Текущее время: 20 окт 2026, 09:20
Сообщение Militar Katze » 19 янв 2010, 22:31
вик писал(а):А поверх вагонкой?
в маленькой комнате буду светлыми пробковыми листами. в большой не решил пока.
Сообщение вик » 19 янв 2010, 22:41
А я у ся потихоньку вагонкой начал обшивать, а под вагонку пенофол для шумки. Мне как то дерево ближе.
вик
Сообщение Шико » 19 янв 2010, 22:46
Militar Katze писал(а):в маленькой комнате буду светлыми пробковыми листами.
Пробка - это хорошо. В неё дротики ловко втыкаются. :roll:
Сообщение Militar Katze » 20 янв 2010, 09:28
вик писал(а):Мне как то дерево ближе
пробка сиречь есть кора португальского дуба :wink: - дерево :lol:
ненуачо, если например вот так делать весьма красиво:
токмо я посветлей буду панели использовать.
Последний раз редактировалось Militar Katze 20 янв 2010, 13:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение вик » 20 янв 2010, 13:45
Больно кошерно получается, прям как не на даче. :wink: :lol:
вик
Сообщение Militar Katze » 20 янв 2010, 13:54
вик писал(а):прям как не на даче.
ну для меня пример дом нашего Кэпа :roll: тот на деревянную избу вовсе не похож - натуральный загородный дом :lol: к этому и стремимся, с сохранением колорита деревянного дома.
Сообщение вик » 20 янв 2010, 14:11
Militar Katze писал(а): натуральный загородный дом :lol: к этому и стремимся, с сохранением колорита деревянного дома.
А мне наоборот в городе на бетон насмотришься приезжаешь в деревню и простые строганые доски как то душу греют. И ерунда что где то криво :wink: У друга дом ему уже лет стописят так там внутри просто бревна отполированные за это время. Лепота. :D
вик
Сообщение ShK » 28 янв 2010, 19:49
ShK писал(а):Если бак из нержавейки, то закопать в землю и использовать как электрод для заземления.
записал в книжечку. а поподробней?
По хорошему, надо несколько металлических штырей вбить в землю на глубину ниже уровня замерзания. Потом их соединить и использовать как заземление. Но ввиду окисления металла, каждый год проводится замер сопротивления.
Если вместо штырей закопать бак из нержавейки, то должно быть не хуже. Это моё МИХО. Главное хороший и надёжный контакт бака с шиной сделать.
Кстати, сейчас при подводке к новому дому электричества в деревнях (Владимирской губ.) требуют обязательного заземления.
Сообщение Captain » 28 янв 2010, 19:55
ShK писал(а):Если вместо штырей закопать бак из нержавейки, то должно быть не хуже. Это моё МИХО.
Нифика себе удовольствие. Бак закапывать ниже уровня промерзания. Это ж какую шахту копать надо?
Штыри, оно как то ловчее...
Captain
Сообщение Militar Katze » 28 янв 2010, 20:04
Captain писал(а):Это ж какую шахту копать надо?
немаленькую :lol: штырь забить конечно много проще. только нержавеющий штырь выйдет в копеечку.
Сообщение dachnic » 28 янв 2010, 20:06
красиво однако :roll:
dachnic
Сообщение ShK » 28 янв 2010, 20:13
Captain писал(а):Бак закапывать ниже уровня промерзания. Это ж какую шахту копать надо?
Под погреб шахту потом использовать, делов-то. :wink:
Сообщение Captain » 28 янв 2010, 20:35
ShK писал(а):надо несколько металлических штырей вбить в землю на глубину ниже уровня замерзания.
Шамиль! А если в подполе эти штыри забивать? Там же грунт не промерзает. Насколько заглубляться надо?
Captain
Сообщение Шико » 28 янв 2010, 20:45
Пока не будет достаточно: http://www.diagnost.ru/Chauvin_Arnoux/G ... stance.htm
Сообщение ShK » 28 янв 2010, 21:00
Captain писал(а):А если в подполе эти штыри забивать? Там же грунт не промерзает. Насколько заглубляться надо?
Честно говоря не знаю, надо СНИПы и ГОСТы посмотреть, чего они там говорят по этому случаю.
Нашёл вот:
Влияние глубины заземления штыря: сопротивление заземления уменьшается с увеличением глубины. Теоретически при удвоении глубины сопротивление уменьшается на 40 %. Стандарт NEC (1987, 250-83-3) предписывает заземлять штырь минимум на 8 футов (2,4 м) для обеспечения хорошего контакта с землей (см. рис.3). В большинстве случаев штырь, заземленный на 10 футов (3 м), удовлетворяет требованиям NEC.
Отличные результаты получаются, когда штырь достигает уровня воды.
и т.д. http://www.diagnost.ru/Chauvin_Arnoux/G ... stance.htm
ЗЫ. Дон быстрее оказался. :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
