Текущее время: 20 окт 2026, 10:40
Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.
Re: Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.
Сообщение ShK » 03 дек 2013, 17:06
http://otvet.mail.ru/question/47518940
а вообще читать и пробовать http://yandex.ru/yandsearch?text=win+%D ... %BB&lr=213
Сообщение ShK » 03 дек 2013, 17:12
Я бы попробовал^
запусти диспетчер ("Ctrl+Alt+Del") приложение"- новая задача - в поле "открыть" напиши команду EXPLORER.EXE нажми ОК далее перезагрузка.
Сообщение Евгений Ш » 03 дек 2013, 17:51
Я бы начал с проверки диска. Не, не так. Скачал бы CCleaner (он бесплатный), прогнал бы очистку, потом проверку реестра, если не поможет - тогда уже проверку диска.
семигор писал(а):Антивирус Касперского; работает.
Есть и ещё одна программа по удалению шпионов и т.п.
А вот наличие двух антивирусов нам не нравится принципиально. :oops: :shock:
Сообщение семигор » 03 дек 2013, 18:00
Евгений Ш писал(а):наличие двух антивирусов
Нет-нет; вторая программа - не антивирус. Это "Spybot-Searh & Destoroy". Она у меня уже много лет стоит и никаких конфликтных проблем никогда не было ни с одним антивирусом.
Шамиль, по ссылкам народ борется лишь с рабочим столом, а у меня исчезли вообще все настойки. И вид самой Винды, и настройки офиса, и настройки браузера, и просмотрищика. Самое обидное - это, конечно, набор закладок. Их очень много и большинство я нигде не сохранял (где-то когда-то в документах была, но уже и не найти.
Плюс странность; в рекомендациях указываются папки, которые следует проверить, но которых я не вижу у себя вообще.
Сообщение Balduran » 03 дек 2013, 18:33
Семигор, я бы на другой форум обратился: http://forum.ixbt.com/?id=4
Я все свои болячки лечу восстановление с контрольной точки.
Почему у Вас не проходит, попробуйте погуглить.
Недавно, впрочем, восстановление с контрольной точки не помогло - перестала
запускаться моя любимая игра Baldurs gate, в которую я играю лет 15. :)
Но я сам понял почему- при очередном обновлении антивируса Avast, он
сам себе разрешил не запускать подозрительные, на его взгляд, программы.
А у Вас по описываемым признакам, случилось. что заходите в Windows не под своей учетной записью, а под какой-то
новой, ИМХО. Почему сбивается учетка и как это лечить, не знаю, так как у меня такого не было.
Но 100% это лечится.
Balduran
Сообщение семигор » 03 дек 2013, 18:49
Balduran писал(а):у Вас по описываемым признакам, случилось. что заходите в Windows не под своей учетной записью, а под какой-то новой, ИМХО.
Не, не похоже.
Во-первых, на этом компьютер всего одна учётная запись - моя.
Во-вторых, когда я нажимаю на "пуск". открывается меню, где сверху (у меня так) моё имя и та фотка, что я ставил на учётную запись.
ShK писал(а):запусти диспетчер ("Ctrl+Alt+Del") приложение"- новая задача - в поле "открыть" напиши команду EXPLORER.EXE нажми ОК далее перезагрузка.
Сделал. без эффекта.
Сейчас ещё со Скайпом боролся пол часа.
В общем, всё, что может настраиваться - отсутствует. Начиная от размера шрифта и заканчивая всеми паролями и закладками.
Наверное, поставлю на тотальную проверку антивиром ещё раз (это на пару часов у меня), да ещё час-полтора "антишпион".
Может чего и найдут, хотя я сомневаюсь; всё это работает постоянно и периодически полностью.
Сообщение Евгений Ш » 03 дек 2013, 18:58
семигор писал(а):моё имя и та фотка
У Вас Вин8?
Я серьёзно:
Евгений Ш писал(а):CCleaner (он бесплатный), прогнал бы очистку, потом проверку реестра, если не поможет - тогда уже проверку диска.
Сообщение семигор » 03 дек 2013, 19:30
Евгений Ш писал(а):У Вас Вин8?
семигор писал(а):Дано: обычный системник под Win ХР.
А не опасно?
Я так боюсь что-то... :?
Сообщение Serhio1 » 03 дек 2013, 19:34
семигор писал(а):Куды бечь?
Похоже у вас поврежден профиль пользователя. Возможно из за ошибок на диске. Попробуйте сделать следующее. Запустите командную сроку. Найдете ее в "все программы" > "стандартные" . Либо Пуск > выполнить > cmd. И наберите команду chkdsk c: /f/r нажмите enter. Появится сообщение, что проверка возможна только при перезагрузке. Согласитесь и перезагрузите компьютер. При перезагрузке произойдет запуск проверки диска С. На синем фоне будет показываться информация о прохождении 5 этапов проверки. То же самое можно запустить из "мой компьютер" . Правой кнопкой мыши по диску С. "свойства" . Потом щелкаем вкладку "сервис" далее жмем "проверка диска" . Ставим обе галочки. Жмем ОК. Соглашаемся назначить проверку при перезагрузке. Перезагружаем компьютер. Далее как и в первом варианте произойдет проверка диска С на ошибки.
Serhio1
Сообщение Serhio1 » 03 дек 2013, 19:36
семигор писал(а): Евгений Ш писал(а):CCleaner (он бесплатный), прогнал бы очистку, потом проверку реестра
А не опасно?
ДД, не опасно, но и в вашей ситуации он не поможет. Попробуйте сделать проверку диска как я написал выше. У вас явно поврежден профиль пользователя. В нем как раз хранятся все ваши ярлыки и настройки браузера. Похоже на сбой файловой системы.
Serhio1
Сообщение семигор » 04 дек 2013, 00:31
Serhio1 писал(а):Попробуйте сделать проверку диска как я написал выше
Я это сделал. Ничего не изменилось. :brainy
Увы... :(
Сообщение Serhio1 » 04 дек 2013, 04:29
Увы... :(
Мда. В корне диска после проверки не появились папки FOUN001 FOUND002? А точка восстановления у вас только одна? Или несколько - и не с одной не получается откатиться? Так то самый надежный вариант. Если точек несколько, то попробуйте на более раннюю восстановиться. На всякий случай drweb curelt свежим просканировать, хотя по симптомам на вирусяку не похоже.
Serhio1
Сообщение семигор » 04 дек 2013, 14:51
Serhio1 писал(а):В корне диска после проверки не появились папки FOUN001 FOUND002?
нет
Serhio1 писал(а): А точка восстановления у вас только одна? Или несколько - и не с одной не получается откатиться?
пытался на три точки. Пишет, что не удаётся.
Serhio1 писал(а):на вирусяку не похоже
Я вот что тут нашёл: http://habrahabr.ru/post/204580/
Правда, у меня версия 1.1.8. ("плохая" 1.1.5.) от 02.12.2013, а проблемы появились вчера, т.е. 03.12.
Хотя что-то такое было... :roll: мой "антишпион" вдруг написал мне, что программа яндекс-диск желает получить какой-то доступ. А ранее такого никогда не было. Но что я ответил - уже не помню. Наверное, подтвердил "сообщать мне", но не "удалить".
Но после этого всё работало.. :brainy
Мне бы "закладки " восстановить.. уж больно много их там было :cry:
Я почитал вот это: http://support.mozilla.org/ru/kb/profil ... i-paroli-i и http://support.mozilla.org/ru/kb/vossta ... o-profilya но не понял, что надо выбрать из предлагаемых способов и надо ли вообще.
Сообщение Serhio1 » 04 дек 2013, 15:36
семигор писал(а):Мне бы "закладки " восстановить.. уж больно много их там было :cry:
Попробуйте найти в папке профиля пользователя C:\Documents and Settings\имя вашего пользователя\AppData\Mozilla\Firefox\Profiles\название папки профиля\ BookmarkBackups\ - это в Windows 7. В Windows XP C:\Documents and Settings\<имя пользователя>\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\<папка профиля>\BookmarkBackup . Там лежат файлы с датой в имени и расширением json. Это и есть бакапы закладок. Делаем в firefox "Закладки" > "Показать все закладки" > "импорт и резервные копии" > "восстановить резервную копию от" . И восстанавливаете из бакапа с нужной датой закладки. Там же можно создать файл с бакапом своих закладок и восстановить все свои закладки при переустановке windows или перенести на другой компьютер. Если что непонятно спрашивайте. А вообще почитал по ссылкам, зла на яндекс не хватает :evil: . Попытка их яндекс диска снести весь раздел Users, слет активации виндовс из за пропадания системных файлов:evil: . Да их расстрелять за это раз пять надо :evil: .
Последний раз редактировалось Serhio1 04 дек 2013, 18:31, всего редактировалось 1 раз.
Serhio1
Сообщение семигор » 04 дек 2013, 17:31
Serhio1 писал(а):И восстанавливаете из бакапа с нужной датой закладки.
УРА-УРА-УРА!!!!
С-П-А-С-И-Б-О!
Serhio1, ПОЛУЧИЛОСЬ!
Не знаю как оно будет работать, но парочку проверил - вроде фурычит. Без иконок, правда, ну да Бог с ними.
Взял файл от 3 декабря, т.е. того дня, когда всё "накрылось". А вот эти уцелели как-то.
При этом сам Firefox при команде "восстановить резервную копию от.." показывает лишь от сегодня и вчера закладки С ДЕСЯТКОМ не более адресов. А когда я выбрал "указать файл", то тогда лишь и смог указать нужный BookmarkBackup (перед этим я его скопировал в корень диска С, иначе никак)
Настройки, очевидно, и не буду уже пытаться вернуть.
А вообще, конечно... :twisted:
Мы очень сожалеем, что из-за наших ошибок пользователи столкнулись с такими эпическими проблемами и понимаем, что случившееся подрывает доверие к программе и всему сервису. Вся команда Диска сейчас делает все возможное, чтобы максимально улучшить процесс разработки и тестирования приложений и чтобы такой фэйл был единственным и последним в нашей истории.
Слабоватое утешение :twisted:
Ещё раз спасибо огромное, что не бросили в беде!
