Текущее время: 21 окт 2026, 04:37
Сообщение Василич » 20 май 2010, 00:01
У нас по-началу, в порыве веры в рекламу, поставили бульряны.
После первой зимы, обложили их кирпичами, получилось не поймешь как назвать, но топить надо постоянно.
На их горьком опыте от них отказались - сооружают нормальные кирпичные печи.
А у меня вообще печки нет, я зимой не живу, если приезжаю, то на несколько часов, поэтому не заморачиваюсь с трубами и фундаментами.
Берите пример с меня :lol:
Если задумаю, то буду ставить только что-то типа Баварии.
Василич
Сообщение Василич » 20 май 2010, 00:22
вик писал(а):Мы ничего не пробуем, мы эту технологию проверили в двух испытательных центрах.
Вода со скважины чуть известковая, наверняка будет накипь.
С ней бороться можно этим магнитом?
Ссылку на него, плиз.
Василич
Сообщение Василич » 20 май 2010, 00:31
3dmax писал(а):Если посчитать время затраченое на сборку, то мы то как раз быстрее.
Так ведь два полковника собирали, командовать не кем было !!! :lol:
Я не хвастаюсь, наоборот, сочувствую.
Вспомню - вздрогну.
Хорошо, погода не подвела.
Василич
Сообщение snowvlad » 20 май 2010, 06:25
Евгений Ш писал(а):
Chef-cook писал(а):Пачэму?
Militar Katze писал(а):печка как печка. дядя мой в деревне снес каменную по причине не ремонтопригодности, поставил маленький бульрянчик, нормальная печка, теплая.
Chef-cook писал(а):Слева столовая-терасска,
Не, смотря, конечно, что в этом помещении делать. Если на короткое время обогревать, то буллериан, конечно, пойдет. И помещение он нагреет, естественно, быстрее кирпичной печки. А если надо, чтобы там тепло было, так лучше кирпичную, "кубик" сложить небольшенький. Как-то он безопасней, ИМХО.
Читал-читал... Запутался..
Я вот такую сложил... Это аварийный вариант. А штатный - в ней котелок с ТЭНами встроен...
Сообщение ShK » 20 май 2010, 07:06
вик писал(а):Бак эмаль небось?
Естественно. Нержавейка не прогнила бы.
Производитель гарантировал 7 лет на бак и честно этот срок выдержал.
Сообщение Militar Katze » 20 май 2010, 07:11
ShK писал(а):Производитель гарантировал 7 лет на бак и честно этот срок выдержал.
кстати вопрос, насколько сокращает ресурс бака слив воды, и последующая "парковка" без воды. баку третий год, дважды зимовал без воды.
Сообщение ShK » 20 май 2010, 07:45
Я думаю - ни насколько. У заполненного бака всё равно остаётся объём без воды. И гнить он там будет так же. У нас бак всегда был с водой.
Правда сейчас применяют магниевый электрод для защиты от коррозии, а как он лучше работает - "с водой или без?" - это вопрос.
Где встречалось, что при температуре выше 70 гр. срок службы резко уменьшается. Рекомендуемая температура ~ 65.
Сообщение Евгений Ш » 20 май 2010, 08:03
snowvlad писал(а):Я вот такую сложил...
Красота! А почему не из шамота?
Сообщение ShK » 20 май 2010, 08:19
Дымоход, толщина стенок, в пол кирпича или в кирпич?
Сообщение Евгений Ш » 20 май 2010, 08:44
ShK писал(а):Дымоход, толщина стенок
Да вроде видно, что всё в пол кирпича. Или я ошибаюсь?
Сообщение snowvlad » 20 май 2010, 08:48
Евгений Ш писал(а):Красота! А почему не из шамота?
Из за цены. Да и... Из шамота разве что топку делать, как я понимаю...
Евгений Ш писал(а):ShK писал(а):Дымоход, толщина стенок
Да, конечно в пол-кирпича.
Дом вообще-то отапливается электрокотлом (там снизу, слева от топки виден). А печка - чтобы греть котёл зимой в случае отключения электричества. Всё это стоИт в подсобке. потому там стены такие неприглядные - из шпал.
Сообщение Евгений Ш » 20 май 2010, 08:52
snowvlad писал(а):Из за цены
Печной кирпич вполне сравним с шамотным по цене.
snowvlad писал(а):Из шамота разве что топку делать, как я понимаю...
Почему?
Сообщение snowvlad » 20 май 2010, 09:11
Евгений Ш писал(а):Почему?
Откуда я знаю, почему? Тесть вообще хотел из старого кирпича заставить меня складывать. Я долго морду морщил, прежде он согласился поддон купить. :)
Сообщение вик » 20 май 2010, 18:25
ShK писал(а):Где встречалось, что при температуре выше 70 гр. срок службы резко уменьшается. Рекомендуемая температура ~ 65.
Открою страшную тайну накипь на тенах активно начинает образовываться как раз после 60 - 70 градусов. До этой температуры ее просто нет.
Василич писал(а):Вода со скважины чуть известковая, наверняка будет накипь.
Нужно.
Кстати магнитных смягчителей сейчас много, в смысле не одна контора их уже выпускает.
Вот например
http://www.mwsys.ru/4.htm
или вот
http://www.re3on.ru/catalog/detail.php? ... 8&ID=16272
вик
Сообщение Василич » 20 май 2010, 18:59
вик писал(а):Кстати магнитных смягчителей сейчас много, в смысле не одна контора их уже выпускает.
Это не Чумака рационализация? Помню, он воду по телевизору заряжал :lol:
Подскажите, а куда его подсоединять?
Инструкция есть какая?
Василич
