Текущее время: 21 окт 2026, 04:36
Сообщение Captain » 22 июн 2010, 09:06
AlexBJ писал(а):здесь много написано http://www.ixbt.com/power/ground2.shtml
Militar Katze писал(а):наше статейку тоже с подробностями, картинками и деталями:
http://www.ab-log.ru/build/grounding
Блин.Жил я спокойно со своей трубой в подполе. Так нет, эти физики совсем покоя лишили своими статейками.
Captain
Сообщение AlexBJ » 22 июн 2010, 09:25
Есть еще мегатема насчет грозозащиты :) и защиты от скачков напряжения при грозовом разряде.. сейчас сам всем этим делом заморачиваюсь..
Кстати если есть рядом металлический забор ( тобишь столбы железные сварены между собой через профиль) - то имеет смысл ДОПОЛНИТЕЛЬНО к нему приварить полосу железную - значительно увеличит площадь контура нахаляву..
AlexBJ
Сообщение Drons98rus » 22 июн 2010, 09:31
Полезное чтиво...по факту озадачился вопросом установки УЗО, только вот не понятно, устанавливается поле автоматов или без разницы...
Drons98rus
Сообщение AlexBJ » 22 июн 2010, 09:37
можно ставить поразному - если одна фаза можно на входе поставить узо на например 100А и утечку 300мА, дальше вводной автомат и разводка по автоматам. по отдельным группам (типа ванная, электрический водонагреватель и тд) можно ставить отдельные узо на 10-30мА.. вместо Узо можно ставить диф.автомат - совмещает в одном корпусе узо и обычный автомат, стоит несколько дешевле чем нормальное узо и автомат в раздельных корпусах
AlexBJ
Сообщение ShK » 22 июн 2010, 10:00
Captain
Вроде уже набросали ответов.
Главное уравнять потенциал земли (где мы стоим) и корпуса эл.прибора (стиралки, микроволновки и т.п.). В случае пробоя потенциал уйдёт в землю, а не через тело. Это с точки зрения электробезопасности.
А так, от неправильной электрики: дома чаще горят, чем люди от удара таком погибают. Жили раньше без заземления, да и сейчас большинство живёт и не знают чего это такое вообще.
Но по новым ТУ на подключение дома (в деревне) заземление обязано быть. И подводка к дому д.б. кабелем, а не проводами. И счетчик д.б. расположен в ящике с окошком на фасаде дома, для доступа контролёрам.
Сообщение Captain » 22 июн 2010, 10:11
ShK писал(а):Но по новым ТУ на подключение дома (в деревне) заземление обязано быть. И подводка к дому д.б. кабелем, а не проводами. И счетчик д.б. расположен в ящике с окошком на фасаде дома, для доступа контролёрам.
У нас избушка к электричеству подключена еще при товарище Сталине, и даже до Зимней войны. Но подводку и счетчик поменял. Только фиг им, а не фасад.
Насчет зазамления - лично я особо не парюсь. А вот супруга считает, что её током от корпуса бьет. Особенно от стиралки. Я ей заземление предъявлю - её бить сразу и перестанет.
А так согласен, что хороший автомат и нормальная проводка важнее.
Captain
Сообщение AlexBJ » 22 июн 2010, 10:17
ShK писал(а):Captain
По новым правилам счетчик должен быть на опоре стоящей за забором, на высоте не более полутора метров от земли ;). И там же вводной ограничивающий автомат.
AlexBJ
Сообщение boris55 » 22 июн 2010, 11:17
Captain писал(а):А вот супруга считает, что её током от корпуса бьет. Особенно от стиралки
Что ж у Вас стиралка не заземлена????И даже не занулена???(корпус посадить в розетке на нуль).Жену жалко...там же на корпусе получается 220/2=110. У всей зарубежной техники с вилками "Европа" внутри стоит фильтр по питанию-два конденсатора между фазой и корпусом и между нулем и корпусом.Т.е.-искуственная средняя точка на корпусе.110 в. :shock: 8)
Сообщение Captain » 22 июн 2010, 11:59
boris55 писал(а):Жену жалко.
Меня почему то не бьет. Нет там ничего на корпусе.
Captain
Сообщение Captain » 22 июн 2010, 12:19
В общем, так.
Только что проверил свое заземление по новгородски. Для такого дела одел резиновые галоши.
Горит лампочка! И хорошо горит.
Дяде Вове - зачот.
Captain
Сообщение boris55 » 22 июн 2010, 18:37
Captain писал(а):Горит лампочка! И хорошо горит.
теперь можно на проводах экономить.Была бы земля рядом :lol:
Сообщение super2008meh » 22 июн 2010, 18:47
snowvlad писал(а):
Мерять то чем? Тестером?
Ну я думаю - заземлёметром :shock: :lol:
Сообщение snowvlad » 22 июн 2010, 19:22
Был прежде в ходу такой прибор. М416
Сейчас есть посовременнее.
Сообщение Oprichnik » 22 июн 2010, 19:49
Други! Вы там поаккуратнее с заземлением и с занулением. Советую там почитать :arrow: http://www.forumhouse.ru/forum33/thread14148.html
Oprichnik
Сообщение ЛоханкинЪ » 22 июн 2010, 21:23
snowvlad писал(а):Сейчас есть посовременнее.
А, извиняюсь за вопрос, между чем и чем мерить?
ЛоханкинЪ
