Текущее время: 13 окт 2026, 10:06
Разговоры о сальниках
Сообщение дима » 02 ноя 2009, 16:06
Tyomik писал(а): Почему вы думали в отеч авто не рекомендуют использовать синтетические масла? Для смазки конечно лучше, но качество наших сальников крайне низко для препятствования протеканию более плотных масел.
я думал плотность не зависит от вида масла(синтетика,полусинтетика,минеральное) :wink:
Сообщение Derri » 02 ноя 2009, 16:19
Речь идет, естесственно, о большей проникающей способности синтетических масел через сальниковые уплотнения.
Сообщение Tyomik » 02 ноя 2009, 17:02
дима писал(а):а вот причина выдавливания только одна,повышенное давление газов в картере...
ну знаете :D вы отожгли! сальник который масло пускал только в путь выдавило газами :shock: да даже если было излишние давление картерных газов (которого у меня не было в помине, поскольку вентиляция картера была отведена от впускного трубопровода, фактически газы улетали в моторный отсек) они бы без проблем просвистели мимо сальника через щели. Сальник выдавливает именно маслом, а вот о конкретном механизме этого процесса можно поспорить конечно
Tyomik
Сообщение Олег М. » 02 ноя 2009, 17:30
Tyomik писал(а):даже если было излишние давление картерных газов (которого у меня не было в помине, поскольку вентиляция картера была отведена от впускного трубопровода, фактически газы улетали в моторный отсек)
Очень распространённое заблуждение. Именно у таких "рационализаторов" давление картерных газов значительно выше, чем в исправной штатной системе. Подчёркиваю, ИСПРАВНОЙ. А если привести в порядок систему вентиляции лень, кое-кто выводит шланг в атмосферу. После этого и движок "потеет" маслом, и сам "рационализатор" дышит очень неполезными окислами азота, летящими из "кишки".
Сообщение боб » 02 ноя 2009, 17:55
Tyomik писал(а):поскольку вентиляция картера была отведена от впускного трубопровода,
Так делали на раздолбаных грузовиках,потому что деваться было некуда. А вас то что подвигло на такие подвиги ?
боб
Сообщение Ded54 » 02 ноя 2009, 18:49
Tyomik, ну и ересь Вы тут пишите... :twisted:
ЗЫ. При исправной сист. вент. картера атм. давление внутри картера ниже , чем снаружи.
Сообщение дима » 02 ноя 2009, 19:05
Tyomik
поверьте,когда отводят вентиляцию картера от впускного коллектора,это делают с единственной целью,на карбе,чтобы возд.фильтр маслом не закидывало,на инжекторе продлить жизнь дмрв(это я про вазы),а происходит это как раз,и из за того,что газы идут в поддон и выталкивают масло в систему вентиляции.если Вы делали это то должны были знать.или я не прав?
Сообщение Tyomik » 03 ноя 2009, 09:58
Господа! по моему данные рассуждения к теме не относятся, все ваши рассуждения о вентиляции картера - дилетанство, попробуйсте сделать сами такие эксперименты, померьте давление, все вам понятно станет. А насчет механизма выдвливания сальника так никто и не высказал идей :( а жаль. Посему предлагаю прекратить офф
Tyomik
Сообщение дима » 03 ноя 2009, 10:33
Tyomik писал(а): все ваши рассуждения о вентиляции картера - дилетанство,
:D как и Ваши о плотности масла,синтетике и сальниках....Вам всё объяснили,а если Вы не желаете понять,то это Ваши трудности...удачи в самостоятельном "ломании" машинки!
Сообщение дима » 03 ноя 2009, 11:00
Tyomik писал(а): А насчет механизма выдвливания сальника так никто и не высказал идей а жаль
кстати сальник может выдавливать из-за увеличенного продольного биения коленвала ,это так до кучи...
Сообщение bob292 » 03 ноя 2009, 16:47
дима писал(а):кстати сальник может выдавливать из-за увеличенного продольного биения коленвала ,это так до кучи...
Не хочется флудить , но как это ?
bob292
Сообщение боб » 03 ноя 2009, 16:55
Tyomik писал(а):Господа! по моему данные рассуждения к теме не относятся, все ваши рассуждения о вентиляции картера - дилетанство,
Во как. Выводят вентиляцию наружу в том случае если цилиндро поршневая группа изношена до такого состояния что идёт массовый прорыв газов в картер двигателя. Что так замучали движок?
боб
Сообщение дима » 03 ноя 2009, 17:17
bob292
не в качестве флуда,а для общего развития) отвечаю:на коленвалу,на его шейке есть полукольца,к-рые не позволяют быть осевому биению,так у н-рых спортивных крутых мега тачек(09,10 да и07) бывает что они даже выскакивают.бывают ремонтные на наши машины,на иномарки не знаю.
Сообщение bob292 » 03 ноя 2009, 17:40
Каким образом осевое перемещение вала влияет на течь масла через передний сальник ?
bob292
Сообщение дима » 03 ноя 2009, 18:02
bob292
самое прямое,зажмите указательный палец одной руки,кулаком другой и поделайте вперед назад,и поймете,что чувствует сальник.Во сравнил ;-)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
