Текущее время: 18 окт 2026, 11:31
Автозвук от Roman1444
Сообщение Roman1444 » 30 янв 2009, 09:23
Vladnn писал(а):
Roman1444 писал(а):На двери грузики вешать надо, вообще-то там специальный ящик есть. После обработки виброппластом, центр тяжести смещается к петлям.
Т.е. это ящик для грузиков?
Надо пойти у себя посмотреть.
А если в этот ящичек просто свинца залить? Может лучше будет?
крепче сидеть будет.
6 ячеек имеет ящик.
Roman1444
Сообщение Roman1444 » 30 янв 2009, 09:38
На половине громкости очень красивый звук, если что-то лежит бывает начинает в такт вибрировать, тыловой звук хуже получился об этом не раз люди писали и объясняли почему.
Возможно кстати придется доработаь шумку дверей, посмотрим все таки, что будет с войлоком через 3 месяца.
Roman1444
Сообщение Roman1444 » 30 янв 2009, 09:43
AEN писал(а):Roman1444
Я бы выбрал материал невпитывающий воду. А войлок, не просушить.
Roman1444
Про доп. аккумулятор поясните в теме Автохолодильник http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=5206&start=240
Необходимо, чтобы Автохолодильник продолжал работать на стоянке, питаясь от доп. аккумулятора.
Просто собрал схему, которая только при работе двигателя начинает заряжать дополнительный аккумулятор.
Применение диода не катит, вы потеряете 0.6 вольт, что скажется на не дозаряде дополнительного аккумулятора.
Транзисторы биполярные по той же причине отпадают, транзисторы полевые (мощные) применять так же нельзя, потому что СИ у них шунтируется диодом и напряжение у Вас пойдет в бортовую сеть, потому только схема на реле.
Roman1444
Сообщение Vladnn » 30 янв 2009, 10:11
Roman1444 писал(а):На половине громкости очень красивый звук, если что-то лежит бывает начинает в такт вибрировать, тыловой звук хуже получился об этом не раз люди писали и объясняли почему.
А почему на половине громкости? Что происходит если громкость прибавить?
Какую музыку Вы слушаете?
Vladnn
Сообщение Nick_2141 » 30 янв 2009, 10:29
Roman1444 писал(а):человек с музыкальным слухом только 18 кгц слышит, ну а любители средних частот и пищалок наверное поменьше. Причем начало их частотного диапазона наверное начинается с 1 кгц.
:shock: :shock:
Я, конечно, в автомобильной акустике полный ноль.... :roll:
Но мне всегда казалось, что человек слышит не частоту, а диапазон частот... :? от 16 Гц до 20 кГц примерно....
Поясните, что значит "человек с музыкальным слухом только 18 кгц слышит" и чей диапазон "начинается с 1 кгц" ?
Сообщение Roman1444 » 30 янв 2009, 10:43
Все правильно, я указываю частоту (нижнюю или верхнюю) граничного диапазона нашего уха.
Верхню частоту 18 кгц слышат люди с музыкальным слухом.
А 1 кГц-это нижняя частота, возможно и такое, если что-то со лухом
Roman1444
Сообщение Roman1444 » 30 янв 2009, 10:46
Когда как, бываю слушаю музыку 60 годов, бывает рок.
Дальше начинаю чувствовать спиной бас и по бокам, и слух жалко (ушные рецепторы, они вроде как не восстанавливаются).
Roman1444
Сообщение Roman1444 » 30 янв 2009, 10:49
Я просто ради спортивного интереса авто звуком занялся и войлок как уплотнитель поэтому применил. Наверное придется летом доработать, а может и нет.
Roman1444
Сообщение Vladnn » 30 янв 2009, 10:58
Roman1444 писал(а):Все правильно, я указываю частоту (нижнюю или верхнюю) граничного диапазона нашего уха.
Я конечно все понимаю, но Африку Вы не открыли.
Ниже 1 Кг не слышат только те, кому медведь уши оторвал. Да даже ниже 1 Кг не слышат, а уже чувствуют телом :)
Прежде чем делать заявления, не плохо бы теорию почитать, и практические способы реализации изучить.
Vladnn
Roman1444 писал(а):Я просто ради спортивного интереса авто звуком занялся и войлок как уплотнитель поэтому применил. Наверное придется летом доработать, а может и нет.
можно поинтересоваться? Как давно занялись?
Vladnn
Сообщение Vladnn » 30 янв 2009, 10:59
Roman1444 писал(а):Петли оторвет, машина слабая, посмотрите.
На задних нет.
А эта фраза к чему относилась?
Так и не смог понят на что это ответ. :(
Vladnn
Сообщение Roman1444 » 30 янв 2009, 11:00
Что получилось. Представляем АЧХ динамиков, от 30 Гц до 15.7 кгц.
В действительности у нас вовсе не такая АЧХ будет.
В области низких частот будет подъем в некой частоте и чем меньше полоса этого резонанса, тем противнее будет бас, мягкий (широкая полоса) и жесткий (узкая полоса).
Средние частоты и высокие у нас в достатке, тем более мы их компенсируем задними динамиками. У нормального человека начинается спад чувствительности слуха после 5 кгц и на нет исходит на 18 кгц.
Roman1444
Сообщение Nick_2141 » 30 янв 2009, 11:01
Roman1444 - уважаемый!
Будьте любезны не плодить так свои посты. Уважайте читающих!
Сообщение Roman1444 » 30 янв 2009, 11:02
Это относилось к идее залития свинца, вспоминаем физику 9 класс и плотность материалов.
Roman1444
Сообщение Roman1444 » 30 янв 2009, 11:03
Про способы смотрите ссылки, там их четыре.
Roman1444
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
