Текущее время: 17 окт 2026, 19:48
Дом, который строит Кот (построй сам)
Сообщение WIK » 16 сен 2010, 15:32
gdboor писал(а): т.к. просто кафельный (каменный) пол в парной использовать нельзя. Тепловой удар можно получить.
http://lerk.ru/art183.htm
Насчет удара, ребята немного погорячились, говоря о небольшой, семейной баньке, ибо у меня другая проблема: через 3-4 часа отдыха не начать скакать, аки цапель на одной ноге, от горячего кафеля :).
Посему использую какую-то привезенную вьетнамскую циновку, вместо решетки. На удивление: даже не пытаеся подгнить! А ведь не искусственная, не синтетическая. 4 года прекрасно использую. :)
WIK
Сообщение gdboor » 16 сен 2010, 16:55
Вьетнамская циновка скорее всего из бамбука, поэтому и не пытается подгнить. А разница температур вверху парной и полом должна быть, потому и полоки на разных уровнях делают. И если у Вас так сильно пол нагревается, то это скорее всего проблема с не правильным движением воздуха в парной (если у Вас нет электроподогрева пола). И если плитка на полу нагревается до 60гр., то сколько у Вас на градуснике? В русской бане я такого еще не видел.
gdboor
Сообщение WIK » 16 сен 2010, 17:57
gdboor писал(а): И если плитка на полу нагревается до 60гр., то сколько у Вас на градуснике? В русской бане я такого еще не видел.
На полу не мерял :) А вверху - 4-е! подаренных градусника. Все показывают разные температуры :) Если осреднить- то порядка 120.
И лично я считаю, что если полы через 3-4 часа хорошо прогреваются, то это как раз изумительный показатель движения воздуха ( по русски- вентиляции). Мы же не хотим, чтобы внизу было 30 гр, а вверху -120. Просто вопрос- а зачем такой перепад нужен. Пусть внизу будет 80, вверху- 120. Это хорошо.
WIK
Сообщение gdboor » 16 сен 2010, 18:13
Но 120 это больше для сауны подходит. Если я поддаю пар при 80 (градусник на уровне 1,5 м от пола), то всех с верхней полки "сдувает", а при 120 и "сдуть" не успеет, там и остануться :lol:
http://poleznovam.ru/bannyden-4.html
gdboor
Сообщение WIK » 16 сен 2010, 18:30
gdboor писал(а):Но 120 это больше для сауны подходит. Если я поддаю пар при 80 (градусник на уровне 1,5 м от пола), то всех с верхней полки "сдувает", а при 120 и "сдуть" не успеет, там и остануться :lol:
Я и говорил, что сам любитель "экстрима" :) Ну, а ради приезжающих друзей работаю с ними, как с детьми :) любя, нежно... Чуть ли не с открытой дверью парю :) ( Моя печурка явно с перебором ( по ощущениям друзей.)
WIK
Сообщение gdboor » 16 сен 2010, 18:35
WIK писал(а): Я и говорил, что сам любитель "экстрима" :) Ну, а ради приезжающих друзей работаю с ними, как с детьми :) любя, нежно... Чуть ли не с открытой дверью парю :) ( Моя печурка явно с перебором ( по ощущениям друзей.)
Ну это уже больше на мазохизм тянет, а не на экстрим.
А какая печка стоит, если не секрет?
gdboor
Сообщение WIK » 16 сен 2010, 20:33
gdboor писал(а):Ну это уже больше на мазохизм тянет, а не на экстрим.
Я ж и говорю- сколько людей, столько и мнений! А сколько владельцев бань- столько правильных мнений о бане!
Про печь всё имеется в ранее указанных ссылках. Если интересно- посмотрите, если не посмотрите, значит оно и не актуально и можно не обсуждать.
WIK
Сообщение Militar Katze » 19 сен 2010, 18:25
нарезал доски для внутренних стен, пришурупил сушиться:
пока 3 стены.
Сообщение dachnic » 19 сен 2010, 18:28
без утеплени???
dachnic
Сообщение Romik » 19 сен 2010, 18:30
dachnic писал(а):без утеплени???
Без, просушивает пока доски... :roll:
Хотя логичнее было сразу весь пирог сделать, чтобы лишней работой не заниматься...)) :shock:
Romik
Сообщение dachnic » 19 сен 2010, 18:32
ах да
видмио доска просто обрезная эт да щели будут
так думаю лучше не пришурупивать а прижать брусками и заклинить и подбивать клинушки регулярно
dachnic
Сообщение Mavrik » 19 сен 2010, 18:54
dachnic писал(а):так думаю лучше не пришурупивать а прижать брусками и заклинить и подбивать клинушки регулярно
Кот у нас энергичный, ему пришурупить-отшурупить дело нехитрое :wink:
Сообщение Militar Katze » 19 сен 2010, 21:27
Romik писал(а):Хотя логичнее было сразу весь пирог сделать, чтобы лишней работой не заниматься.
ды я бы сделал, но доска сырая, а тут два дела сделал - нарезал, и просушил.
dachnic писал(а):видмио доска просто обрезная эт да щели будут
щелей не будет - еще же отделка.
эта доска тока "бутерброд" утеплительный будет держать.
Mavrik писал(а):ему пришурупить-отшурупить
[помахивает шуруповертом Hitachi 18V]
Сообщение Militar Katze » 25 сен 2010, 17:41
Да будет СВЕТ!
тока сильно не ругать, пока сделал технический свет, без гофры и пр. и др.
Использовал кабель СИП 16 квадратов.
Сообщение boris55 » 25 сен 2010, 21:01
ПалСаныч....я не ругать и не сильно.Кабель у Вас закреплен к стене ДОМА ВЫШЕ места ввода в само строение.А надо наоборот....иначе вода будет стекать по этой петле в строение и сосульки будут висеть.Сам ввод в деревянное строение должен быть через металлическую трубу с воронкой на концах.Ну или через гофру на худой конец.
ЗЫ
Если выше или ниже-это ПРАВИЛО.То трубка или гофра-это только для проверяющих...а так это Ваше дело.
