Текущее время: 17 окт 2026, 11:00
Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.
Re: Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.
Сообщение Nick_Zh » 24 апр 2013, 11:56
4e6yPaToP писал(а):мышь - радиоканальная
а мышку отключаете перед окончанием работы?
у меня проблема была в ней - от малейшего сотрясения двигалась по столу
Сообщение 4e6yPaToP » 24 апр 2013, 12:11
Отключаю - не помогает
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 24 апр 2013, 12:16, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение 3dmax » 24 апр 2013, 12:15
4e6yPaToP писал(а):Где рыть?
Запрещайте по очереди пробуждение от клавы, потом от мышки. И пробуйте спящий режим. Так Вы хотя бы будете знать, какое устройство долбит комп и не даёт ему спать. Потом этому устройству и запретите пробуждение. Если мышка компу не даёт спать, то ей запрещайте, будете комп пробуждать клавой. Если же от клавы проблемы, то наоборот. А если же они обе не дают компу спать, то вариантов у Вас не много. Нагибаться к кнопке включения или забыть о спящем режиме. Ещё как вариант, сменить устройства ввода. :wink:
Сообщение 4e6yPaToP » 24 апр 2013, 12:16
4e6yPaToP тут писал(а):Если в Диспетчере устройств в настройках и мыши, и клавиатуры
Пояснение: если только у клавы галочку оставлю - сам включается, только у мыши - тоже сам включается. Убираю обе - спит как суслик.
Эх, обидно, понимаешь... хорошие мышь и клава, менять их не хочу... значит, придётся нагибаться :(
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 24 апр 2013, 12:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 3dmax » 24 апр 2013, 12:21
4e6yPaToP писал(а):Эх, обидно, понимаешь... хорошие мышь и клава, менять их не хочу
Ну так и не меняйте. Просто переборите лень и выводите комп из спящего режима нажатием кнопки на системнике. Не так уж это и сложно. Придумали себе проблему на ровном месте. :-D
Сообщение Mavrik » 24 апр 2013, 12:24
4e6yPaToP писал(а): значит, придётся нагибаться
А если кнопку на стол продублировать? :shock: :wink:
Сообщение Nick_2141 » 24 апр 2013, 12:40
4e6yPaToP писал(а):клава - синезубая
А не зпретили ли вы часом засыпать синезубу? :roll:
Сообщение ShK » 24 апр 2013, 12:42
4e6yPaToP писал(а):значит, придётся нагибаться
Супротив зеркальной болезни очень хорошая профилактика.
Сообщение 4e6yPaToP » 24 апр 2013, 12:42
Nick_2141 писал(а):А не зпретили ли вы часом засыпать синезубу?
Это как и где?
Если бы синезуб (USB) засыпал - комп бы не включался, мне так кажется.
В Панели управления в дополнительных настройках плана электропиания в разделе Параметры временного отключения USB-порта ставлю и "Запрещено", и "Разрешено" - всё равно включается.
Может, от беспроводных мышей/клав компы сами выходит из спячки? Синезубый и радиоадаптер же постоянно активны должны быть. Ну, передатчики в смысле.
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 24 апр 2013, 12:52, всего редактировалось 6 раз(а).
Сообщение ShK » 24 апр 2013, 12:45
4e6yPaToP писал(а):мышка-то не синезубая, а радиоканальная.
У меня с радиоканальной ноут засыпает.
Сообщение Nick_2141 » 24 апр 2013, 12:54
4e6yPaToP писал(а):Дополнительные параметры - Отключение USB?
Это USB only.
Посмотрите в диспетчере устройств параметры электропитания модуля синезуба. И в дополнительных свойствах самого устройства (через панель управления).
4e6yPaToP писал(а):Может, от беспроводных мышей/клав компы сами выходит из спячки?
Нет.
У меня радиоканальные клава с мышью дома. синезубая мышь на работе. Всё ОК.
З.Ы. Винду обновляете? :roll:
Сообщение 4e6yPaToP » 24 апр 2013, 13:06
В диспетчере устройств у всех концентраторов USB поставил, чтобы не отключались - комп всё равно включается.
После отправки в сон быстро вытащил оба адаптера (мыши и клавы) из USB разъёмов - комп спит сладким сном.
При хотя бы одном вставленном (мыше- или клаво-)адаптере его мучает бессонница.
Может, в базовой системе ввода-вывода чего-нибудь потыркать? Значение Suspend mode там разное ставил - не помогает.
Сообщение Militar Katze » 28 апр 2013, 10:31
boris55 пишет:
Пал Саныч-там у Вас в теме про компы 4eбуратор спрашивает-чего это комп не спит-когда его в сон отправляешь.Я только недавно эту тему исследовал-у меня комп с Вин7 не выключался клавишей(или пунктом меню)-завершение раброты,а перезагружался.
Надо в БИОСе отключить в Интеграл периферия-Wake Up-пробуждение от ЛАН,УСБ и мыши-все три.
Если не поможет-сбросить настройки в БИОСе-в заводское умолчание и вручную кое-что потом подкорректировать(порядок загрузки и по мелочи....ну отключить-подключить устройства внутренние) и прочее.
Помогает 100%! Передайте....
Сообщение 4e6yPaToP » 28 апр 2013, 11:42
Чип и Дейл Военкот и Борис55 спешат на помощь :)
boris55 писал(а):Я только недавно эту тему исследовал-у меня комп с Вин7 не выключался клавишей(или пунктом меню)-завершение раброты
Выключается-то он у меня нормально и так... только со спячкой при включенных галочках пробуждения траблы.
4e6yPaToP тут писал(а):Если в Диспетчере устройств в настройках и мыши, и клавиатуры во вкладках Управление электропитанием убрать галочки Разрешить этому устройству выводить компьютер из ждущего режима - компьютер нормально спит (не включается через секунду).
Но я-то хочу, чтоб он пробуждался от клавы/мыши.
А если я в БИОСе эти пробуждения уберу, то он пробуждаться от этих событий не будет.
Сообщение Nick_Zh » 28 апр 2013, 21:36
4e6yPaToP писал(а):быстро вытащил оба адаптера (мыши и клавы) из USB разъёмов - комп спит сладким сном.
ИМХО Может где-то поблизости чё-нибудь ещё в этом радиодиапазоне работает, ну какое-нибудь другое беспроводное устройство? Такая радиопомеха тоже может давать радиосигнал аналогичный тому, который идёт от клавы и мышки? :brainy
В каком диапазоне беспроводная мышка работает, не DECT (2 ГГц) ли случайно?
