Все-таки не советую втроенный GPS. Лучше голубозубый приемник отдельно. Аккумулятор встроенный жрет враз... А вот с внешним все хорошо.
Согласен. Если проблемы с питанием, то однозначно- отдельный. Я этог не знал. Отдельный может быть лучше и потому, что он бывает нужен на рыбалке и в лесу, где КПК ввобще-то не нужен.
Я лучше куплю ещё 2 аккумулятора к КПК, нежеле заплачу 300$ за приличный внешний GPS. Вопрос в деньгах, если у вас их много, то можно и такой вариант. Только непонятно зачем платить 2 раза за дисплей, за память, и ещё за кучу мелких приблуд, которые есть в КПК.
Fedot писал(а): Я лучше куплю ещё 2 аккумулятора к КПК, нежеле заплачу 300$ за приличный внешний GPS. Вопрос в деньгах, если у вас их много, то можно и такой вариант. Только непонятно зачем платить 2 раза за дисплей, за память, и ещё за кучу мелких приблуд, которые есть в КПК.
Вы меня не правильно поняли. Я имел в виду внешний приемник без ничего, просто маленькая коробочка размером со спичичный коробок.
Стоят они не очень дорого и связка КПК без ЖПС + внешний ЖПС приемник практически равна КПК с ЖПС. Во внешнем приемнике батарейки хватает очень на долго да и работать он может не только с КПК, но и с буком, телефоном (смартфоном), и.т.д.
Вы меня не правильно поняли. Я имел в виду внешний приемник без ничего, просто маленькая коробочка размером со спичичный коробок. Стоят они не очень дорого и связка КПК без ЖПС + внешний ЖПС приемник практически равна КПК с ЖПС. Во внешнем приемнике батарейки хватает очень на долго да и работать он может не только с КПК, но и с буком, телефоном (смартфоном), и.т.д.
Да нет, я все правильно понял. Посмотрите что писал Slegor в предыдущем посту:
В вашем случае, будет работать только связка КПК+внешний GPS.
Или не так?
И опять же, когда GPS встроеный, то он обходится дешевле, чем внешний. Доп. аккумулятор дешевле этой разницы в цене.
Все дело в том, что GPS за 300$ нет смысла брать. Практика показывает, что на рыбалке и в лесу достаточно самого простого за 100$. Он и удобнее, тк меньше. А КПК носить по лесу и на рыбалке не стоит. Есть вероятность потерять или искупать.
Slegor писал(а):Все дело в том, что GPS за 300$ нет смысла брать. Практика показывает, что на рыбалке и в лесу достаточно самого простого за 100$. Он и удобнее, тк меньше. А КПК носить по лесу и на рыбалке не стоит. Есть вероятность потерять или искупать.
У меня другая практика. За 100$ память малелькая, маршуртов раз-два и обчелся, путевых точек тоже. Карт нет. Воды боится, от аккумулятора долго не работает. И нафиг оно после этого?
По поводу воды. Вы же телефон с собой на рыбалку берёте и он у вас точно не подводный.
Fedot писал(а):Да нет, я все правильно понял. Посмотрите что писал Slegor в предыдущем посту:
В вашем случае, будет работать только связка КПК+внешний GPS. Или не так? И опять же, когда GPS встроеный, то он обходится дешевле, чем внешний. Доп. аккумулятор дешевле этой разницы в цене.
У меня самого такой. Оч удобная вещь, если не постоянно держать включенным, то полного аккумулятора хватает на несколько недель + автозарядка и обычная. Автозарядка от него подходит к моему КПК.
Работает он вместе с КПК, мобилой (это к вопросу о рыбалке и точках), буком и.т.д.
Получается гораздо более универсальное устройство.
У меня самого такой. Оч удобная вещь, если не постоянно держать включенным, то полного аккумулятора хватает на несколько недель + автозарядка и обычная. Автозарядка от него подходит к моему КПК. Работает он вместе с КПК, мобилой (это к вопросу о рыбалке и точках), буком и.т.д. Получается гораздо более универсальное устройство.
Но это моё ИМХО...
Я использую телефон по прмямому назначению. Т.е. звоню. Другие функции мне в нем, кроме передачи данных не интересны.
И мне казалось, что мы говорим, про навигацию именно для машины.
Тогда наверно мы не можем тягаться в изучении спроса на данный вид приборов с корпорациями типа Garmin, Acer и д.р.
Для машины в любом случае удобней всё в одном, т.е. КПК. Вопрос о аккумуляторах в данном случае не стоит. Если же говорить, о походах, рыбалке, горном туризме и т.д. И вы этим занимаетесь професианально, тогда однозначно надо брать спец. прибор, но это уже баксов 500 - 800 будет стоить.
А если ехать на машине например в лес за грибами, то приехав на место и взяв КПК с собой вы всегда её найдёте, GPS поможет. Аккумулятора хватит однозначно. Если говорим про рыбалку и опять же на машине, то и здесь всё пучком. Ну а если идем пешим ходом в поход дней на 5-7, то КПК не годится, нужен другой прибор.
Вот мое мнение.
И опять же переплачивать 100 евро за внешний GPS с тем же параметрами, что и встроенный, ну не могу себе позволить. Жаба душит.
Fedot писал(а):И опять же переплачивать 100 евро за внешний GPS с тем же параметрами, что и встроенный, ну не могу себе позволить. Жаба душит.
Я же не против Но Вы все равно платите за встроенный GPS, но немного меньше чем за внешний. В минусе имеете габариты кпк, вес, аккумулятор, привязку именно к этой модели КПК.
Я, к примеру, думаю впоследствии поенять КПК на OrigamiPC.
А там нет встроенного GPS. Но имея внешний это для вас не проблема.
Внешний удобен когда у вас несколько устройств в семье. А одновременно навигация как правило не нужна... И.т.д и.т.п.
pavelvk писал(а):Но Вы все равно платите за встроенный GPS, но немного меньше чем за внешний. В минусе имеете габариты кпк, вес, аккумулятор, привязку именно к этой модели КПК.
Немного - это в 3 раза меньше. А что Чип и антена так много весят?
Габариты те же, вес 170 гр.
Не убедил?
Fedot писал(а):У меня другая практика. За 100$ память малелькая, маршуртов раз-два и обчелся, путевых точек тоже. Карт нет. Воды боится, от аккумулятора долго не работает. И нафиг оно после этого? По поводу воды. Вы же телефон с собой на рыбалку берёте и он у вас точно не подводный.
На рыбалке в каждом кармане по шалобушке. Телефон пакую в пакет, как и документы. Точек там вполне хватет. Сколько Вам точек нужно в лесу и на рыбалке? Ну десяток.
