Текущее время: 22 окт 2026, 02:23
Сообщение C@tRiN » 15 июн 2010, 19:18
А взносы тогда на что?)) На зарплату председателю, который ничего не делает?)) :lol:[/quote]
Не знаю, щас председатель сменился, я его еще не видела, надо будет узнать... Бывшая председатель мне объясняла что туда входит, зарплата, вывоз мусора, налог на землю, что-то еще....
C@tRiN
Сообщение dunkel » 15 июн 2010, 19:25
АНЧОУС писал(а):А полотенце, видимо, для палача Sad пот утирать Crying or Very sad Smile
И не подумал сразу что фото может ассоциироваться с третьим уровнем устрашения ;)
Вот если бы туда попал утюг "Тефаль" и паяльник ПСН-100 - то точно
:D :D :D
dunkel
Сообщение Romik » 15 июн 2010, 20:01
У нас в деревне на прошлой неделе закончилось возведение забора из профлиста по металлическим столбам силами все тех же узбеков, которые пару лет назад меняли фундамент под домом и пристраивали терраску. Протяженность забора получилась около 60 метров (лицевая сторона и две неполных боковых). Проделанные работы: демонтировался старый забор, под столбы были вырыты ямы 0,5х0,5 метра и на метр в глубину, после чего столбы были залиты бетоном с закладкой арматуры 10 АIII, под угловыми (метра 2 в каждую сторону от углового столба), воротными (для заезда машины) и столбами под калитку была залита армированная лента на такую же глубину (плюс сантиметров 10 над землей), воротные столбы обложили облицовочным кирпичем (с закладными из уголка под навеску ворот). Высота профлиста 1,8 метра, сам забор получился под 2 метра высотой. Кстати за всю работу узбеки взяли всего 30 тыс. рублей. На бетонирование ушло: машина песка, машина щебня, 2,5 тонны цемента и около 150 метров арматуры (щебень и песок еще остались).
Разгул воскресной стихии забор выдержал "на ура", хотя с некоторых домов по нашей и соседней улиц срывало кровельное железо с крыш домов.
Romik
Сообщение super2008meh » 15 июн 2010, 22:03
Ну правильно, чем выше забор - тем лучше сосед! :lol:
Сообщение АНЧОУС » 16 июн 2010, 04:27
dunkel писал(а):И не подумал сразу что фото может ассоциироваться с третьим уровнем устрашения
Мы, логановладельцы :D , обладаем особым чувством юмора! :lol: :lol: :lol: Хозяевам лексусов :evil: этого не понять! :lol:
АНЧОУС
Сообщение Tonik » 16 июн 2010, 10:04
Задумали мы тут воду на тёщиной даче сделать, достало, что централизованное водоснабжение а) по расписанию, б) даже по расписанию чуть ли не раз в три дня, в) в этом году сгорел насос и воды до сих пор нет, г) питьевую все равно вожу из города в 19-литровых канистрах.
Работяги хотят 25 т.р. за абиссинку "под ключ", т.е. гарантированная вода с трубами с "иглой". Разводка по потребителям, насос с баком и все остальное - за доп. плату. Вроде нормально :roll:
Да, рекомендации по поводу насосной станции принимаются :roll:
Tonik
Сообщение oberst » 16 июн 2010, 12:07
Переделывал водоснабжение сам.
Было: колодец с крышей, на нем - поверхностная насосная станция "Марина" (Италия), металлопластиковые трубы чуть присыпанные землей, вводы в баню и в дом. Использовалось это сооружение, естественно, только летом.
Проблемы:
Вода - только летом. На зиму "Мрина" вывозилась в теплый гараж. Летний сезон начинался с запуска "Марины".
Как и любой поверхностный насос, работать он должен только при заполненной трубе водозабора. То есть для запуска насоса ведерком набирал воду, заливал ее в трубы (которые в колодце) и насос. А он зараза, запускался далеко не с первого раза. Приходилось откручивать трубы, пробки, доливать воду, опять закручивать и пробовать. На третий год эта система мне порядком надоела. Обратный клапан, который стоит на всасывающей трубе из колодца то требовал замены, то песчинка в него попадала, но частенько труба всасывающая травила давление, вода уходила в колодец. И тогда насосная станция периодически включалась, чтобы набрать давление. Периоды ее самопроизвольного включения доходили до 10-15 мин.
В очередной раз "наладив" систему, уехал на 2 недели в отпуск. На даче - теща, жена, ребенок. Система опять стала травить воду в колодец. Через 3 дня после отъезда, отключилось на несколько часов электричество, как это бывает в сельской местности. Итог - вода ушла в колодец и систему надо было заново заполнять водой и запускать. Кроме меня этого сделать было некому.
Отключения электричества были и ранее, и чтобы "Марина" не работала всухую (а это выход из строя), приделал реле холостого хода.
Приехал из отпуска, плюнул на "Марину" и решил переделать систему водоснабжения. Хвала Интернету, статей на эту тему достаточно.
Сделал безотказную систему на основе погружного насоса ECO-3. В нем есть встроенный клапан обратного хода, но даже если он будет "травить", то долговременного отключения электроичества можно не бояться - систему водой для его запуска заполнять не надо. Автоматику снял с "Марины" и приделал к новой системе.
Металлопластиковые трубы выкинул. На глубине 160 см проложил трубы ПНД 32, в дом ввел на той же глубине в подвальчик. Там же сделал разводку. На вводе воды в разводку поставил еще один клапан обратного хода, для гарантии поддержания рабочего давления в системе если клапан на насосе станет капризничать.
Поставил гидроакумулятор на 100 литров. Даже если нет электричества, вода есть для острых нужд. Кроме того, большой бак нужен в противопожарных целях.
Эту зиму ждал разморозки системы водоснабжения. Но ее, несмотря на небывалые морозы не случилось. А 30 декабря домик наконец-то подключили к газу. Теперь и с отоплением дача.
Вода на даче - это клёво! А если еще и очень хорошая, то еще клёвее.
Теперь рыскаю по просторам Интернета, хочу сделать теплый туалет и септик.
oberst
Сообщение Militar Katze » 21 июн 2010, 08:13
в минувшие выходные залил столбики бетоном, те которые под фундамент бани. но вот думаю, нешто еще 5 столбов добавить для увеличения площади бани (увеличить ширину на полметра). дабы не извращаться с планировкой.
с дополнительной полметрой будет удобнее.
и еще нашел в сарае длинные шпильки. вмурую в столбы для привинчивания каркаса к столбам. а то мало ли сдует еще :lol:
Сообщение candid » 21 июн 2010, 09:24
Tonik писал(а):Да, рекомендации по поводу насосной станции принимаются :roll:
из дорогих все вроде Grundfos рекомендуют, но моя жаба не может позволить себе такую роскошь, поэтому из недорогих вариантов был выбран чугунный (где-то вычитал, что чугунные шумят меньше) Belamos в Кастораме работает второй сезон без замечаний, хотел сначала Алко взять, но при ближайшем рассмотрении они оказались либо дорогой нержавейкой, либо не внушающим доверие пластиком
oberst писал(а):Как и любой поверхностный насос, работать он должен только при заполненной трубе водозабора.
вроде на всех насосных станциях эжекторный насос, требуется чтобы только он сам был заполнен водой, а трубу он сам заполнит водой высасывая из нее воздух, они даже называются самовсасывающие
oberst писал(а):Обратный клапан, который стоит на всасывающей трубе из колодца то требовал замены, то песчинка в него попадала, но частенько труба всасывающая травила давление, вода уходила в колодец.
была такая фигня, когда я сначала обратный клапал на конец трубы установил, его раз в неделю заклинивало из-за песка, т.е. когда насос выключался песок из воды по всей высоте трубы оседал в обратном клапане, а когда переставил на вход насоса больше не разу не клинило
Последний раз редактировалось candid 21 июн 2010, 09:30, всего редактировалось 1 раз.
candid
Сообщение Chef-cook » 21 июн 2010, 09:26
Militar Katze писал(а):и еще нашел в сарае длинные шпильки. вмурую в столбы для привинчивания каркаса к столбам. а то мало ли сдует еще
Кот, посмотрите вчерашний "Дачный вопрос" на НТВ в архиве, тама как раз этот процесс опИсан, одын в адын.
Сообщение Militar Katze » 21 июн 2010, 09:36
Chef-cook писал(а):посмотрите вчерашний "Дачный вопрос" на НТВ в архиве
там тока анонс.
Сообщение oberst » 21 июн 2010, 11:52
candid писал(а):вроде на всех насосных станциях эжекторный насос, требуется чтобы только он сам был заполнен водой, а трубу он сам заполнит водой высасывая из нее воздух, они даже называются самовсасывающие
Я про эжекторный насос и говорил. Он самовсасывающий, но всасывающая труба (или 2 трубы, как у меня было) должна быть заполнена водой при запуске. Только так.
oberst
Сообщение candid » 21 июн 2010, 12:07
а что такое тогда по Вашему не самовсасывающий насос?
http://airpump.ru/pumps/self-priming_pump.htm
Эже́ктор — (фр. éjecteur, от éjecter — выбрасывать от лат. ejicio) — гидравлическое устройство, в котором происходит передача кинетической энергии от одной среды, движущейся с большей скоростью, к другой. Эжектор, работая по закону Бернулли, создаёт в сужающемся сечении пониженное давление одной среды, что вызывает подсос в поток другой среды, которая затем переносится и удаляется от места всасывания энергией первой среды.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Эжектор
зачем тогда нужен эжектор если все заполнено водой?
candid
Сообщение oberst » 21 июн 2010, 12:54
candid
Стоит пояснить, что термин "поверхностные" означает "не погружные". Иными словами, корпус такого насоса чаще всего удален от перекачиваемой жидкости.
Высота всасывания у них не превышает 10 метров, так что для подъема воды с больших глубин приходится прибегать к всевозможным ухищрениям. Одно из них заключается в применении внешнего эжектора - специального устройства, опускаемого в воду вместе с всасывающим шлангом. Во время работы насоса часть поднятой жидкости поступает по дополнительному шлангу обратно в эжектор, повышая тем самым давление на входе. Иначе говоря, вода "подталкивается" снизу.
А чтобы вода "подталкивалась" снизу, она должна быть во всасывающих шлангах.
Вот например, почитайте про один из таких насосов - в описании говорится, что необходимо при первом запуске заполнить всасывающий трубопровод:
http://vodteplocenter.com/nasosy/samovs ... asosy.html
Посмотрите тематические форумы - там обсуждают и трудности запуска эжекторынх насосов.
oberst
Сообщение candid » 21 июн 2010, 13:01
а ну тогда понятно, у меня глубина менее 10 м, была бы более, я бы не прибегал к всевозможным ухищрениям, а поставил погружной насос
oberst писал(а):Вот например, почитайте про один из таких насосов - в описании говорится, что необходимо при первом запуске заполнить всасывающий трубопровод:
там кстати написано заполнить не всасывающий трубопровод, а
При первом запуске достаточно заполнить водой корпус насоса
candid
