Текущее время: 17 окт 2026, 18:31
Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.
Re: Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.
Сообщение Juggalo » 17 май 2013, 17:31
Serhio1 писал(а):и из них выбирает максимальную из поддерживаемой процессором.
Другими словами я и говорю..
Serhio1 писал(а):Из практики, если не нужен разгон, то нефиг настройки памяти в биос трогать.
Прям К.О.))
Другой вопрос, если контроллер памяти по маркетинговым соображениям не поддерживает частоту 1333, поставить её в ручном режиме сам бог велел.
И назвать это разгоном язык не поворачивается..
Juggalo
Сообщение Serhio1 » 17 май 2013, 17:39
Прям К.О.))
Для домашнего компьютера не вопрос, согласен. Я просто работаю в Ростелекоме, и в обслуживании немало компов, на которых обрабатываются данные потеря коих практически смертельна. И поэтому очень осторожно отношусь к недокументированным режимам железа. Просто из соображений надежности. Это уже привычка. Если что то случиться, то никто не будет разбираться, по маркетинговым соображениям или нет контроллер памяти не поддерживает частоту, а просто уволят.
Serhio1
Сообщение Ded54 » 17 май 2013, 20:33
Съездил, купил, поставил - встал как родной... :P
Сообщение Serhio1 » 18 май 2013, 07:32
Ded54 писал(а):Съездил, купил, поставил - встал как родной... :P
Ну вот и славненько! Апгрейд за 250р. Рад за вас :clap ! А если можно, выложите скриншот из cpu-z. Хочу тайминги посмотреть у модулей памяти, которые биос выставил. Модуль новый даже не 1333, а 1600мгц :) . А старых модулей на 1066мгц в магазинах уже давно в продаже нет. Все так же как и с DDR2. Сейчас в продаже для старого железа только модули DDR2 на 800мгц. Удачи вам!
Serhio1
Сообщение Ded54 » 18 май 2013, 14:04
Тут я мало что понимаю... :brainy
ЗЫ. Вспоминаю, как мы на первых "пнях" о Мб мечтали... :mrgreen:
Сообщение Serhio1 » 18 май 2013, 14:15
А со старой планки скриншот можно?
Ded54 писал(а):ЗЫ. Вспоминаю, как мы на первых "пнях" о Мб мечтали... :mrgreen:
Гы! Я в свое время спектрумы на продажу делал. Там не мегабайты, а 48 килобайт на обычном было и 128 кбайт на так называемом варианте "Пентагон 128". А то мегабайты им видите ли подавай :mrgreen: !
Serhio1
Сообщение Ded54 » 18 май 2013, 14:22
Сообщение wallerik » 14 июн 2013, 08:22
У ноутбука (Самсунг R525) практически сломалась зарядка... в месте соединения переламывается (потрескивает внутри провода... замыкает).
Посоветуйте выбрать из представленного тут: http://samara.dns-shop.ru/catalog/67/
Сетевой адаптер на 90Вт
wallerik
Сообщение Kostan » 14 июн 2013, 09:34
wallerik писал(а):У ноутбука (Самсунг R525) практически сломалась зарядка... в месте соединения переламывается (потрескивает внутри провода... замыкает).
А перепаять? Дешевле-ж, и роднее...
Kostan
Сообщение wallerik » 14 июн 2013, 09:37
Kostan писал(а):А перепаять? Дешевле-ж, и роднее...
не получится:
1. руки под паяльник не заточены
2. там где коротит все монолитно. Если только отрезать и делать "колхоз".
wallerik
Сообщение Kostan » 14 июн 2013, 09:45
wallerik писал(а):Если только отрезать и делать "колхоз".
Так-бы и сделал... Но если не заточены... Параметры родного блока можно поподробнее?
Kostan
Сообщение Kostan » 14 июн 2013, 09:49
Выдаваемая сила тока - сколько ампер?
Kostan
Сообщение Nick_Zh » 14 июн 2013, 09:49
wallerik писал(а):в месте соединения переламывается (потрескивает внутри провода... замыкает).
Открыть зарядку, в месте переламывания разрезать провод, Если к пайке руки не приспособлены, то скрутку-то всяко мона сделать и заизолировать. Как временный вариант, до приобретения нового БП должно потянуть. :oops:
Сообщение wallerik » 14 июн 2013, 10:07
Kostan писал(а):Параметры родного блока можно поподробнее?
http://chinall.ru/product_42670.html
Original Power Adapter for SAMSUNG
Model: 0455A1990
P/N: AD-9019S
Universal AC Input
Efficiency: >80% @full load typical
High MTBF & Long life
EMI/FRI: FCC part 15, subpart B Class B
Over voltage protection
Overload protection
Short CKT protection
Over temperature Protection
Specification:
Input: 100-240V
Output: 19V 4.74A DC
DC Output Connector: 5.5mm/1-pin
wallerik
Сообщение wallerik » 14 июн 2013, 10:08
Nick_Zh писал(а):до приобретения нового БП должно потянуть. :oops:
новый появится завтра-послезавтра. Осталось только выбрать какой именно нужно. :brainy
wallerik
