Текущее время: 13 окт 2026, 00:11
Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.
Re: Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.
Сообщение louis16 » 23 дек 2011, 15:08
military_medic
спасибо.
Re: Видеорегистратор....
Сообщение дядя » 01 янв 2012, 06:43
Не успел заказать (знаете у кого) К2000, а Дед Мороз под ёлочку положил Misteri MDR -600. Бюджетник.Из известного в нём только матрица - как у 720. Да и по виду такой же. Только батарея встроена. Могу сказать, что он работает и даже что-то пишет. А вот какого качества сказать не могу. Компьютер показывает только первый кадр. Можно вручную покадрово смотреть. На самом регистраторе всё показывает нормально. Кто сталкивался с таким прошу подсказать, как сделать, чтобы видеть запись на компе.
дядя
Сообщение tolsty » 01 янв 2012, 09:36
дядя писал(а):Не успел заказать (знаете у кого) К2000, а Дед Мороз под ёлочку положил Misteri MDR -600. Бюджетник.Из известного в нём только матрица - как у 720. Да и по виду такой же. Только батарея встроена. Могу сказать, что он работает и даже что-то пишет. А вот какого качества сказать не могу. Компьютер показывает только первый кадр. Можно вручную покадрово смотреть. На самом регистраторе всё показывает нормально. Кто сталкивался с таким прошу подсказать, как сделать, чтобы видеть запись на компе.
попробуйте поменять плейер на копме (что-то типа VLC и ему подобных)
tolsty
Сообщение дядя » 01 янв 2012, 10:01
Спасибо! Попробовал через Нокию. Тоже не читает.
дядя
Сообщение Nick_Zh » 01 янв 2012, 10:35
дядя писал(а): Кто сталкивался с таким прошу подсказать, как сделать, чтобы видеть запись на компе.
Установка "K-Lite Codec Pack" может помочь, во всяком случае мне помогла.
Сообщение Serega47rus » 01 янв 2012, 13:12
Уважаемые форумчане, которые в курсе современных компьютерных технологий.
Есть компьютер на базе Athlon XP 2000+, видео GeForce FX5200 AGP.
Вот. Этот компьютер не тянет HD видео. 720p еще идет, а 1080p уже нет.
Порекомендуйте пож-ста вариант апгрейда.
Я сам выбрал AMD A6 X3 3500, мать Asrock A75M, + 4 Gb оперативы DDR3 + BlueRay привод (потом).
Все это счастье стоит (без привода) около 7к рублей
Вся остальная требуха останется от старого компа. (Корпус, БП на 600Вт, звук Audigy, три винта)
Может быть есть более производительная при той же цене конфигурация, или наоборот более дешевая при той же производительности.
Может быть кто-нибудь недавно собирал компьютер под похожие задачи.
Компьютер нужен для просмотра видео. Ну и в простенькие игрушки поиграть.
Буду очень признателен за советы и рекомендации.
Serega47rus
Сообщение Ded54 » 01 янв 2012, 13:23
дядя писал(а):...прошу подсказать, как сделать, чтобы видеть запись на компе.
А файл с каким расширением?..
ЗЫ. "Пропустить" через видеоредактор, ИМХО... :roll:
Сообщение Ded54 » 01 янв 2012, 13:26
Serega47rus писал(а):...+ BlueRay привод (потом)...
От дисков надо уходить - вчерашний век... :roll: ИМХО.
Сообщение RUNO » 01 янв 2012, 13:50
Впервые слушаю ММ акустику Microlab Solo 6c. Весьма неплохо
RUNO
Сообщение Serega47rus » 01 янв 2012, 15:57
Ага. Поэтому у меня 2*1.5ТБ винчестера.
Serega47rus
Сообщение Ded54 » 01 янв 2012, 16:37
Дык, зачем тогда
Serega47rus писал(а):+ BlueRay привод (потом)
:brainy
Сообщение Juggalo » 01 янв 2012, 20:01
Serega47rus
Выбор неплохой, но имейте ввиду, платформа FM1 мертва в плане апгрейда. Скоро выходят новые гибриды (Trinity) на сокете FM2. На вашем месте взял бы AM3+ с интеграшкой, а лучше подождал бы FM2..
Juggalo
Сообщение SanSanNN » 02 янв 2012, 09:28
Уважаемые коллеги-изыскатели!
На повестку дня встало создание продвинутого видеорегистратора на основе нетбука в машине: Web-камера (например), GPS-приемник, мультимедийные возможности нетбука… Нутром чую, что должен быть в природе подходящий видеорегистраторный софт, но вот где он лежит? Прошу подсказать, если кто встречал.
И еще вот мозголомно-кибернетический вопрос. USB-модем, подключенный к простому USB-хабу, не работает сам и вырубает подключенный сюда же блютуз-адаптер. Получается, что вроде как не хватает мощности по питанию, и треба немножко иной хаб. А вот если на питательные USB-провода добавить соответствующее напряжение извне? Можно ли ожидать положительные последствия? Внутри хаба какая-то схемка... Может кто понимает, как она работает? На USB-разъеме крайние провода - питательные, средние - сигнальные. Сигнальные-то точно идут через чип, минусовые контакты, как и положено, на общей массе. А вот как идут плюсовые жилки? Уж не запараллелены ли они? Эти китайцы так всё мелко сделали, что не разглядеть. Я, конечно, в итоге подключу "внешний запуск", но толковый совет не помешает.
SanSanNN
Сообщение yuraan » 02 янв 2012, 10:53
Посмотрите это http://pccar.ru/showthread.php?t=2712
На том же форуме и другие проги есть наверняка.
yuraan
Сообщение SanSanNN » 02 янв 2012, 13:45
yuraan писал(а):Посмотрите это http://pccar.ru/showthread.php?t=2712
yuraan, премного благодарен. Там, а теперь у меня, что-то работающее. Да еще и с GPS!
SanSanNN
