Текущее время: 20 окт 2026, 06:07
Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.
Re: Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.
Сообщение Juggalo » 24 окт 2013, 20:31
Радикально..
Juggalo
Сообщение SVS » 24 окт 2013, 20:31
snowvlad писал(а):Я просто пошел и купил ноутбук.
А обмыть?
Сообщение snowvlad » 24 окт 2013, 20:34
Juggalo писал(а):Радикально..
Давно надо было. Сыпящиеся винчестеры стопкой на нем лежат. И три внутри работают, потихоньку умирая. БП запускается через раз. Шумит в нем все, что может вращаться. И вот ещё и видеокарта...
А обмыть?
На сколько персон? :roll:
Сообщение SVS » 24 окт 2013, 20:36
snowvlad писал(а):На сколько персон?
Неважно,главное сам факт.. :-D
Сообщение snowvlad » 24 окт 2013, 20:38
А тогда - прямо сейчас. Чин-чин. :wink:
Сообщение Serhio1 » 25 окт 2013, 04:16
Juggalo писал(а):
snowvlad писал(а):отдельная
Дайте угадаю.. GF от 8600 до 9800?
Да! Веселые видекарточки были! nvidia тогда хорошо пошалила. Их дохлость лечилась только заменой графического чипа на другой. Причем дохли даже ноутбучные варианты :evil: .
Serhio1
Сообщение Serhio1 » 25 окт 2013, 04:23
Да..., за 10 лет от конденсаторов в блоке питания ничего не осталось. К слову поэтому и винчестеры сыпались. Можете винчестеры в других компах попробовать, скорее всего на исправном системнике они будут работать. Буквально два дня назад другу системник 2005 года лечил. На материнке штук десять вздутых конденсаторов было и два в блоке питания с труднопроизносимым названием. На материнке поменял почти все конденсаторы, а не только которые вздулись. В блоке питания заменил тех двух диверсантов. И настоятельно порекомендовал заменить блок питания новым.
Serhio1
Сообщение RUNO » 25 окт 2013, 11:09
Serhio1 писал(а):И настоятельно порекомендовал заменить блок питания новым.
Прям напугали и меня. У меня БП где-то 5 лет. Апгрейдил недавно компик но БП Чифтек оставил старый - Интел Хасвелл не такой прожорливый, как раньше связка АМД + видеокарта начального уровня. Неужели все БП тоже существенно деградируют?
RUNO
Сообщение Rothmanz » 25 окт 2013, 11:43
Serhio1 писал(а): Неужели все БП тоже существенно деградируют?
По большому счету ломаться там нечему. Зачастую проблема только в электролитических конденсаторах, которые со временем теряют свои характеристики, вздуваются, лопаются. Своевременная замена на твердотельные, как правило исправляет ситуацию. Это касается не только БП, но и материнских плат, особенно старых, которые давно работают. У самого материнка пролечена твердотельными конденсаторами, возраст компа 11 лет. Пень4. Пашет изо дня в день, почти не выключаясь. Да, ну и регулярную чистку от пыли никто не отменял, в том числе и кулера. При желании разобрать, промыть от грязи, смазать. Или как кардинальное средство заменить на новый.
Rothmanz
Сообщение Rothmanz » 25 окт 2013, 11:51
Кстати в вашей ситуации я бы осмотрел материнку, видеокарту и БП на предмет вздувшихся и потекших конденсаторов. Скорее всего ещё можно оживить. Но если нет желания заморачиваться, тогда конечно в утиль..
Rothmanz
Сообщение Anatalya » 25 окт 2013, 13:13
Друзья, подскажите. Подойдет вот такое устройство для диагностики http://bluemart.ru/t_Launch-X431-CREADER-IV к логану?
Anatalya
Сообщение Juggalo » 25 окт 2013, 13:51
Serhio1 писал(а):Их дохлость лечилась только заменой графического чипа на другой.
Гы)) Да кто этим занимался?
Духовка широко практиковалась..
Juggalo
Сообщение Serhio1 » 25 окт 2013, 17:15
В вашем случае сильно страшного наверное еще нет :) . Чифтек все таки очень хорошие блоки питания. Тот который я у друга ремонтировал Шен дзун какой то был :) . Вот там мне страшно было :-D . Посмотреть на предмет вздутых конденсаторов не помешает, но думаю в домашних условиях при регулярной чистке от пыли, чифтек и 10 лет отработает.
PS:По работе обслуживаю компы, работающие в режиме 24/7. И из опыта могу сказать, в таком режиме после 5 лет стоит поглядывать за состоянием конденсаторов в блоках питания и на материнках. Хотя на современных материнках уже полностью твердотельные стоят.
Последний раз редактировалось Serhio1 25 окт 2013, 17:34, всего редактировалось 2 раз(а).
Serhio1
Сообщение Serhio1 » 25 окт 2013, 17:20
Да, духовка то практиковалась. Но в этой серии видеокарт был косяк именно при производстве видеопроцессора. Духовка помогала только на некоторое время, от нескольких дней до нескольких месяцев :) . Проблема была не в пайке чипа. А полностью лечились карточки только заменой GPU на другой, аналог с уже исправленным косяком на кристалле.
Последний раз редактировалось Serhio1 25 окт 2013, 17:33, всего редактировалось 1 раз.
Serhio1
