Текущее время: 16 окт 2026, 22:36
Средства самообороны в авто.
Сообщение А.Георгич » 06 мар 2009, 10:21
sedoy писал(а):Шихановские были только для М2
шехановские уже все для удара - 1. АКБС тока нижегородские или климовские. Псоле прочтения Ганз.ру вынес себе что если и брать то CR для Удар-М2. + ГБ(газовый балон)
http://talks.guns.ru/forummessage/27/127657.html - ПОДБОР Бамов для Удара! много фигового товара + полное описание всех бамов и их начинки! :idea:
http://talks.guns.ru/forummessage/27/138594.html - статистика случаев применение Удара
Статистика по примнению ГБ -
Итак, новые случаи, сегодня-завтра наберу десяток/два и обновлю стат.:
http://talks.guns.ru/forummessage/28/208867-0.html
http://talks.guns.ru/forummessage/103/208560.html
http://talks.guns.ru/forummessage/28/197308.html
http://talks.guns.ru/forummessage/28/215021.html
http://talks.guns.ru/forummessage/28/219035.html
http://talks.guns.ru/forummessage/28/220852.html
http://talks.guns.ru/forummessage/28/223557.html
http://talks.guns.ru/forummessage/28/222336.html
http://talks.guns.ru/forummessage/28/221863.html
http://talks.guns.ru/forummessage/28/225872.html
http://talks.guns.ru/forummessage/28/213050.html
http://talks.guns.ru/forummessage/28/211218.html
http://talks.guns.ru/forummessage/28/192776.html
http://talks.guns.ru/forummessage/28/146148.html
http://talks.guns.ru/forummessage/28/112776.html
http://talks.guns.ru/forummessage/28/104969.html
http://talks.guns.ru/forummessage/28/99592.html
http://talks.guns.ru/forummessage/28/98656.html
http://talks.guns.ru/forummessage/28/94718.html
http://talks.guns.ru/forummessage/20/2704.html
http://talks.guns.ru/forummessage/28/77544.html
http://talks.guns.ru/forummessage/28/72806.html
http://talks.guns.ru/forummessage/28/56636.html
http://talks.guns.ru/forummessage/28/48404.html
http://talks.guns.ru/forummessage/28/49932.html
http://talks.guns.ru/forummessage/20/60239.html
Инфа взята с Guns.ru :idea:
Оружие пролетариата ОП-65мл
"Оружие пролетариата" или, как сокращенно его называют, ОП считается одним из самых эффективных баллонов российского производства. Производителем этого и других описанных ниже газовых баллонов является ЗАО "Техкрим" (сайт www.techcrim.ru). Как и большинство их баллонов, ОП является аэрозольным и выпускается в емкостях по 65 и 25 мл. Баллон емкостью 65 мл (сокращенно ОП-65) содержит 135 мг CS и 1000 мг МПК, а баллон емкостью 25 мл (ОП-25) - 90 мг CS и 1000 мг МПК (см. ниже обозначения). Это наибольшая концентрация данных ирритантов для техкримовских баллонов. Сочетание CS и МПК дает малое время задержки, т.е. время, проходящее с момента распыления ирританта до начала его воздействия на противника, что для самообороны крайне важно. В силу меньшего объема концентрация действующих веществ в ОП-25 выше, чем в ОП-65. Однако, предпочтение все равно следует отдавать баллону большего объема, так как ОП-25 имеет меньшее сопло, что делает его струю существенно менее мощной и дальнобойной. Поэтому ОП-25 имеет смысл приобретать только тогда, когда компактность и удобство ношения являются критичными. Диапазон рабочих температур ОП, указанный производителем, составляет -10...+50 град. C. Не стоит опасаться морозов менее -10 град. С, поскольку газовый баллон, как правило, носится либо в кармане верхней одежды, либо под ней, и температура воздуха там выше, чем в окружающей среде. Время полного выхода содержимого для баллонов обеих емкостей одинаково и составляет 5 сек. Баллон ОП, как и другие баллоны производства "Техкрим", можно приобрести в большинстве оружейных магазинов.
Либо KO Fog или KO Jet.
Газовые баллоны "PFEFFER KO" (или просто KO) с натуральным перцем немецкой фирмы "F.W. Klever GmbH" (сайт www.ballistol.de), импортером которых длительное время была компания "Laserhunt", а ныне являются компания "Aurora Arms" и магазин "Охотник" №1 МООиР (www.ohotnik1.ru), на мой взгляд наиболее эффективные из доступных гражданам РФ баллонов. Выпускаются они в двух основных версиях KO FOG - аэрозольный баллон и KO JET - струйный баллон, каждая из них выпускается в емкостях по 40 и 50 мл. До недавнего времени было очень много споров относительно их состава. Дело в том, что на своем сайте, а также на баллонах с надписями на немецком (в РФ в настоящее время продаются баллоны с надписями на русском языке) "F.W. Klever GmbH" указывает 11% OC (см. обозначения ниже). Однако, полученные в последнее время официальные документы говорят о том, что KO содержат 7% OC в жидком составе и в среднем 200 мг капсаицина и дигидрокапсаицина.
По сравнению с другими ирритантами OC наиболее эффективно действует против лиц в состоянии алкогольного опьянения и собак. KO FOG дает широкую струю ирританта и создает аэрозольное облако, в то время как KO JET дает узкую направленную струю. Поэтому KO FOG более прост в использовании, так как накрывает больщую площадь и особо не требует прицеливания. В тоже время, KO JET имеет большую практическую дальность струи, которая устойчива к ветру, и позволяет использовать его в закрытых помещениях (например, подъезде) без риска для обороняющегося самому попасть под действие ирританта.
В отличие от российских баллонов, в баллонах KO сопло расположено под некоторым углом и, таким образом, наиболее приспособлено для нажатия кнопки указательным пальцем. Однако, я бы советовал удерживать баллон (не только KO, но и все другие) полностью зажатым в руке и нажимать на кнопку большим пальцем, поскольку такой хват более крепкий, что уменьшает вероятность выбивания баллона противником, и позволяет интуитивно направлять баллон в цель. Поэтому, следует учитывать эту особенность баллонов KO и корректировать "прицел", заранее наклоняя баллон под небольшим углом вниз. Также, если вы приобретаете KO JET впервые, я настоятельно рекомендую купить сразу как минимум два баллона и один из них потратить на тренировку, чтобы научиться стабильно попадать струей из него в мишень, а другой использовать для ношения. Это же целесообразно сделать и в случае приобретения KO FOG. Баллоны KO снабжены пластиковой клипсой, являющейся единым целым с защитным буртиком (колпачком), но их ношение на клипсе ненадежно, т.к. при ношении она отгибается и баллон может легко сорваться с ремня, поэтому я бы не рекомендовал ей пользоваться.
Номинальное время полного выхода содержимого для баллонов емкостью 50 мл составляет 5 сек, для баллонов емкостью 40 мл - 4 сек. Данные о рабочем диапазоне температур неизвестны. Однако, мне неизвестны случаи жалоб на работоспособность баллонов KO в зимнее время.
Специально сделал подборку по всему что считаю более менее эффективным! ибо к боксерам и каратистам себя не отношу, чисто по посански помахаться конечно могу но лучше немного Саппорта себе не помешает! :wink:
Они стоят недорого а эффекта масса + мануальная доводка после! :wink:
А.Георгич
Сообщение sedoy » 06 мар 2009, 11:01
А.Георгич писал(а):шехановские уже все для удара - 1
А.Георгич, по Вашей ссылке я этого не нашёл.
В магазине было написано - шихановские только для М2. :!: :?:
В чём разница БАМов для первого и М2 для себя пока не уяснил.
Буду признателен если Вы её знаете и разъясните.
З.Ы...кстати, по поводу срока годности -
...Эффективный срок годности БАМа фактически на полгода меньше, чем указано на упаковке. Следите за этим...
(FAQ по УДАРу. Выбор бамов к нему. - Guns.ru)
sedoy
Сообщение А.Георгич » 06 мар 2009, 11:18
sedoy
Шихановские с СR для Удар-1 по моему не выпускаются ктото писл. но уточните лучше. К томуж Шихановские считаются самыми стабильными и работоспособными. :wink:
разница в высоте патрона! заряд Удар-1 20мл, Удар-2 18мл. Ктото с форума распиливал и замерял. Найти ссылку не могу но читал вчера. Различия копеечные! главное чтоб патрон срабатывал и происходил накол капсуля и при выходе смеси с патрона( тама в распиле есть гдето что сравнивали разные патроны разных производителей! так тока Шихановские сделан качественно и смесь прорывает пломбу равномерно и происходит выброс, АКБС это немного лотерея) должно быть тонкой типа струйкой с небольшим разлетом. 3м на формат листа А4 все должно лечь. Сумбурно мненого обьяснил надеюся поймете :wink:
А.Георгич
Сообщение sedoy » 06 мар 2009, 11:32
А.Георгич писал(а):заряд Удар-1 20мл, Удар-2 18мл
А.Георгич, спасибо :)
Стало ещё одним "белым пятном" меньше.
На счёт надёжности шихан эт тоже ясно.
Остался один, ну совсем маленький вопрос - где их купить :roll:
sedoy
Сообщение А.Георгич » 06 мар 2009, 12:00
sedoy
смотрите на форуме Ганзюру. Но на Динамо есть магазин Охотник! тама это все лежит и часто бывает! есть свои косяки Удара-2. это небольшой перекос 5-го патрона и чтото тама косяк с предохранителем! но то что он удобнее это точно! ишо немного смцщает часть основных частей сделаны из пластика.
А.Георгич
Сообщение sedoy » 06 мар 2009, 16:16
А.Георгич писал(а):Но на Динамо есть магазин Охотник
А.Георгич, спасибо за наводку. Но у меня 78 регион :cry:
А.Георгич писал(а):есть свои косяки Удара-2
я уже сделал выбор в пользу первой модели.
sedoy
Сообщение Romik » 06 мар 2009, 21:32
sedoy писал(а):В чём разница БАМов для первого и М2 для себя пока не уяснил.
Для М2 они короче...
А.Георгич писал(а):Шихановские с СR для Удар-1 по моему не выпускаются
Выпускаются, но в продаже бывают редко...(
Romik
Сообщение А.Георгич » 06 мар 2009, 22:46
все равно буду носить Удар-2 + ОП-65мл или Ко Фог. :wink: пара надежнее!
А.Георгич
Сообщение ManJak » 08 мар 2009, 05:57
Немного оффтопа, но в тему:
http://oper.ru/news/read.php?t=1051603831
Комментарии - стоит почитать!
Сообщение vvs » 08 мар 2009, 09:20
ManJak писал(а):Немного оффтопа, но в тему
Тоже... немного, но зато "радикально":
Кузов "универсал" и "максим" - наше ВСЁ!!! :wink:
vvs
Сообщение Василич » 11 апр 2009, 02:11
Касательно свободной продажи оружия
Что даст свободная продажа огнестрельного оружия? Можно только с большей или меньшей вероятностью гадать.
Полагаю, на начальном этапе – массовые отстрелы тёщ и соседей.
Следует помнить, что пьяный сосед с пистолетом в руке может проведать и вас.
Пристрелить под горячую руку горячо любимую вами жену. Или ваше дорогое чадо.
Кого угодно, потому что от пьяного идиота можно ждать чего угодно.
Неплохо будут выглядеть перестрелки в общественном транспорте в час пик.
Стрельба на оживлённых улицах, в толпе.
http://lib.rus.ec/b/77064/read 8) :lol:
Василич
Сообщение Василич » 11 апр 2009, 02:15
Посмотрите!!!
Это о травматических пистолетах.
http://rutube.ru/tracks/906424.html?v=f ... 981e667c43
Василич
Сообщение BlackPerun » 13 апр 2009, 14:22
Будучи немного знакомым с различными видами боевых единоборств (кекушин, кои но такинобори рю, муай тай) могу посоветовать следующее: В автомобиле (в любых малых, замкнутых помещениях в т.ч лифте, подъезде) КАТЕГОРИЧЕСКИ не рекомендуется использовать газовые пистолеты, баллоны и травмаганы:
а)при применении газа эффект на себе ощутите сто процентов.
б) Трамваганы в этой ситуации еще более бесполезны и опасны. Например применение Осы с металлическим сердчеником на минимальном расстоянии запросто может закончится летальным эффектом для супостата, а уж тяжкие гарантированы. Оно вам надо? Ко всему за время, за которые вы будете приводить пистолет в боевой режим можно нанести около 9 ЛЕТАЛЬНЫХ ножевых ранений. Более того, когда в критической ситуации вы начнете доставать травму или газовый пистолет в большинстве вы СПРОВОЦИРУЕТЕ нанесение вам этих самых ранений.
Для обеспечения самообороны в авто я бы порекомендовал нож. Обычный туристический, нескладной. Приобрести можно примерно за 1000 рублей вместе с сертефикатом, подтверждающим что нож является туристическим (отмазка для милиции)
Так же можно посоветовать электрошокер. Дорогой, с хорошим жалом.
Для самообороны без оружия:
1 место куда нужно бить - глаза. Пальцами. Захваты с давлением на глаза
2 Нос. От разбитого, сломанного носа эффект как от хорошего перцового газа :) Ребром ладони в переносицу самое то.
При работе руками - быстрые короткие удары руками в лицо. Защиты в такой ситуации быть не может.
Рекомендую отработать такие удары сидя дома на диване или в кресле. Удары руками сидя сильно отличаются от ударов в стойке. Силы в таких ударах практически нет, поэтому приоритет скорость. Никаких боковых или ударов снизу, только прямые с полным разгибом локтя.
BlackPerun
Сообщение Balduran » 13 апр 2009, 20:36
BlackPerun писал(а):Будучи немного знакомым с различными видами боевых единоборств
Вам надо с Serg M познакомиться тоже. Найдете общий язык. :)
BlackPerun писал(а):)при применении газа эффект на себе ощутите сто процентов
Сто вряд ли. Тот,кому я прысну в глаза,ощутит 100 %.
Мне достанется эдак 50. 2:1 в мою пользу. :)
Что нож,что пистолет, доставать по времени одинаково. Но в пистолете еще надо передернуть затвор-и что,за это время получу
9 ножевых ран. Время передергивание затвора по сравнению
с временем вытаскивания пистолета мало,откуда тогда такая
разница времени использования пистолета и ножа ?
А электрошокер- почему так хорош,его ведь тоже время вытащить
нужно и привезти в боевую готовность.
Про глаза и нос согласен. Но не каждый психологически готов выдавить глаза. Некоторые даже по морде дать психологически не готовы. :) Опять же можно не рассчитать и нанести смертельный
удар.
В общем,лучше старый способ- монтировкой по башке. Но не очень сильно. :)
Balduran
Сообщение Василич » 13 апр 2009, 20:46
Balduran писал(а):В общем,лучше старый способ- монтировкой по башке. Но не очень сильно.
Ага, чтобы сдачи получить.
Если психологически готов, то не забудь, что первым это сделает нападающий (коварный бандит)... :lol:
Говорила мне мама, брось ты эти шахматы и компьютер, займись боксом, он лучше влияет на кору головного мозга :lol:
И, зачем только на столбе написано, - "Не влезай, убьёт"...
Василич
