Текущее время: 14 окт 2026, 22:06
Логан в гараже.
Сообщение qwerty1530 » 31 окт 2006, 21:51
Vadim64 писал(а):
qwerty1530 писал(а):
Vadim64 писал(а):В своем бывшем "зубиле" в бензопровод под днищем, я поставил элекромагнитный клапан, который перекрывал топливо и потайной выключатель, а сигналки не было вообще. В лучшем случае угоньщики смогли бы завести(на топливе котрое в карбюраторе) и немного проехать, разбираться почему заглохла не стали-бы. Но ни кто, не покушался :D .
Старый дедовский способ, если карбюратор, бутылка с бензином и клапан или не клапан все равно поедет.
В любом случае главный фактор ВРЕМЯ!, да и с бутылкой бензина, ядумаю мало кто ходит, и ставить ее "самотеком" там некуда, не грузовик, система питания с "обраткой" часть непременно перетечет в бак, следовательно быстро кончится...
По поводу некуда это вопрос, с бензонасоса снимается шланг и подключается к бутылки, канистре или к грелки кто как хочет и не с местом и не с обраткой проблем не будет.
Удачи
qwerty1530
Сообщение Dimach » 01 ноя 2006, 01:03
Есть ещё один существенный аспект. При включённой сигнализации как правило ток потребляется примерно на порядок меньше, чем при выключенной. Так что если машину оставляете на пару недель в гараже с выключенной сигнализацией, то можете поиметь севший аккумулятор :( .
Dimach
Сообщение 3dmax » 01 ноя 2006, 01:05
Dimach писал(а):Есть ещё один существенный аспект. При включённой сигнализации как правило ток потребляется примерно на порядок меньше, чем при выключенной. Так что если машину оставляете на пару недель в гараже с выключенной сигнализацией, то можете поиметь севший аккумулятор :( .
А может наоборот всё же? :D
Ток, потребляемый сигналкой, меньше, когда она выключенна, а не включенна.
Сообщение Dimach » 01 ноя 2006, 01:27
3dmax писал(а):А может наоборот всё же? :D
Отнюдь. Блокирующие устройства (типа реле) при выключенной сигнализации замкнуты и потребляют ток. При включенной сигнализации они разомкнуты и из потребителей в принципе остаётся только процессорный блок, который потребляет копейки.
Dimach
Сообщение SaaB » 01 ноя 2006, 05:31
Все же лучше оставлять машину на сигнализации даже в гараже, т.к. это дополнительная возможность сохранить машину. А на счет того, что угонщики больше покорежат машину - так это спорный вопрос. Разве лучше если ее просто угонят? Для меня есть еще одна причина оставлять машину на сигнализации: просто квартира в 300 - 400 метрах от гаража и если сигнализация сработает - дома пейджер заверещит!
SaaB
Сообщение boris55 » 01 ноя 2006, 08:35
Ток, потребляемый сигналкой, меньше, когда она выключена, а не включена.
+1
Dimach писал(а):Отнюдь. Блокирующие устройства (типа реле) при выключенной сигнализации замкнуты и потребляют ток. При включенной сигнализации они разомкнуты и из потребителей в принципе остаётся только процессорный блок, который потребляет копейки.
Нормальные проектировщики сигналок делают блокирующие реле с НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТЫМИ контактами!!!При включении реле срабатывают и разрывают цепи(например бензонасоса).Поэтому включенная сигналка потребляет больше,чем отключенная.ИМХО.
Хотя наверное есть разные степени идиотизма при производстве и установке сигналок... :cry:
Сообщение Slegor » 01 ноя 2006, 08:50
+1
Добавлю еще, что все реле обычно запитываются, когда ключ повернут.
Slegor
Сообщение Serhio » 01 ноя 2006, 13:16
+1
Ребята! Учите электротехнику. Когда сигналка выключена, блокировочное реле отключено, контакты реле разомкнуты - тем самым размыкая цепь бензонасоса, мозгов, зажигания и т.п. Это и называется Нормально разомкнутая (НР) блокировка. Потребления никакого. А НЗ блокировку делают не нормальные производители, а большие ее поклонники - Тайваньцы. Тогда блокировка работает только когда машина на сигнализации. Но спешу успокоить любителей включать сигнализацию в гараже - потребляемый ток реле блокировки - мизерный и никак не может повлиять 65-й аккумулятор
Serhio
Сообщение Vadim64 » 01 ноя 2006, 16:33
[/quote]
А куда делось время :shock: на поиск! Кто им сказал...?
Vadim64
Сообщение Дисыч » 01 ноя 2006, 19:05
есть идея :idea: В гараже на сигналке подключить сирену от маяка! Оказался я однажды рядом с такой, мера полтора в диаметре. Кода он сработал :shock: я тоял примерно в 20м. на открытом пространстве. В результа оглох минут на 10 и звон в ушах на 2 дня.
Предлогаю:
-поставить эту хр#нь в дальний кронец гаража и подключить на открывание дверей :D
-гараж сработает как усилитель и стоящему на порогу обеспечена легкая кантузия и глухота на несколько дней.
Вопрос в другом как хозяину гаража его потом выключить :?:
Кстати слышимость сирены до 15км. и наушники не помогут.
Бойтесь воры :twisted:
Дисыч
Сообщение Slegor » 03 ноя 2006, 13:15
vut писал(а):есть идея :idea: В гараже на сигналке подключить сирену от маяка! Оказался я однажды рядом с такой, мера полтора в диаметре. Кода он сработал :shock: я тоял примерно в 20м. на открытом пространстве. В результа оглох минут на 10 и звон в ушах на 2 дня.
Предлогаю:
Вопрос, где это счастье продается?
Есть еще способы: дымовая шашка, шумовые гранаты. Главное самому в штаны не наложить, когда забудешь отключить :lol: :lol: :lol:
Slegor
Сообщение SDCF » 03 ноя 2006, 13:57
+1
А давайте подсчитаем.
Аккумулятор 70 ампер часов, т.е. током 1 ампер его можно разрядить за 70 часов, что приблизительно составляет 3 суток.
Ток потребления сигналки я точно не знаю. Но давайте предположим, что он в районе 50 - 100 миллиампер. Т.е. аккумулятор истощится при токе
100 ма за 30 суток
50 ма за 60 суток.
т.е. если ставить машину в гараж на 2-3 месяца, то вполне можно потом не завестись.
SDCF
Сообщение Григорий » 03 ноя 2006, 13:59
Есть очень интересное устройство для охраны как авто, так и квартиры. Кому интересно смотрите
http://www.telesys.ru/products/guard/index.php
Григорий
Сообщение Serhio » 03 ноя 2006, 14:52
SDCF писал(а):А давайте подсчитаем.
100 ма за 30 суток
50 ма за 60 суток.
Мужики, давайте не будем доводить тему до абсурда. Ток катушки не более 10ма. Да и за два месяца аккумулятор сам по себе разряжается дай боже. Если машина стоит я хожу в гараж подзаряжаю аккумулятор раз в 2-3 недели.
Serhio
Сообщение SDCF » 03 ноя 2006, 15:06
100 ма за 30 суток
50 ма за 60 суток.
Подзаряжать - правильное решение.
Я, собственно, писал не про ток в катушке. Если сигналку поставить на охрану, то она в режиме охраны потребляет некоторый ток. Так же, как к примеру, выключеный телевизор(порядка 8-10 ватт), который можно в любой момент включить пультом. Спит себе и ждет сигнала от пульта.
SDCF
