sveta_k писал(а):... а в смысле мну не надеяться?![]()
Любовь зла, сударыня, полюбишь и .... ну вы меня поняли
Текущее время: 13 окт 2026, 13:54 Поговорим о непознанномМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Поговорим о непознанном
Re: Поговорим о непознанномИнтересную задачку придумал.
![]() Кто ответит, от чего перегорает лампочка? Ведь всем понятно, что возникает электронное облако, но в виду отсутствия анода, притягиваться ему некуда. Отсюда, можно предположить, что кроме фотонов, которые не имеют массы, никто нить накала не покидает. Так, куда девается масса? ЗЫ Заранее скажу, - В задачке, есть скрытая ошибка
Re: Поговорим о непознанномManJak ,
Вы задали "детский" вопрос Спираль же истончается, в свою очередь, из-за неизбежного при высокой температуре испарения материала, из котогоро она изготовлена, с её поверхности. Процесс испарения можно значительно замедлить, если вакуумировать колбу лампочки (так делали в ламповой радиоэлектронике раньше) или заполнить колбу лампочки инертным газом (так делают в лампах накаливания сейчас). Мы, как я надеюсь, все помним, что большинство перегоревших лампочек имеют на внутренней поверхности колбы характерный металлический налёт - результат осаждения молекул вольфрама на стекло.
Ну, так я и сказал, что в вопросе - заложил ошибку. Не думал, что так быстро спалят Предлагаю, тут (по теме подходит и сущности не надо плодить) устроить физические задачки.
Дык... Поддерживая Вашу идею,
Re: Поговорим о непознанномElby
Дык...
Для экономии материала проводников, по которым передается электроэнергия. По тонкому проводу нельзя передать большой ток. Для потребителя же важна конечная мощность, которую он может получить. Мощность же есть произведение напряжения и тока. В принципе безразлично, поднять напряжение и передавать маленький ток или передавать большой ток при низком напряжении. Но для транспортировке большого тока нужен и проводник большого сечения. Что невыгодно. Существуют даже легенда (подчеркиваю - легенда), отчего напряжение питания связной аппаратуры у нас и у буржуинов отличается. Напомню, что "наше" напряжение - 60 вольт. А "ихнее" - 48. Якобы при советской власти, когда разрабатывалась наша аппаратура решили делать шины питания АТС тоньше и Уже и потому избрали 60-вольтовое напряжение...
Re: Поговорим о непознанномИ куда бедным блондинкам деваться...
Почему-то вспомнились жел.дороги с разной колеёй у них и у нас. (думательный смайл)
Re: Поговорим о непознанномsnowvlad, Вам "пять"!
![]() Вы прав, что
Дополню Ваши слова. Школьники и абитуриенты обычно забывают, что напряжение - величина, означающая РАЗНОСТЬ потенциалов, потому имеет смысл только для УЧАСТКА цепи, в отличие от силы тока, которая имеет смысл и для любой точки цепи. Так, клеммы потребителя, отрезки соединительных проводов и линий - тоже участки цепи, но собственно, основное ПАДЕНИЕ напряжения происходит именно МЕЖДУ КЛЕММАМИ потребителя, то есть на этом участке и отдаётся максимальная мощность тока. А кто-нибудь из форумчан сможет объяснить, как космонавты взвешиваются в полёте? Ведь на борту космической станции присутствует НЕВЕСОМОСТЬ, поэтому никакие "земные" весы не действуют! snowvlad, а Вы не подсказывайте! ![]()
Предположу, что за счет центробежной силы или катапульты какой
Re: Поговорим о непознанномЕще интересный вопрос придумал.
Почему военные используют частоту в питания электроприборов 500Гц? И почему, этого нельзя делать в гражданской жизни? ЗЫ Оговорюсь, что ответа на вторую часть вопроса - не знаю
Re: Поговорим о непознанном1. Выше частота - компактнее трансформаторы.
2. Выше частота - больше потери при передаче энергии на расстояние.
Re: Поговорим о непознанномСитуевина.
Менял свечи, масло, фильтры. Кстати, кода уже все сделал, обнаружил медную прокладку в тазу с отработкой.....результат - пол рукава в масле и потеря около литра масла.... Но не в этом суть. Когда поехали, стал слышен отчетливый стук справа, да такой силы, что штурман потребовал остановиться. Остановился - оказывается, масляная тряпка лежала на выхлопном коллекторе, и уже начинала дымиться... А стучать было нечему...Потом стук пропал. Следовательно, наш АНГЕЛ предупредил нас о неминуемом пожаре......
Вероятность поджечь тряпку выхлопной трубой - 0%. Дымилась - это масло испарялось.
Re: Поговорим о непознанномБлин, ответа не знаю.
Есть фотон - массы у него нет. Есть электрон и позитрон, взвесили и описали. Как этот гад, создает массу? Это ни чему противоречит?!
Николай... Прочитай про Корпускуля?рно-волново?й дуали?зм Школьный курс физики: http://kaf-fiz-1586.narod.ru/11bf/uchebnik_11/31.htm
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
