Текущее время: 18 окт 2026, 01:31
Запах паленой резины
Сообщение Евгений Ш » 25 ноя 2007, 20:32
Про запах резины- опыта нет. А запах паленого полиэтилена меня преследовал около 2-х месяцев. Потом исчез. Потом я нашел корку на выпускной трубе. Потом вспомнил, что как-то раз пакет полиэтиленовый проехал (в смысле, порхающий над дорогой). Может, и здесь то же самое?
Сообщение Таксист » 25 ноя 2007, 20:53
Запах палёной резины был когда после второго ТО ехал домой в дороге остановился посмотрел под капотом ничего не нашёл доехал до гаража загнал на эстакаду тоже думал на штаны что то попало но при осмотре ничего не обнаружил запах появлялся периодически примерно около двух недель потом пропал что было загадка причем снега еще не было коврики тоже исключено.
Таксист
Сообщение WIK » 25 ноя 2007, 22:18
То же иногда проявлялся этот запах. Но у меня немного по другому. Когда въезжаю-выежаю типа тырк-тырк ( вперед -назад) и при этом руль вправо-влево до упора. Уж ,грешным делом подумал, может с ГУРом как-то связано? Начинаю нормально ехать всё пропадает.
WIK
Сообщение Unree » 26 ноя 2007, 01:04
Таксист писал(а):Запах палёной резины был когда после второго ТО ехал домой в дороге остановился посмотрел под капотом ничего не нашёл доехал до гаража загнал на эстакаду тоже думал на штаны что то попало но при осмотре ничего не обнаружил запах появлялся периодически примерно около двух недель потом пропал что было загадка причем снега еще не было коврики тоже исключено.
Колодки на ТО меняли? Некоторые нехило воняют во время притирки. На резину по запаху весьма похоже.
Unree
Сообщение 3dmax » 26 ноя 2007, 14:20
ShK писал(а):Запах присутствует на относительно новых машинах или на годовалых и старше тоже имеет место быть?
В прошлом году мой Логан "резинил" пару недель, потом запах пропал. Причём вонять он стал с морозами. В этом году подобного уже не наблюдается. Посему забил большой болт на это дело.
Сообщение dimusg » 28 фев 2008, 20:49
Уважаемые опытные логановоды помогите чайнику!
Седня забуксовал передними колесами в рыхлой чаче из снега и грязи.во время парковки .
Вдруг почуствовал в салоне довольно резкий запах , который похож на смесь запахов гари, сженной резины и машинного масла (одним словом трудно его определить) Я сильно перепугался , выключил движок и проветрил салон.
Пока отчищал снег под завязшими в рыхлом снегу передними колесами, тот же запах почувствовал рядом с бампером.
Потом машина завелась нормально и запарковал ее .
Однако волнение от неопределнности осталось.
Что это может быть ? и что мне надо сделать
dimusg
Сообщение ShK » 28 фев 2008, 21:06
dimusg
Я ссылку на эту тему дал, чтоб её (тему) почитали.
Запах переодичиски на некоторых новых машинах присутствует (как правило в зимний период, в слякотную погоду), источник запаха ни кто найти не смог, народ на эту проблему со временем забивает, т.к. последствий нет.
Сообщение reaa7 » 28 фев 2008, 21:22
А может это от диска сцепления, педаль не до конца отпускаешь и корзина шлифует по диску сцепления, может я конечно и не прав. И как вообще нежно педаль сцепления нажимать, до упора в пол?
reaa7
Сообщение Lesertach » 28 фев 2008, 21:59
dimusg писал(а):Уважаемые опытные логановоды помогите чайнику!
Седня забуксовал передними колесами в рыхлой чаче из снега и грязи.во время парковки ...Вдруг почуствовал в салоне довольно резкий запах. Что это может быть ? и что мне надо сделать
Ты сжёг сцепление. Если не до железа - то просто приблизил замену, если до заклёпок - менять сразу же, иначе корину или маховик порежешь.
Lesertach
Откуда: Санкт-Петербург Привиледж - полный фарш. Был. Избавился.
Сообщение mixxxxail » 28 фев 2008, 22:04
Lesertach писал(а):Ты сжёг сцепление. Если не до железа - то просто приблизил замену, если до заклёпок - менять сразу же, иначе корину или маховик порежешь.
не пугай резко так человека,чтоб до заклепок ,это надо денька три без перерыва буксовать...чють поджок правельнее будет сказать.
mixxxxail
Сообщение dimusg » 28 фев 2008, 22:04
похоже я влетел на сумму. Одним словом чайник.
Мне другое интересно у других тоже повально сцепление горит на новых машинах в безобидных ситуациях?
dimusg
Сообщение dimusg » 28 фев 2008, 22:13
Мне просто интересно как другие выбираются из этой весенней каши?
буквально на глазах 2 ваза так же буксовали в этой трясине, у них тоже значит должно сгореть сцепление?
я буксовал минуты по 2 в перерывах вычищал снег из под колес...
когда выехал из снега запах пропал..
Я так понял что надо все равно в СЦ везти . Но там думаю будут жестоко разводить на деньги.
Как лучше поступить чайнику?
dimusg
Сообщение reaa7 » 28 фев 2008, 22:20
буквально на глазах еще 2-2 ваза так же буксовали в этой трясине, у них тоже значит должно сгореть сцепление?
вы не поняли проблема не у меня, а у того кто тему начал, почитайте выше статьи, там размышления по поводу возникновения запаха, вот я и предложил, как вариант
reaa7
Сообщение reaa7 » 28 фев 2008, 22:22
проблема не у меня, читайте полностью вышеописанное, я просто как вариант предложил
reaa7
Сообщение dimusg » 28 фев 2008, 22:34
очевидно что проблема как раз у меня :D
Мне хочется спросить какое развитие имеют проблемы со сженным
сцеплением когда я обращаются в СЦ. Какой там интересно денежный интервал решения вопроса по ремонту/замене счепления?
Обидно что машина новая сел за нее 5 раз только :roll:
dimusg
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
