Текущее время: 20 окт 2026, 12:02
Сообщение Militar Katze » 07 дек 2009, 08:37
Шико писал(а): вращая вентиль
надыть еще его найти в котле. в инструкции ни черта про работу котла не сказано толкового, тому кто создавал инструкцию надо руки оторвать, так как написано в стиле quick guide, из-за этого тема не раскрыта.
Сообщение Шико » 07 дек 2009, 08:57
БлинЪ... ПалСаныч... Кран, который на трубе! Его и вращать!
Сообщение Militar Katze » 07 дек 2009, 09:03
не кошерно, когда есть кран на редукторе регулирующий давление в основной горелке в мануале нашел.
позвонил в сервис линию термоны, сказали кран крутить на редукторе, по умолчанию тот стоит на максимуме.
Сообщение Шико » 07 дек 2009, 09:41
Ну, слава богу, производителю котлов! Добрались, наконец.
Сообщение Militar Katze » 07 дек 2009, 10:10
Шико писал(а):Ну, слава богу
в общем-то да. вообще удивляет, что мало написано, что и как крутить и что от этого будет. все-таки котел покупался как гравитационный, естественной циркуляции, а от времени работы горелки в принципе есть зависимые параметры прогона воды по трубе.
Сообщение Шико » 07 дек 2009, 10:24
А вот задачка для бауманцев: при каком режиме работы котла расход газа будет наименьшим: при постоянном или циклическом?
Имеется в виду случай обогрева жилища. :brainy
Сообщение Militar Katze » 07 дек 2009, 10:26
Дон если у Вас счетчик проведите статистические наблюдения :wink:
Сообщение Шико » 07 дек 2009, 10:27
Militar Katze писал(а):Дон если у Вас счетчик проведите статистические наблюдения :wink:
Счётчик есть, статистики нет. Только ощущения... :roll:
Сообщение Captain » 07 дек 2009, 10:34
Militar Katze писал(а):а от времени работы горелки в принципе есть зависимые параметры прогона воды по трубе.
Пааамедленннее, я зззаписываю.
Вообще, в целях повышения КПД котла и икономии газа циклический режим лучше.
Но для акустического и душевного комфорту пусть уж лучше потихоньку гудит постоянно. Да и так надежнее. МИХО.
Captain
Сообщение Militar Katze » 07 дек 2009, 10:36
Кэп, у меня пока счетчика нету, так что расход не беспокоит.
Сообщение Captain » 07 дек 2009, 10:39
Militar Katze писал(а):расход не беспокоит.
А че ему беспокоить? Эксплуатационные расходы на свой дом примерно втрое меньше, чем на квартиру той же площади.
Captain
Сообщение Captain » 07 дек 2009, 10:41
Militar Katze писал(а):меня пока счетчика нету
Газовщики у вас либеральные? Меня заставили поставить когда систему переделывал.
В таком случае берите у Дона гену ратора газового в лизинг и электричество вырабатывайте на халяву.
Captain
Сообщение Шико » 07 дек 2009, 10:44
Captain
Кэп! А цифирь какую-никакую можно? Ну, чисто для интересу. р.s. А у меня при циклическом режиме один стояк щёлкает, сволота...
Сообщение Captain » 07 дек 2009, 10:58
Шико писал(а):А цифирь какую-никакую можно?
Нету цифири. Газовщики говорили. И наших коммунальщиков спрашивал. Те чего то там про полное сгорание и прочие косинусы-тангенсы бормотали.
Captain
Сообщение Militar Katze » 07 дек 2009, 11:14
Шико писал(а):один стояк щёлкает
это как?
