Текущее время: 18 окт 2026, 18:09 ПаровозикиМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: ПаровозикиА это может и не бак, а ёмкость для веса. Как мне кажется газовое оборудование должно быть легче дизеля со всеми его агрегатами, а маленький вес это, повышение склонности к буксованию и уменьшения силы тяги. К нам в депо поступили ЧМЭ 3 ярослвского ЭРЗ на которых родной дизель К6S310DR был замененен на 2 ато и 3 ярославских дизеля (третий для вспом нужд). Так вот в связи с изменившейся развесовкой, на тепловоз наварили стальные дополнительные плиты, если мне не изменяет память спереди, сзади и примерно по середине.
Re: Паровозики
Э-э-э-э! На ж/д правильно говорить, - Боксованию! Полезная ветка, раньше и слова такого не знал. А с ним, как писал Костя, борются песочком, если память мне не изменила.
Re: ПаровозикиКстати, вупечитлило, как все компутеризировано!
Прям не паровоз, а шатл! ![]()
Re: ПаровозикиЕсли неправильно рассчитана развесовка, то никакой песок не поможет.Я имел ввиду что если с локомотива снять что то тяжёлое, и поставить что то лёгкое то изменится его вес, и если его не догрузить до нормы то хоть оппесочся весь, а будешь боксовать.
Re: Паровозики
сомнительно, что газ сможет работать в дизельном агрегате. так что солярка в газовый двигун вряд ли подойдет.
Re: Паровозики
В статье написано - "на сжиженном природном газе" Либо это очередная журналистская залепуха, либо он должен быть охлажден до -160 градусов, что требует не очень легкой холодильной установки.
Re: Паровозики
сжижен скорее всего аки в бытовых баллонах
Re: Паровозики
В бытовых баллонах не бывает природного газа. Там пропан-бутан. А в автобусах сильно рекламируемых гр. Медведевым, природный газ сжатый. В толстенных баллонах.
Re: Паровозики
Так дизельный двигатель не будет работать на чистом метане. Он работает на смеси дизтоплива и метана. Естественно остается возможность работы просто на дизтопливе.
Естественно речь идет о сжатом природном газе, будьте великодушны к журналистам ![]()
Re: Паровозики
Речь идет именно о сжиженном природном газе - СПГ. На сжатом, при таком объеме емкости, нужно будет дозаправку делать через пару км пробега. Гляньте ради интереса в Вики
Re: Паровозикиddr512
Бесполезно. о реальности эксплуатации сжиженного метана на транспорте.
Чего это вдруг? Запальная доза солярки в каждый цилиндр впрыскивалась ещё в прошлом веке. Впрочем - сейчас уже дизели на КПГ не популярны... И на автобусы, о которых упоминал выше Евгений Ш ставят ДВС заточенные исключительно под газ.
Re: Паровозики
Не понял? Я, вроде, не спорю. А пост только о том, что в этом случае тепловоз не получится легче, чем дизельный. А вот стоимости подобного тепловоза я даже не представляю. И где он заправляться будет...
Re: Паровозики
Это - да. Заправок по сжижению газа - по пальцам пересчитать.
Начальной? А чего там особенного то? Из-за чего стоимость должна ощутимо возрасти?
Re: Паровозики
А вот из текста новости следует обратное:
Re: Паровозики
Посмотрел внимательно фото и видео. Пожалуй и в самом деле не бак это, ибо дверцы на нём навешаны. Явно не для того, что бы в них солярку кусковую закладывать.
СПГ в бак влезает на 4 с половиной тонны, + криогенное оборудование + сам бак чего то весит. Так что тонн 6-7 то будет в заправленном состоянии. Это без учета двигателя, который так же никуда не делся.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
