Текущее время: 19 окт 2026, 02:34
после Логана
Сообщение Timoshka » 10 июн 2006, 09:45
А полноприводный универсал когда примерно не слышно? Посидел я в Мегане немного разочарован именно в практичности и приспособленности к нашим дорогам, по размерам примерно как логан только ниже... ну конечно отделка и оснащение не в пример Логану, но у меня на первый план выходит именно приспособленность к нашим дорогам и простор в салоне
Timoshka
Сообщение Зфгд_ШШ » 13 июн 2006, 09:08
Sergren писал(а):
Зфгд_ШШ писал(а):Шаран узенький, как все Фольцы - тесно в нем будет :wink:
Ширина Рено Логана = 1742 мм
Ширина Фольксвагена Шаран = 171 см
Разница: 3 см
Ты считаешь это разницей?
А внешние размеры ни о чем не говорят - надо внутрях посидеть. Уж на что Хаммер 2 метра в ширину или коло того, а те, кто сидел, говорят - узко :wink:
Сообщение Sergren » 12 сен 2006, 19:18
ehprokachu писал(а):3 года эксплуатировал Шаран 2 литра с механикой, накатал под 140 000 км. оч. надёжный и удобный , оптимально когда стоят 6 кресел, расход никогда не превышал 11 л. Считается на вторичном ранке самым беспроблемным авто , т.как используется как корпоративный или семейный транспорт в щадящем режиме и как правило вовремя обслуживается . Заменил аммортизаторы и бензонасос - гудел, больше ничего. Знакомый на трассе влетел на нём в лобовое - не пострадал ,а вот водитель был не пристёгнут ...
Чего-то меня сильно огорчили отзывы про пожилые Шараны на www.autonews.ru. Очеь много жалоб на подвеску, а она для меня как заядлого дачника имеет большое значение. Так что от идеи купить Шаран я отказываюсь.
Сообщение ehprokachu » 12 сен 2006, 22:45
Вы невнимательно читали отзывы и делаете большую ошибку , там, кстати из 12 всего 3 негативных , у одного 10-летнего пробег 14 000 , на самом деле под 200 000 наверняка. Подвеска у Шарана крепче нежели у других авто, как профи говорю, а вы дилетантов слушаете. Если Шаран не ушатан, то это авто на всю жизнь фактически.
ehprokachu
Сообщение Sergren » 13 сен 2006, 00:11
ehprokachu писал(а):Подвеска у Шарана крепче нежели у других авто, как профи говорю, а вы дилетантов слушаете. Если Шаран не ушатан, то это авто на всю жизнь фактически.
Вы правы, только я уже писал, что покупать новый Шаран в мои планы не входит. В связи с этим и жалобами владельцев заезженных авто возникает задача выбора приемлемого для жизни авто из цикла "неушатанных". То есть основная проблема заключается в том, как выбрать неушатанный Шаран.
Кстати, негативных отзывов на указанном мной сайте больше трех. Вы невнимательно :D делаете выборку.
Сообщение Никита » 13 сен 2006, 06:51
Я выбрал Меган 2 седан после логана. Пока доволен. Следующей машиной будет Ауди А4. Или возможно Вольво S60. Или Рено Лагуна. Короч какой нибудь европейский D класс. Ну это чуть позже, через годик-другой.
Никита
Сообщение PAS » 13 сен 2006, 07:41
Или Рено Лагуна
+1 друг купил, машина супер, советую не расставаться с ромбоносыми.
PAS
Предводитель Черноземного Логановодства
Откуда: Воронеж- столица Черноземья!!! Колыбель русского флота!!!
Сообщение Путник » 13 сен 2006, 08:44
Сценик RX полноприводной. Когда-нить потом...
Путник
Сообщение Никита » 13 сен 2006, 09:16
PAS писал(а):
Или Рено Лагуна
скорее всего так и будет. больно уж дилер у нас в городе хороший. (тьфу-тьфу-тьфу через плечо).
Никита
Сообщение Вазир » 13 сен 2006, 10:26
Никита писал(а):Я выбрал Меган 2 седан после логана. Пока доволен. Следующей машиной будет Ауди А4. Или возможно Вольво S60. Или Рено Лагуна. Короч какой нибудь европейский D класс. Ну это чуть позже, через годик-другой.
Никита, я так понял, что у вас Меган с АКПП.
Не подскажешь, на Клио, Модусе стоит эта же АКПП ?
Как он работает ?
А то прочел тут в журнале сравнение АКПП Модуса с АКПП Ниссан Ноута, там так обсираеют ее работу, что не доверяю я им, так, как они описывают не может работать агрегат Рено.
И вообще этот АКПП собственной разработки Рено или она производства японского АИСИН ? Как вычитал в журнале, такой установлен на Лагуне и он работает превосходно. С рисунка видно, что он такой же как на Модусе, Клио.
Воткак описывают АКПП на Модусе "АР"-
...Модус понравился еще меньше- даже несмотря на более мощный двигатель и адаптивный «автомат». Разгон какой-то «равный»- толчки в трансмиссии ощущаются при переходе не только на пониженные, но и на повышенные передачи. Например, если после интенсивного разгона на второй ступени водитель сбросит газ, то сначала происходит торможение двигателем, клевок, потом пауза и лишь потом движение на третьей ступени. При спокойной езде «автомат» слишком рано переходит на повышенные ступени, а чуть утопишь педаль акселератора- «автомат» перескакивает на пониженную. Так и скачет туда-сюда, пока не утопишь в пол. Пара интенсивных разгонов- и «автомат» перестраивается, некоторое время работает нормально- электроника позже включает повышенные передачи, больше крутит мотор. Но это продолжается недолго. В ручном режиме коробка функционирует неплохо, но к чему тогда покупать машину с «автоматом», если приходится самому дергать за рычаг ?
Как бы ты прокомментировал это, сталкивался с чем-то подобным ?
Лично я считаю, что этим авторевьюшникам не доплатили за обзор- ну не могут конструкторы авто установить такой аппарат на машину.
Вазир
Сообщение ehprokachu » 13 сен 2006, 23:38
Да был там и 4-й негативный отзыв - невнятный о замене чего то в подвеске с более чем 100 000 пробегом,скорее всего имелась ввиду замена стойки стабилизатора , которые меняются у любой легковушки очень часто , а у Шарана под 40 000.
ehprokachu
Сообщение vova » 14 сен 2006, 06:55
Timoshka писал(а):А полноприводный универсал когда примерно не слышно?
Полноприводный или нет, не знаю, но в Румынии универсал Logan уже проходит испытания: http://auto.mail.ru/news?id=19868
Кстати, в июне они писали: "По информации немецкого издания Auto Motor und Sport, этот автомобиль будут делать не только в стандартном 5-местном варианте, но и в варианте с семью посадочными местами с тремя рядами кресел! При этом цена семиместного универсала обещает быть достаточно демократичной – около $10-11 тыс."
Неужто ФРАМОС не станет его выпускать :evil: Уж больно охота этот универсал пощупать :P
vova
Сообщение Koshka » 14 сен 2006, 11:13
Посмотрите, какая прелесть! :D
http://www.sim-suzuki.ru/sx4/colors
Это мне в соседней ветке насоветовали!
А по началу я засмотрелась на Калибер и даже в салон не поленилась съездить, посидеть в нем. Большой. :D
Koshka
Сообщение Sergren » 14 сен 2006, 11:20
Koshka писал(а):Посмотрите, какая прелесть! :D
Ну так и отдать надо за эту прелесть в комплектации 4WD аж 21700 USD! Хотя машина классная, что и говорить. Спасибо за наводку.
P.S.: по 2WD вот такой отзыв
http://www.autonews.ru/models_opinions/ ... 31/1215258
то есть машину надо брать в комплектации 4WD
Сообщение Koshka » 14 сен 2006, 11:36
Sergren писал(а):Ну так и отдать надо за эту прелесть в комплектации 4WD аж 21700 USD!
Ну тут народ о Камри и о Лексусах мечтает! .... :wink:
А вообще это уже устаревшая инфа.
4WD идет только с механикой. И стоит 22700 р.
А автомат как раз 2WD и стоит 21700.
Предпочитаю механику. Даже если это дороже автомата получается.
Koshka
