Текущее время: 22 окт 2026, 04:49
Сообщение super2008meh » 21 июн 2010, 22:47
oberst писал(а):Товарищи!
Помогите пожалуйста с выбором ассортимента и магазином.
Нужны:
1. Садовые качели. Требования - чтобы ножки были как на санках полозья (газон не портить копытами), чтобы лечь можно было повдоль и спинка раскладывающаяся
Сообщение #1895
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=7 ... start=1890
правда спинка не раскладывающаяся и ещё на 125 страничке :lol:
Сообщение Militar Katze » 22 июн 2010, 00:09
сегодня разметил еще 5 столбиков, решил баню делать ширше, для упрощения планировки внутри, и для простору вообще.
так что вышло 4х3.5, по центрам столбиков.
Сообщение ShK » 22 июн 2010, 07:20
ПалСаныч, а место для бассейна осталось? Баня без бассейна - не комильфо.
Кстати, цена - 2,100 руб. за размер: 305x76 см
Сообщение Captain » 22 июн 2010, 08:13
Militar Katze писал(а):так что вышло 4х3.5, по центрам столбиков.
Это уже нормально. Будет где усы и хвост разложить.
ShK писал(а):Баня без бассейна - не комильфо.
Дык. Вестимо.
Шамиль, ты как физик физику скажи.
Вот уже семь лет порываюсь делать нормальное заземление. Но никак руки не доходят.
Тут менял полы в прихожей (кстати, кухню сделал - конфетка!). Нашел в подполе конец заведенного мною 6 лет назад в ванную провода-земли. Чтоб сильно не мучиться, тут же в подполе забил 3/4 трубу где то под 1.8м. Приварил к ней болт, и на болт посадил тот провод.
Будет такая земля работать?
Captain
Сообщение snowvlad » 22 июн 2010, 08:29
Captain писал(а):как физик физику скажи.
"Я конечно не настоящий сварщик"(с), но чтобы не заморачиваться с измерениями и расчётами скажу такую весч на это:
Captain писал(а):Будет такая земля работать?
Взять лампочку в патроне с двумя проводочками. АдЫн проводочек прикрутить к этому же заземлителю, а вторым проводочком потыкать в розетку. Чем лучше лампочка будет гореть, тем лучше заземления (я надеюсь, что у вас вторичка на подстанции с глухозаземлённой нейтралью?) Правда этот критерий такой же. как и измерение алкоголя после отмены нормы промилей..... :(
Сообщение Captain » 22 июн 2010, 08:35
Умеют же люди писать красиво. И непонятно.
snowvlad писал(а):я надеюсь, что у вас вторичка на подстанции с глухозаземлённой нейтралью
А если надежда не сбудется, то экспериментатору кирдык в том же подполье придет?
Но идею понял. Спасибо.
Captain
Сообщение snowvlad » 22 июн 2010, 08:40
Captain писал(а):А если надежда не сбудется, то экспериментатору кирдык в том же подполье придет?
Мы где-то тёрли за презервативы... Так ведь они бывают не только для... хм... А и для рук, и для ног... Только называются уже по другому, конечно. И из толстой резины делаются. :lol:
Сообщение dunkel » 22 июн 2010, 08:41
ZVas писал(а):To dunkel
"Вроде ничего не упустил..." - А как сделан пол ? Утеплен ? И отвод воды из банно-моечного отделения ?
Отвод воды я описывал. Повторюсь. Под половые лаги уложен старый шифер под наклоном. В результате вся вода стекающая из моечного отделения через щели в полу - попадает на шифер, по которому уходит на поле. В результате - воды под баней нет. Земля сухая.
Вопрос ухода воды в поле не особенно волнует, поэтому, там сборный коллектор делать не стал. Полгектара позволяют забавлятся ;)
Пол обычный. Доска к доске. Точнее - брус 150на50 к брусу. Обработан от гнили на перспективу.
Так как зима меня в этих краях не волнует, то вопрос утепления пола не стоял. Я тут только летом.
Последний раз редактировалось dunkel 22 июн 2010, 08:42, всего редактировалось 1 раз.
dunkel
Сообщение Militar Katze » 22 июн 2010, 08:42
ShK писал(а):а место для бассейна осталось?
под сенью яблони будет :roll: но сначала надыть баню саму построить. эх, неделю бы отпуску, а лучше 2. точно бы под крышу ушел. а так не меньше 7-8 недель строить по выходным.
Сообщение AlexBJ » 22 июн 2010, 08:42
главное требование в системе заземления - минимальное сопротивление, для этого и делают разветвленный контур - чем больше площадь, тем меньше будет сопротивление.. плюс сопротивление сильно зависит от грунта - чем больше влаги в грунте, тем опять же меньше сопротивление
AlexBJ
Сообщение Militar Katze » 22 июн 2010, 08:46
значится так, делали много заземлений под телефонию, кратко так вбивают штырь, замеряют сопротивление, при несоответствии забивают второй, меряют через оба, при несоответствии бьют третий, и так пока сопротивление не станет нормативным.
так же делается и домашнее заземление.
Сообщение Captain » 22 июн 2010, 08:50
AlexBJ писал(а):чем больше площадь, тем меньше будет сопротивление.. плюс сопротивление сильно зависит от грунта
Это мы догадываемсо. Будем по новгородски мерять. Лампочкой в презервативе.
Militar Katze писал(а):и так пока сопротивление не станет нормативным.
А это сколько ? Не более 4 ома? Труб то мы набъем. Не жалко.
Captain
Сообщение snowvlad » 22 июн 2010, 08:53
Captain писал(а):А это сколько ? Не более 4 ома?
Да. НО:
Militar Katze писал(а):вбивают штырь, замеряют сопротивление, при несоответствии забивают второй, меряют через оба, при несоответствии бьют третий, и так пока сопротивление не станет нормативным.
Мерять то чем? Тестером?
Неадекватно получится. Там же целая методтка с разнесением переносных заземлителей на десятки метров и измерение переменным током......
Последний раз редактировалось snowvlad 22 июн 2010, 08:59, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение AlexBJ » 22 июн 2010, 08:55
здесь много написано http://www.ixbt.com/power/ground2.shtml
AlexBJ
Сообщение Militar Katze » 22 июн 2010, 08:58
snowvlad писал(а):Мерять то чем? Тестером?
ни знаю, у наших какой-то хитрый прибор был, а не просто тестер. хотя думаю можно схему и с тестером сделать бытовым.
наше статейку тоже с подробностями, картинками и деталями:
http://www.ab-log.ru/build/grounding
