Текущее время: 20 окт 2026, 16:21
Сообщение Chef-cook » 09 июл 2010, 09:40
Drons98rus писал(а):Купить аналогичный блок питания:
Евгений Ш писал(а):Может, покупкой блока питания обойдетесь?
Nick_2141 писал(а):Заезжаете в ближайший магазин
Спасибо, дрУги.
А этточно БП? :roll: были грозы, мож их вместе с платой накрыло? Как протестить?
Кароче, резюм таков берём и то и другое, и мона без хлеба :wink:
Сообщение Nick_2141 » 09 июл 2010, 09:51
Chef-cook писал(а):А этточно БП?
Может и БП.
Но может и усилитель.
Chef-cook писал(а):Как протестить?
Измеряем сопротивление на питании усилка. Если там КЗ - то усилок. А БП отключается при КЗ (защита).
/У меня именно после грозы полетел усилок. И диод на БП не горел/
Сообщение Chef-cook » 09 июл 2010, 09:54
Nick_2141 писал(а):Измеряем сопротивление на питании усилка.
Вот отсюда и начинаются проблемы :oops: Я к своему стыду не научился им пользоваться :oops: НаУчите, Дядя Ник? :roll: :wink:
Сообщение boris55 » 09 июл 2010, 09:58
Chef-cook писал(а):А этточно БП? были грозы, мож их вместе с платой накрыло? Как протестить?
Шеф,у тебя скорее всего-польская антенна(похожа на сушилку для белья с усами) с усилителем и питанием усилителя по кабелю от блока питания внизу.Сам блок питания выглядит-как сетевой адаптер для старого мобильника(черный со светодиодом).Такие у нас в хозмаге продаются свободно-75 руб и сама плата усилителя 50 руб.Плату усилителя подбирают по таблице-в зависимости от расстояния от ТВ башни и мощности передатчиков.Думаю-сама плата усилителя тебе не понадобится-это загнулся Б\П.Отсоедини его аккуратно(запомнив полярность-там провода черный и черный с полосой)от вилки-штеккера антенного(там,где кабель) и спроси в местных сельпо.У нас в Ш.Лесу в обоих хозяйственных продают и блоки питания и платы усилителей.
Спрашивай-если что.Если нет паяльника или не умеешь-откуси провод от блока питания прямо около штырька.Запомни-как было(черный и черный с полосой) и потом просто скрутишь и заизолируешь.Удачи!Расскажи потом.
Сообщение ShK » 09 июл 2010, 10:01
Блин, аборт по телефону ...
Если не горит светодиод на вилке, то скорее всего накрылся блок питания. В некоторых стоят предохранители, впаяны прямо на плату. Хорошо бы проверить с помощью тестера - есть ли напряжение, можно лампочкой (ну очень слабенькой), скажем от подсветки бардачка.
Это если любитель или нравятся танцы с бубном.
Самый простой и быстрый способ, как писали, - рынок, несколько сотен руб. цена вопроса.
Сообщение boris55 » 09 июл 2010, 10:01
Nick_2141 писал(а):А БП отключается при КЗ (защита).
Антон,Шамиль-там бл.питания-сугубо китайский-нет там НИЧЕГО.Транс,мостик из 4 диодов спаянный прямо на весу и один электролит.Какая защита?Там даже стабилизатора нет.И предохранителя.У этого бл.питания горит первичная обмотка.
А чтобы выгорел усилитель-надо ,чтобы гроза приложилась в непосредственной близости.....это вряд ли.Там стоят достаточно дубовые транзисторы.
Сообщение Nick_2141 » 09 июл 2010, 10:06
boris55 писал(а):Антон-там бл.питания-сугубо китайский-нет там НИЧЕГО.
Однако - если закоротить выход - диод гореть не будет. Транс будет греться... но БП при этом останется рабочим...
Конечно - проще всего - померить напряжение на выходе с БП. И всё станет ясно.. 8)
Сообщение Chef-cook » 09 июл 2010, 10:06
boris55 писал(а):Если нет паяльника или не умеешь-откуси
Не, паяльник есть, паять умею, у пионэрском возрасте сам сбирал цветомузыку :wink: Ежели кто помнит такой девайс :lol:
Вем спасибо, корифеи. Знал, что в беде не оставите :wink:
Сообщение boris55 » 09 июл 2010, 10:10
Nick_2141 писал(а):Однако - если закоротить выход - диод гореть не будет. Транс будет греться... но БП при этом останется рабочим...
Не останется рабочим-там нет предохранителей-значит мост сгорит-там диоды 1N7178 они на 100 мА.И весь блок-тухлый он рассчитан на 12 в и ток около 50 мА.Если коротнуть выход-ему конец.
Это если мы говорим о польских "сушилках".
Сообщение Nick_2141 » 09 июл 2010, 10:13
boris55 писал(а):И весь блок-тухлый он рассчитан на 12 в и ток около 50 мА.Если коротнуть выход-ему конец.
Странно... Значит у мну был другой блок...
Было именно КЗ на усилке по питанию. БП остался рабочим. Антенна - сушилка.
Про начинку БП - не скажу. Не разбирал, т.к. не возникло необходимости.
Сообщение boris55 » 09 июл 2010, 10:19
Nick_2141 писал(а):Антенна - сушилка.
А их было-вагон и тележка.В 90-е годы их делали только поляки.Антенна в Митино(комплект) стоила 200 руб(10 долл).Потом их взялись делать китайцы,а потом и наши из китайских комплектующих.Так что там собрана вся самая дешевка.Но блоки питания могли быть разные в разное время.
Но антенна сама-отличная.У меня тут соседи изгаляются-мало у кого на волновой канал или рамку работает 4-5 программ.
На "сушилку"-все МВ и все ДМВ московские эфирные.18 каналов.
Сообщение Chef-cook » 09 июл 2010, 10:27
boris55 писал(а):На "сушилку"-все МВ и все ДМВ московские эфирные.18 каналов.
Я вот всё думаю, брать мне с собой ноут на дачу, или отдохнуть от всех благ цивилизации. :roll:
:roll: Кста, у нас воду горячую отключили дома, а у мене бойлер накопительный стоИт на 20 литров. Красота :lol:
Сообщение Militar Katze » 09 июл 2010, 10:28
Chef-cook писал(а):брать мне с собой ноут на дачу, или отдохнуть от всех благ цивилизации.
иногда вечерком хотца и в деревне в тырнете посидеть :wink:
Сообщение Евгений Ш » 09 июл 2010, 10:29
Chef-cook писал(а):Я вот всё думаю, брать мне с собой ноут на дачу
Возьмите. Пойдут дожди - что делать будете без него?
Chef-cook писал(а):бойлер накопительный стоИт на 20 литров
Маловато будет (с). У меня на 30, и то маловато.
Сообщение Chef-cook » 09 июл 2010, 10:31
Евгений Ш писал(а):Маловато будет (с). У меня на 30, и то маловато.
Вы знаете, вполне хватат и на мой весь табор. Температуру нагрева убавил до 55, потому как 75 - кипяток. Все по-очереди ходят в душ, всё нормуль :wink:
