Текущее время: 16 окт 2026, 23:48
Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.
Re: Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.
Сообщение 4e6yPaToP » 15 мар 2013, 22:16
Ded54, эта штука маячит в одном браузере или во всех?
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 мар 2013, 22:16
Ded54 писал(а):Удалил, но оно всё равно... :howl
Да, это ты попал....
Чтобы эту фигню по-быстрому придушить, можно в авасте завести список запрещенных к посещению сайтов, куда и внести адреса, откуда грузится эта фигня. Но это так, типа костылей. Чтобы извести ее окончательно, надо будет несколько антивирусами пробежаться по твоему компу.
Сообщение Ded54 » 15 мар 2013, 23:27
4e6yPaToP, да, на других браузерах тоже...
Сообщение Serhio1 » 16 мар 2013, 07:16
Ded54 писал(а):4e6yPaToP, да, на других браузерах тоже...
Попробуйте сбросить историю кэш и куки в браузере. Например для firefox это стереть недавнюю историю ctrl + shift + del. Там выбираете что удалять. А так же проверьте установленные в браузере дополнения. Если есть что нибудь, что вы сами не устанавливали то удалить эти дополнения. А насчет антивируса скачайте бесплатную утилиту drweb cureit и просканируйте комп.
Serhio1
Сообщение Serhio1 » 16 мар 2013, 07:33
А какие у вас браузеры установлены? В firefox в меню справка есть пункт перезапустить с отключенными дополнениями. Так же там есть пункт информация для решения проблем, а на открывающейся при выборе этого пункта странице есть кнопка сброс firefox. Она делает полностью новый профиль. То есть браузер чист как только что установленный. Но имейте ввиду при этом потеряются сохраненные пароли, закладки, история и.т.д. Но лучше сначала просканируйте все с помощью drweb cureit он и файл hosts, если туда что то прописалось поправит сам. Тем более что эта гадость во всех браузерах появилась.
Serhio1
Сообщение Ded54 » 16 мар 2013, 11:33
Serhio1, спасибо, но drweb cureit ничего не обнаружил... :cry:
Сообщение 3dmax » 16 мар 2013, 11:57
Ded54 писал(а):Serhio1, спасибо, но drweb cureit ничего не обнаружил...
Делали полную проверку системы или быструю?
Из под винды или загрузившись в безопасном режиме?
Сообщение Ded54 » 16 мар 2013, 12:44
Костя, пробовал и так и так...
Nick_Zh, не помогло...
Сообщение 4e6yPaToP » 16 мар 2013, 12:53
Ded54, восстановление системы ещё можно попробовать :roll:
Можете пошукать в Пуск - выполнить - msconfig... если шарите в тамошних галочках, можно найти и отключить ненужные/левые/вирусные штуки... если не разбираетесь - лучше не лезьте
Сообщение nikan » 16 мар 2013, 13:01
http://www.cyberforum.ru/viruses/thread806173.html так то жэсть, впервые такое вижу
nikan
Сообщение Ded54 » 16 мар 2013, 13:34
nikan, похоже это ОНО, но для меня это сложно, проще переустановить систему... :brainy
Сообщение Евгений Ш » 16 мар 2013, 14:21
Ded54 писал(а):drweb cureit ничего не обнаружил..
Свежий? Такого не бывает... Скачайте на другом компе и запустите с флэшки.
Сообщение 3dmax » 16 мар 2013, 14:25
Ded54 писал(а):nikan, похоже это ОНО, но для меня это сложно, проще переустановить систему...
Юрий Михайлович, ну сколько раз повторять, что проще не переустановить систему, а восстановить из образа. Ну поставьте себе уже что ли какой нибудь Акроникс, настройте на ежедневное или хотя бы еженедельное копирование данных и живите спокойно. В случае краха системы восстанавливается она за считанные минуты парой кликов мышки в последнее сохраненное состояние. Просто, быстро, удобно, без потери данных.
Лучше всего, конечно, иметь нормальный антивирус, а не перебиваться бесплатными авастами. А совсем хорошо - нормальный антивирус + софтина для создания образа системного диска.
Сообщение Ded54 » 16 мар 2013, 14:30
Всё прально, Костя. Есть у меня копия, но она годовалой давности. и некоторые проги надо будет восстанавливать. Сейчас думаю об этом... :brainy
Сообщение 3dmax » 16 мар 2013, 14:33
Ded54 писал(а):Всё прально, Костя. Есть у меня копия, но она годовалой давности. и некоторые проги надо будет восстанавливать.
Но это же лучше, чем совсем годая винда? Ведь в таком случае придется восстанавливать все 100 процентов программ + систему под себя настраивать заново. А с годовалым образом хоть что то восстановите.
