом ПИН-кода :evil:
Периодически теряет сеть, трэба ручками заставить искать, и потом выбирать заново... :evil:
Tonik
Сообщение snowvlad » 26 окт 2012, 18:05
3dmax писал(а):При повышеном напряжении зарядного устройства телефон могут посещать абсолютно любые глюки, вплоть до его смерти. Что не свидетельствует о том, что с телефоном проблемы. Проблема в данном случае в зарядном устройстве.
Оп-па! А ведь эта фиговина у меня происходит, когда он лежит на на столе и заряжается... Хм...
Сообщение 3dmax » 26 окт 2012, 18:07
snowvlad писал(а):Оп-па! А ведь эта фиговина у меня происходит, когда он лежит на на столе и заряжается... Хм...
Только когда заряжается? В других случаях подобные глюки не проявляются?
Сообщение snowvlad » 26 окт 2012, 18:30
3dmax писал(а):Только когда заряжается? В других случаях подобные глюки не проявляются?
А он у меня всю ночь заряжается. а звонИт тоже...под утро. Ну, однажды видел это сам, вечером. Но тоже уже на шнуре.
Сообщение 3dmax » 26 окт 2012, 18:33
snowvlad писал(а):А он у меня всю ночь заряжается. а звонИт тоже...под утро. Ну, однажды видел это сам, вечером. Но тоже уже на шнуре.
Попробуйте поменять зарядку, стоит то копейки. Или от компа позаряжать, как вариант. Там то 5 вольт стабильно.
Сообщение snowvlad » 26 окт 2012, 18:34
3dmax писал(а):Попробуйте поменять зарядку, стоит то копейки.
Уже. Ибо в последнее время этих ЮСБ-шных у нас есть...
Сообщение vansandro » 26 окт 2012, 18:51
Константин, у меня тоже какая-то фигня с телефоном происходит: Дисплей не показывает,после того как выключу и обратно включу минут 15-20 показывает, а потом обратно гаснет. Телефону три года, может уже пора менять? Самсунг-S 5200
Сообщение 3dmax » 26 окт 2012, 20:19
vansandro писал(а): Телефону три года, может уже пора менять?
Беда данной модели - перетирание шлейфа дисплея. Лечится банальной заменой этого шлейфа. Но хватает нового шлейфа, в зависимости от интенсивности эксплуатации, на год-полтора. Исключения бывают, но не часто. Потом опять менять. Конструктив не удачный, ничего не поделать. Учитывая, что ремонт в мастерской будет не из дешевых ( до трёх тысяч рублей ), то может есть смысл заменить сразу телефон, тем более он уже морально устарел.
Сообщение vansandro » 26 окт 2012, 20:25
vansandro писал(а): Учитывая, что ремонт в мастерской будет не из дешевых ( до трёх тысяч рублей ), то может есть смысл заменить сразу телефон, тем более он уже морально устарел.
Спасибо, так и сделаю.
