Текущее время: 20 окт 2026, 08:38
Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.
Re: Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.
Сообщение Balduran » 15 янв 2014, 20:30
Позавчера на форуме написал про хакеров, не к ночи будь они помянуты. 0-)
Тут же через 5 минут отказались запускаться все три браузеры(Хром, Лиса и IE).
Запустил проверку на вирусы- нашлось 6, 4 Avast вылечил, два нет.
Ни на какие левые сайты не ходил, все как всегда.
Заменил зараженные .DLL файлы скаченными из Инета и получил синее окно смерти.
Переустановил Windows- через 5 минут она снова оказалась заражена.
Пришлось форматировать C: Заодно поменял XP на семерку, давно хотел.
Заменил Avast на Каспера(пока пробная версию на месяц, затем, наверное, куплю на год).
Потратил почти целый день: Пока Windows 7 нашел и скачал, пока драйвера и программы
все переустановил, пока Baldur's Gate заставил под семеркой работать(это самое главное :) ).
Хромом больше не пользуюсь, привыкаю к IE 11 версии.
Windows поменял, антивирус поменял, браузер поменял. Ничего вроде не забыл. :)
Эх, не надо было мне хакеров поминать. :)
Balduran
Сообщение 3dmax » 16 янв 2014, 00:06
Balduran писал(а):Ни на какие левые сайты не ходил, все как всегда.
А это не показатель. Говорил уже не раз, что достаточно пустить в сеть ( просто включить доступ в инет, никуда не ходя ) комп с девственно чистой виндой, но без антивиря и межсетевого экрана, то через сутки мусора на нём будет не меньше, чем в помойном ведре.
Сообщение wallerik » 16 янв 2014, 07:16
Всем привет.
Таки приобрел я себе печатную машинку, ноутбук :boast (Asus K750JB).
В инструкции написано, что сначала нужно зарядить его в течении 3 часов. Это как? :brainy
Включить на зарядку на три часа и ждать или можно во время зарядки все устанавливать?
При первом включении загорелась оранжевая лампочка (ноутбук работает от акк, а заряд акк менее 95%), а через 5 минут загорелась зеленая лампочка (ноутбук работает от сети, заряд акк в диапазоне 95-100%).
wallerik
Сообщение Militar Katze » 16 янв 2014, 07:18
wallerik писал(а):В инструкции написано, что сначала нужно зарядить его в течении 3 часов. Это как?
не включая воткнули. заряжаем.
Сообщение wallerik » 16 янв 2014, 07:20
Тогда ждем 3 часа... а потом вперед.
Потом отключить от сети и уже на акк все ставить?
wallerik
Сообщение Militar Katze » 16 янв 2014, 07:30
wallerik писал(а):Тогда ждем 3 часа... а потом вперед.
Инструкция для параноиков.
1. Заряжаем не включая 3 часа.
2. Включаем от аккумулятора, работаем до полного разряда.
3. Заряжаем полностью.
4. Работаем до полного выхода ноутбука из строя
Хотя сколько через меня ноутбуков прошло никогда такой ерундой не занимался. Включил новый от сети и вперед работать, заниматься обычными делами.
Сообщение wallerik » 16 янв 2014, 07:32
Militar Katze писал(а):Хотя сколько через меня ноутбуков прошло никогда такой ерундой не занимался. Включил новый от сети и вперед работать, заниматься обычными делами.
у меня прошлый ноут прожил 6 месяцев и акк сдох...
принес, сразу включил в сеть и вперед...
щас что-то хочу сделать, как умные люди пишут...
только вот не понял, что они имели ввиду про заряд.
Лучше 3 часа подождать, чем...
wallerik
Сообщение Militar Katze » 16 янв 2014, 07:43
wallerik писал(а):у меня прошлый ноут прожил 6 месяцев и акк сдох...
странно. значит такой ноут, точнее аккумулятор. у меня планшет так же себя ведет китайский, вроде по правилам заряжал 1й раз, но все равно спустя год от покупки нихрена не держит, уже даже книжки читать проблемно стало - разряжается на глазах
Сообщение wallerik » 16 янв 2014, 07:51
ну, вообще-то, там ноут не очень был, это да. Смсунг R525. Как оказалось, позже, что кино на нем смотреть можно только при включенном питании от сети. Для более менее нормальной работы нать повышенное энергосбережение... Т.е. практически всегда от сети.
Щас же стоит проц i7, две видеокарты (интегрированная и дискретная), будет два винта (hdd сейчас стоит и ssd в ближайшее время поставлю дополнительно) и при этом заявлено, что он работает нормально при этом всем 1,5 часа в игры играть можно... а про набор текста - 2-2,5 часа.
Так что хочу сразу подготовиться к рабочей машине...
wallerik
Сообщение 3dmax » 16 янв 2014, 08:52
wallerik писал(а):у меня прошлый ноут прожил 6 месяцев и акк сдох...принес, сразу включил в сеть и вперед...
Поверьте, это вовсе не от того, что Вы его сразу воткнули в сеть. У литиевых аккумуляторов нет эффекта памяти, их не надо раскачивать и т.д. Они лишены большинства минусов. Они боятся только переразряда и перезаряда, но за этим следит контроллер, так что ничего с ними не будет. Можете включать ноутбук и сразу им пользоваться. Тем более, что и в этом режиме зарядка продолжается, мощности блока питания хватает с 2 кратным запасом на работу ноута и зарядки аккумуляторов.
Разные ноутбуки действительно имеют разный срок службы аккумуляторов. И всё дело в том, что разные производители применяют разные элементы 18650 в этих аккумуляторах. Кто то подороже, а кто то подешевле. Я на своем веку расковырял не одну аккумуляторную сборку от ноутбуков. В некоторых из них уже после года-полтора работы элементы 18650, при заявленных 2200 милиампер, выдавали с горем пополам 500. Даже у брендовых производителей сборка иной раз из no name элементов, вот и дохнут они за год. А некоторые, как аккумулятор от моего старого и доброго Dell 2006 года, при емкости в 2200 милиампер, выдаёт спустя 8 лет около полутора тысяч. Элементы LG. Так то. :wink:
В общем не парьтесь. Если элементы в аккумуляторе Вашего бука ерундовые, то они сдохнут рано или поздно. Хотите жизнь продлить им - найдите софтину ( обычно сам производитель такой софтиной комплектует бук ) , которая не будет давать аккумулятору заряжаться более, чем на 80 процентов. Вы теряете всего 20 процентов от емкости, при этом аккумулятор в среднем проживёт на треть больше, чем если бы Вы его заряжали полностью.
Второе правило - при долговременной работе от сети извлекайте аккумулятор из ноутбука. Контроллер АБ , при работе от сети, постоянно пытается дозарядить АБ, как только она разряжается до 97-98 процентов. Это здоровью АБ не приносит. Если АБ какое то время не требуется, то извлеките ее и уберите в прохладное место. Оптимальные условия хранения литиевых элементов питания - температура 5-10 градусов, заряд около 40 процентов. Эти не хитрые правила позволят продлить жизнь Вашему аккумулятору. При условии, что он изначально не мертвый.
Сообщение 3dmax » 16 янв 2014, 08:58
Militar Katze писал(а):Инструкция для параноиков. 1. Заряжаем не включая 3 часа.2. Включаем от аккумулятора, работаем до полного разряда.3. Заряжаем полностью.4. Работаем до полного выхода ноутбука из строя
Пал Саныч, абсолютно бесполезная затея для Li-ion АБ.
Militar Katze писал(а):у меня планшет так же себя ведет китайский
90 процентов Китайской электроники имеют крайне слабые элементы питания. И крайне низкого качества.
Пример. Смартфон. 2000 махов. Отдираем пленку - 1500 от производителя заявлено. То есть уже соврали на четверть. Далее тестируем - с родным аккумулятором 3 часа воспроизведения видео, с фирмешным Самсунга, который подходит по размеру, почти 5 часов. Учитываем, что фирмешные реально на 2 ампера, вычитаем, складываем, умножаем и делим... короче приходим к пониманию, что Китаец выдаёт около 1200 махов. И тот всё одно сдохнет через год-два. Вместо лития они керосин, что ли, заливают в те аккумуляторы. :lol:
Сообщение Militar Katze » 16 янв 2014, 09:02
3dmax писал(а):Пал Саныч, абсолютно бесполезная затея для Li-ion АБ.
поэтому и написано "для параноиков"
Сообщение wallerik » 16 янв 2014, 09:07
Militar Katze писал(а):поэтому и написано "для параноиков"
а у нас так всегда... Сначала накуралесим, а потом инструкцию читаем...
wallerik
Сообщение RUNO » 16 янв 2014, 13:43
wallerik писал(а):щас что-то хочу сделать, как умные люди пишут...только вот не понял, что они имели ввиду про заряд.
Я включал ноут и работал на нем от сети. Зарядку батрея принимала по ходу. Если пришлось работать от батареи, старался разрядить ноут до 5-9% заряда а потом подключать до сети и давать ему полный заряд. Не реже чем раз в 2-3 недели, если не приходилось работать от батареи, отключал ноут от сети и работал автономно до разряда 5-9% и снова полностью заряжал. Батарея изначально держала 4 часа. Постепенно за 4 года емкость снизилась до 2,5-3 часов. А потом резко упала емкость до 10-15 мин и по сей день - батарее 7 лет. У знакомых ноут Делл через год емкость 15 минут. Специально ничего не делали, подзаряжался ноут как приходилось. Хоть и пишут, что литиевые батареи не имеют эффекта памяти, я стараюсь их все равно тренировать циклами разряд-заряд. Главное - у этих батарей должен быть нормальный контроллер, отключающий устройство при разряде вовремя. Если батарею разрядить в ноль, все, можно выбрасывать.
RUNO
Сообщение 3dmax » 16 янв 2014, 23:08
RUNO писал(а):Хоть и пишут, что литиевые батареи не имеют эффекта памяти
Это так, поверьте. И откиньте все предрассудки. Ну нет там эффекта памяти, хоть тренируй ты ее, хоть нет. Если элемент в АБ хороший использован, то насилуй ты АБ как хочешь - она свой срок отработает. И кстати, периодически разряжая ее почти до нуля Вы тем самым только уменьшаете ее ресурс. Ведь количество циклов заряд/разряда конечно у этой батареи. И нет никакого смысла без необходимости периодически ее разряжать. Разрядили ее без надобности сто раз - считай на пятую часть потратили ее ресурс бесполезно.
RUNO писал(а): Главное - у этих батарей должен быть нормальный контроллер, отключающий устройство при разряде вовремя.
У всех батарей ноутбука он и есть. Не дает падать напряжению менее 3.0 вольт. Но на долговечность это не влияет. Еще раз повторю, если изначально батарея собрана на дешевых и не надежных элементах, то ей не поможет не контроллер, не профилактически разряды ( бесполезные ) , не другие примочки.
RUNO писал(а): Если батарею разрядить в ноль, все, можно выбрасывать.
Ну давайте начнем с того, что контроллер АБ не даст разрядить ее в ноль. При 3 вольтах на элементе аккумулятор будет отключен. Это ещё далеко не ноль, в таком состоянии элемент, если его продолжать разряжать до 2.5 вольт принудительно, сможет отдать еще около 10-20 процентов от своего номинала. Но контроллер, как я уже сказал, не даст этого сделать. Поэтому убить аккумулятор ноутбука можно только разрядив его до отключения ноутбука и далее положив его на хранение на долгое время, что бы саморазряд его убил далее. Но даже в таком случае оживить АБ можно будет, но в обход контроллера, потому что он просто не начнет заряжать аккумуляторы, если на них напряжение близкое к нулю. А для этого, как понимаете, аккумулятор надо конкретно расковырять. И емкость в таком случае прилично упадёт. Раза в два точно. Поэтому если уж расковыривать батарею, то проще не оживлять ее, а выпаять негодные элементы и впаять новые. Благо стоят они копейки. Если за эталон брать аккумулятор на 6 элементах общей емкостью в 4400 маха, то значит надо купить 6 элементов на замену по 2200 mah каждый. Итого выйдет эта затея, при покупке хороших элементов, рублей в 700-800 плюс час работы паяльником. Сравните со стоимостью новой АБ с непонятно какими элементами в 2.5-3 тысячи. А заодно можно и емкость увеличить прилично, купив не 2200, а, к примеру, 3400. Почти полтора раза дольше ноутбук будет работать с таким аккумулятором. Так что на счет выбрасывания испортившегося аккумулятора Вы явно погорячились. Правда тут нужны прямые руки, не каждому это подойдёт.
RUNO писал(а): У знакомых ноут Делл через год емкость 15 минут. Специально ничего не делали, подзаряжался ноут как приходилось.
Вот и я так же со своим Dell обращался, о котором писал чуть ранее. Ноут 2006 года, сдох пару лет назад, а его элементы по сей день служат у меня в портативной колонке, в power bank из 4 элементов и еще два про запас лежат, не знаю куда приладить. Конечно за 8 лет емкость их упала, но менее, чем на половину, что для такого возраста является отличным показателем.
Второй пример - нетбук Самсунг 2009 года. Не просто эксплуатируется в хвост и в гриву, но ещё и последние полтора года стоит в неотапливаемом помещении и работает на постоянку от сети, выполняя роль некоего сервера. АБ не извлекается по той причине, что часто отключают электроэнергию. АБ позволяет работать ему автономно около 4 с половиной часов. При покупке этот же показатель был около 6 с половиной часов. А ведь прошло пять лет и 1 месяц, АБ постоянно переносит морозы до минус 25 градусов. А литий этого ужас как не любит. Сам бы не поверил, если бы мне сказали, так что и Вас не буду в этом убеждать. Это действительно нонсенс какой то.
Ну и третий пример. Бюджетный ноут Lenovo. Понятное дело, что в бюджетном Китайце не могут применяться топовые элементы питания. Поэтому опосля покупки в Июне 2011 года он автономно около 3 часов работал, а на сей день еле полтора часа вытягивает. Падение емкости за два с половиной года в два раза. Не много, но и не мало. Так что взаимосвязь между качеством элементов питания и сроком службы аккумулятора в сборе очень даже прослеживается. Хоть пылинки ты с него сдувай, но если изначально собран он из черти чего, то жизнь его будет коротка и скучна.
