Текущее время: 15 окт 2026, 16:17
интернет
Сообщение spb-mya » 07 фев 2008, 13:10
Коллега! Для начала совершенно не бойтесь звонить провайдеру и чего-то с него требовать, закон "О связи" еще никто не отменял. Если Вы хотите чтобы в квартиру заходил один кабель, а дальше он через маршрутизатор подключался к домашней сети пусть и из двух компьютеров, это ваше право абонента, а провайдер должен в этом случае вам техническую поддержку предоставить, может быть не бесплатно. Если вы к примеру не ограничитесь только телефонными разговорами, а затребуете к себе домой его специалиста, чтобы он вам все по уму настроил. Кстати тот конфликт который Вы описали, я так понимаю исчерпан, поэтому ни о каких черных списках речи быть не может! Звоните и требуйте. А если просто консультация нужна, то надо сначала понять к чему Вас привязали, скорее всего к МАС адресу сетевой карты!
spb-mya
Сообщение lingua-tech » 07 фев 2008, 13:18
С точки зрения чистой логики, вы платите за право доступа, скорость канала и объём информации, а как она по квартире распостраняется это ваше ваше личное право. Провайдер - это буквально проводник, а не Иван Сусанин для поляков.
lingua-tech
Сообщение Blo » 07 фев 2008, 13:23
У меня была похожая проблема, она решилась покупкой wifi адаптеров фирмы D-LINK. По моему опыту роутеры этой фирмы в основном работают с родными адаптерами. Попробуйте у кого-нибудь взять такой USB адаптер и подключить его. Кроме этого чтобы понять есть ли выход на провайдера или нет, посмотрите горит ли лампочка с надписью WAN на передней панели роутера. Дальше, ваш провайдер прекрасно осведомлен что вы используете роутер,так как со своей стороны он прекрасно "видит" его. Думаю вам имеет смысл позвонить в техподдержку, лучше вечером, так как наверняка там сидит какой-нибудь подрабатывающий студент-бауманец :wink: , которому начхать на ваш "конфликт" с его начальством.
Blo
Сообщение Nick_2141 » 07 фев 2008, 13:26
boris55 писал(а):Какие еще есть мнения-может все-таки дело не в Консерватории?
Жаль...
ИМХО - именно в провайдере дело (Если провайдер не дурак, а он у Вас, судя по всему - не дурак).
Был опыт с ситуацией один в один как Ваша, только в Текстилях. Правда, Там у человека наоборот, с провайдером были нормальные (даже хорошие) отношения. Один звонок провайдеру, и все заработало! :D
ShK писал(а):Хотя, у меня Корбина и мастера, когда подключали, сказали: "ставь что угодно - все будет работать". Что я и сделал.
Но лимитка и динамический IP.
При таком раскладе - провайдеру пофиг, что у Вас стоит. Лишь-бы за трафик чехлили.... :D
З.Ы. Кстати, и роутер в моем случае был почти такой-же.... :roll:
Сообщение ShK » 07 фев 2008, 13:37
Прокунсультировался со специалистом.
1. Провайдер мог поставить защиту по мак-адресу, т.е. проходит только мак-адрес компа. Но некоторые роутеры позволяют выстовлять свой в ручную (можно забить как у компа). Надо смотреть, если такая возможность у D-link DI-604.
2. Адрес 192.168.0.1 бывает уже используется роутером для своих целей. Поэтому попробовать забить начиная с 192.168.0.2
Сообщение lucky » 07 фев 2008, 13:37
boris55 писал(а):DNS пустые (на компах),на роутере-то,что у провайдера.
ipconfig-это мне надо поподробнее объяснять...из меня сетевик еще тот,это надо в строке ПУСК-ВЫПОЛНИТЬ- command писать??? :oops: :?:
Гм,
в gate вписать 192.168.0.1
в dns вписать ip-dbs провайдера
ПУСК-ВЫПОЛНИТЬ- command - пишем ручками после прглашения ">" следующее "ipconfig >myipconfig.txt"
Вот тот текст что внутри файла myipconfig.txt - и в студию :)
P.S. Да и кстати, когда компЫ (т.е. оба ваших) подключите к роутеру
сделайте на каждом:
на компьютере 192.168.0.3 пишем "ping 192.168.0.2" - это проверка связи с соседом через роутер
на компьютере 192.168.0.2 пишем "ping 192.168.0.3" - это проверка связи с соседом через роутер
и на каждом пишем "ping 192.168.0.1" - это проверка связи с роутером
P.P.S. успехов
lucky
GPS-гуру
Сообщение lingua-tech » 07 фев 2008, 13:42
При работе через маршрутизатор у меня стоят фиксированные dns, а ip для множества компов из области, рекомендованной провайдером.
lingua-tech
Сообщение boris55 » 07 фев 2008, 13:45
spb-mya писал(а): надо сначала понять к чему Вас привязали, скорее всего к МАС адресу сетевой карты!
Привязка к МАС адресу сетевухи совершенно точно есть!!!Я это доподлинно знаю!Причем есть на обоих айпишниках-то есть при попытке поменять местами компы на кабелях(даже со сменой адресов) компы не работают-так как роутер квартальный имеет опознавание МАС-адреса.Это я знаю от того самого программера,который делал нам халявный инет.
А что-(простите за глупость)-это имеет значение-если вместо сетевухи я включаю роутер???Он не эмулирует каким-то образом МАС-адрес???
Тогда я так понимаю,мне надо заявить,что я включил роутер и попытаться заставить их помочь мне его оживить?
Дело в том,что я и раньше пытался их техподдержку попросить(и не просто попросить-а за деньги домой пригласить)мне помочь в организации подобной домашней сети,но мне было безаппеляционно сказано-что ЭТИМ техподдержка не занимается ни задаром-ни за деньги...Это было еще до конфликта.А после......мне было заявлено,что мне еще аукнется то,что я отказался дать показания-кто и как мне пригородил халявный Инет,то есть они то знали-КТО-но у них не было письменных доказательств.Мне даже предлагали ДОЛГ в 13 тыс простить за заклад.Я отказался и получил....что мне аукнется....
Так что.....как их просить.....
А у роутера есть свой МАС-адрес?Может мне заявить,что я сменил сетевуху...или это смешно и видно-ЧТО там на конце?Коллега 3d меня уверял-что это им не видно или что им пох,что я ставлю с другой стороны-главное,что я оплатил КАНАЛ с определенными параметрами.....
Сообщение ShK » 07 фев 2008, 13:47
Nick_2141 писал(а):При таком раскладе - провайдеру пофиг, что у Вас стоит.
Мастера не знали какой у меня трафик. И готовы были подключить любое оборудование.
Сообщение lucky » 07 фев 2008, 13:47
ShK писал(а):boris55
Согласно описанию(стр.12) - есть такая в режиме Dynamic IP Adress
Самому его искать не надо: надо нажать клавишу CLONE MAC
If your ISP requires you to enter a specific host name or specific MAC address, please enter it in. The CLONE MAC Address button is used to copy the MAC address of your Ethernet adapter to the DI-604 WAN interface.
- он и использует его для настройки... - согласно описанию... там WEB-Setup
lucky
GPS-гуру
Сообщение Nick_2141 » 07 фев 2008, 13:50
lucky писал(а):ПУСК-ВЫПОЛНИТЬ- command - пишем ручками после прглашения ">" следующее "ipconfig >myipconfig.txt"
Вместо ipconfig - лучше ipconfig /all :roll:
ShK писал(а):1. Провайдер мог поставить защиту по мак-адресу, т.е. проходит только мак-адрес компа. Но некоторые роутеры позволяют выстовлять свой в ручную (можно забить как у компа).
Может и поможет...
А может нет. (Опять зависит от того, на сколько умен провайдер). Если просто по МАК-у (что сейчас редкость) - то прокатит. Но, скорее всего, у провайдера четко определяется, какое оборудование подключено :arrow: Смена Мак-ов не поможет... :cry:
Сообщение Nick_2141 » 07 фев 2008, 13:59
boris55 писал(а):А у роутера есть свой МАС-адрес?
У каждой сетевой железяки есть свой МАС - адресс.
boris55 писал(а):Может мне заявить,что я сменил сетевуху...или это смешно и видно-ЧТО там на конце?
Хороший провайдер - увидит. И не только ЧТО, но и какой фирмы и модели Ваше ЧТО. :wink:
Сообщение boris55 » 07 фев 2008, 14:02
lucky писал(а):Согласно описанию(стр.12) - есть такая в режиме Dynamic IP Adress
Я же использую режим статического IP???!!??Как же мне -сначала зайти в этот режим(динамического адреса)клонировать МАС-а потом выйти заходить в режим статического и вбивать вручную айпишник?
Ведь так не получится-сочетать ДВА разных режима???Они же запоминаются при выходе...
Адрес 192.168.0.1 действительно используется в Веб-интерфейсе роутера при настройке.
Я его не забивал вручную в компы,забивал 2 и 3 на конце.
А автоматическая настройка дает 10 и 11.Но поле DNS свободно...в компах.
Видимо все-таки в МАС-адресах дело....
Сообщение lucky » 07 фев 2008, 14:12
boris55 писал(а):Я же использую режим статического IP???!!??
Попробуйте динамический с клонирование МАС и имя компьютера вбейте... - это раз, соответственно IP компов смените...
boris55 писал(а):Но поле DNS свободно...в компах.
Вбейте в компутерах DNS провайдера, иначе ссылка http://forum.logan.ru, набранная в IE(Opera) не сопоставиться c IP сайта...
Запрос компьютера пойдет по адресу DNS через указанный gateway.
lucky
GPS-гуру
Сообщение ShK » 07 фев 2008, 14:46
Nick_2141 писал(а):Если просто по МАК-у (что сейчас редкость) - то прокатит. Но, скорее всего, у провайдера четко определяется, какое оборудование подключено Смена Мак-ов не поможет...
Фильтр ставят обычно или по IP, или по MAC. А в ручную сидеть и отслеживать изменение железа никто не будет.
