Текущее время: 13 окт 2026, 19:16
Гараж и его обустройство
Сообщение Зфгд_ШШ » 31 мар 2010, 13:50
Captain писал(а):...Но долбить бетон внутри гаража для стока воды - это по нашему, по гондураски.
"Не мешай нам веселится, изверг" (с) "Золушка" :lol: :lol: :lol:
Сообщение Tonik » 31 мар 2010, 13:51
Captain писал(а):Но долбить бетон внутри гаража для стока воды - это по нашему, по гондураски.
[заглядывает в книжечку]Кэп, ну что ты хочешь - сказывается у Паши незнание сельской архитектуры :lol:
Tonik
Сообщение Sergren » 31 мар 2010, 13:54
Зфгд_ШШ писал(а):
ShK писал(а):Зфгд_ШШ
А с какого шва течёт? Шов вертикальный, горизонтальный, на каком уровне ?...
Там течет прямо из-под самого нижнего шва в дальнем углу. Туда бы полкило цемента, но он не схватывает в воде.
Я в свое время заизолировал шов с помощью жидкого гвоздя. Держит очень надежно. Продается в любом хозяйственном магазине.
Сообщение Зфгд_ШШ » 31 мар 2010, 15:27
Забрался на сайт производителя зубила. Цицирую:
"Плоское зубило для выравнивания поверхности, выбивания материала из предварительно прорезанной штробы... Канавочное зубило для пробивания штроб под электропроводку..."
у меня как раз канавочное. т.е. производитель говорит, что предварительно штробы резать не надо. Будем поглядеть.
Сообщение ShK » 31 мар 2010, 15:46
Зубило у НачПО есть, а инструмент, в который его вставляют? Помнится много тут советчиков по перфораторам было.
Сообщение Шико » 31 мар 2010, 15:52
ShK писал(а):Зубило у НачПО есть, а инструмент, в который его вставляют? Помнится много тут советчиков по перфораторам было.
А что, ещё и перфоратор нужен? :shock:
Сообщение Зфгд_ШШ » 31 мар 2010, 15:56
ShK писал(а):Зубило у НачПО есть, а инструмент, в который его вставляют?...
А что, кто-то украл мой перфоратор :shock: ? Я пока не в курсе, надо домой звякнуть, проверить сохранность...
Сообщение as73 » 31 мар 2010, 20:39
А что, кто-то украл мой перфоратор ? Я пока не в курсе, надо домой звякнуть, проверить сохранность...
ИМХО затупится Ваше зубило очень быстро, и сами устанете, если бетон хороший. Пропилы сделать болгаркой, как Вам уже рекомендовали, быстрее дело пойдет. И зубило тогда можно попроще формой. Или штроборез в аренду возьмите - это в принципе та же болгарка, только на два диска - сухореза и трубой для пылесоса.
as73
Сообщение Зфгд_ШШ » 31 мар 2010, 23:27
Долото выбрало паз - любо дорого посмотреть! как нож масло резало. Правда, выбрал только метра полтора длиной - дальше уже совсем сильные брызги от долбежки были. пока сверлил приточную вентиляцию в дверях, заметил, что поток через желоб начал слабеть и вообще сник. Стало быть, вода перестала прибывать, и желоб как бы уже не нужен. Вычерпал лопатой литров 200 воды. Завтра посмотрю - если вода не прибудет, значит, желоб больше не нужен. Вычерпаю остатки воды, а посуху уже гидроизоляцию.
Сообщение Captain » 02 апр 2010, 15:26
Зфгд_ШШ писал(а):посуху уже гидроизоляцию.
И какая будет ваша технология?
Captain
Сообщение Зфгд_ШШ » 02 апр 2010, 15:30
Captain писал(а):И какая будет ваша технология?
Пока не знаю. Есть предложения?
Сообщение Captain » 02 апр 2010, 15:38
Зфгд_ШШ писал(а):Есть предложения?
Не совсем ясна клиническая картина.
Но общие рекомендации таковы.
Делать снаружи.
Если к шву можно подобраться, то его максимально расшить и заполнить герметиком при помощи пистолета. После шов затереть цементом на жидком стекле.
А так полет фантазии неограничен. Вплоть до глобальной оклейки конурки рулонным гидроизолирующим материалом.
Captain
Сообщение Зфгд_ШШ » 02 апр 2010, 15:44
Captain писал(а):Делать снаружи.
Склоняюсь не только снаружи, но и изнутри :wink: Надо еще от содених гаражей тоже изолироваться, не только от наружной стенки.
Captain писал(а):Если к шву можно подобраться, то его максимально расшить и заполнить герметиком при помощи пистолета.
вполне осуществимо.
Captain писал(а):После шов затереть цементом на жидком стекле...
Что вы к этому жидкому стеклу так привязаны :wink: ? У меня имеется отличная водостойкая цементная смесь, армированная какой-то фигней, для заделки швов и дырок.
Сообщение as73 » 03 апр 2010, 16:50
Зфгд_ШШ писал(а):Что вы к этому жидкому стеклу так привязаны ? У меня имеется отличная водостойкая цементная смесь, армированная какой-то фигней, для заделки швов и дырок.
Можно поинтересоваться ее названием ? Тема гидроизоляции акутальна как никогда - задняя стенка гаража примыкает к земляному склону и вода сочиться по ней.
Ксати интересно - имеется в у меня в гараже погреб, воды в нем нет. А вот у соседнего гаража затоплен погреб - уровень воды где-то всего на метр ниже пола гаража - то есть это уже какой то бассейн получается. Так как гараж я покупал готовым, то историю его строительства не знаю. Но на вид изнутри в погребе у меня - обычная кирпичная кладка. Интересно, почему соседский затапливает, а мой нет? Сделана гидроизоляция снаружи кладки, а потом засыпана?
as73
Сообщение #Сергей# » 08 апр 2010, 09:22
maxspb писал(а):1.Спилить петли калитки, вытащить ее, снять замок. Но надо обратно варить, а в нашей деревни найти толкового сварщика и еще с аппаратом -
2.Найти большую болгарку и спилить язык замка - пропил на двери + проблема с поиском электричества;
3. Вызвать МЧС - сказали, что приедут, но сделают все неаккуратно;
4 Вызвать специальную службу по вскрытию - готовы приехать, но за выезд за пределы СПб просят около 3000 р.
Должны уже были открыть... :D Какаим вариантом воспользовались?
#Сергей#
