Текущее время: 18 окт 2026, 02:25
Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.
Re: Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.
Сообщение Juggalo » 04 июл 2013, 08:10
wallerik писал(а):цена. Hdd (2250) + бокс (около 1000) = около 3250р. Это цена внешнего винчестера на 2 Тб!! или вот этого, с учетом скидки, за 2250р.
Этот винт + этот контейнер = 2450.
В приемуществах заменяемость компонентов, компактность, отсутствие доп. питания, охлаждение не требуется.
И ещё, внешние WD используют собственное шифрование записи, в случае поломки электроники бокса, слить инфу с диска просто так не получится.
Juggalo
Сообщение wallerik » 04 июл 2013, 08:31
т.е. если даже разобрать внешний и вытащить винчестер, то все равно не получится слить информацию?
p.s. у меня почему-то не открываются ваши ссылки и вообще сайт этого магазина :(
wallerik
Сообщение Juggalo » 04 июл 2013, 08:37
Western Digital Scorpio Blue, WD10JPVT
SVEN SE-201
wallerik писал(а):если даже разобрать внешний и вытащить винчестер, то все равно не получится слить информацию?
Какие-то способы возможно есть, но просто подключить к SATA компа - нет..
Juggalo
Сообщение wallerik » 04 июл 2013, 08:57
Juggalo писал(а):Western Digital Scorpio Blue, WD10JPVT
SVEN SE-201
:brainy
конечно заманчиво, нать в руках пощупать оба варианта (внешний HDD и бокс отдельно)... По характеристикам вроде рядом они...
wallerik
Сообщение RUNO » 04 июл 2013, 11:40
wallerik писал(а):Нужен соответствующий внешний бокс. А это доп. питание от эл. сети + бокс должен быть с доп. охлаждением
Блок питания нужен и внешнему винту. Я пользовался какое-то время внешним WD двутерабайтником. Блок питания в комплекте показался каким-то хлюпким. Сам винт был тихий и медленный из-за USB 2.0. Сейчас у меня двутер Хитачи на 7200 оборотов и карман Велланд здесь Температура винта в боксе - 44 градуса, точно такая же как температура винтов в системнике
RUNO
Сообщение wallerik » 04 июл 2013, 12:00
RUNO, т.е. даже этому нужно внешнее питание? не достаточно одного провода USB?
Звонил в ЛЖ (телик LG 42LA660V), сказали, что внешний винчестер нужен не боле 2 Тб и скорость 7200. А при таких скоростях только 3,5 дюймовые надо... блин... :brainy
wallerik
Сообщение RUNO » 04 июл 2013, 12:37
wallerik писал(а): не достаточно одного провода USB?
В этой модели, похоже, одна пластина и он формата 2,5. Для его раскрутки, судя по характеристикам, хватает питания по USB. Но такие винты, наверно, не могут быть высокопроизводительными. Но могу ошибаться
А откуда они придумали для телевизора условие - скорость винчестера? Скорость последовательного считывания данных зависит от плотности пластин и только потом от скорости шпинделя. Если взять на 7200 оборотов Сигейт с плотностью пластин 160 гиг и современный двутер на 5400 оборотов с плотностью хотя бы 500 гиг, то он порвет Сигейта как тузик грелку. Слабое место у винтов - USB 2.0 но даже его мне хватает, если подключаюсь через него для просмотра HD фильмов. С оговоркой - фильмы больше 20 гиг не смотрю.
RUNO
Сообщение wallerik » 04 июл 2013, 12:42
RUNO, скорее всего они указывают максимальные требования, чтобы потом не говорили, что не работает...
в общем, ОГРОМНОЕ спасибо за консультацию и советы!! :compliment :compliment
Будем щупать, присматриваться и слушать внутренний голос:)
wallerik
Подключение USB Bluetooth Dongle к Windows XP
Сообщение Sergren » 11 июл 2013, 16:03
Есть проблема: есть дангл, который нужно подключить к Windows XP. Никогда не работал с такими данглами, не знаю, где брать дрова. Код устройства:
USB\VID_0DF7&PID_0722\5&157E6EA5&0&1
Может быть, кто-нибудь знает, как подключить такой дангл?
Re: Подключение USB Bluetooth Dongle к Windows XP
Сообщение дима » 11 июл 2013, 18:07
Была аналогичная проблема,решил так- по коду с шильдика устройства(буквенно числовой код) нашел оф.сайт производителя(через гугл) далее качнул на нем нужные дрова...
п.с.
или киньте фото шильдика(или хотя бы буквы) поищем))
Сообщение clarnet07 » 11 июл 2013, 18:07
Попробуйте здесь http://www.freescale.com/webapp/sps/site/overview.jsp?code=CW_LICENSE_FXDL_DD А вообще что за устройство, неужели производитель не дал "дровишек"?
clarnet07
Сообщение Sergren » 11 июл 2013, 18:47
clarnet07 писал(а):вообще что за устройство, неужели производитель не дал "дровишек"?
Модем Мегафон-Интернет. Название модема не знаю, знаю только код, которыйй указан выше.
Сообщение Евгений Ш » 11 июл 2013, 18:52
Sergren писал(а):Модем Мегафон-Интернет.
Так он же сам ставится :oops: :shock:
Сообщение Sergren » 11 июл 2013, 18:54
Не ставится, в том и дело. Он не определяется на компе, ему дров каких-то не хватает.
Сообщение Sergren » 11 июл 2013, 18:58
Это как бы подарок жены самой себе на голову мне. :lol: Проще говоря, она мне подарила этот модем, а я ей сразу сказал, что он мне не нужен. Она говорит "Ну подождем, вот увидишь, что пригодится". Так и не пригодился. А теперь ей срочно понадобился мобильный интернет в высокой скоростью, чтобы с дачи удаленно на удаленный комп залезать. Ну я вставил этот дангл, а он не определяется, гад такой. Жена уже на ушах, ибо мы в городе, дети - на даче с бабушкой, а бабушке завтра надо в город, соответственно жену надо везди на дачу на ссылку. :lol: Короче говоря, все на ушах, срочно нужен мобильный интернет через этот модем, трах-тибидох.
