Текущее время: 19 окт 2026, 20:08
Автозвук от Roman1444
Сообщение Roman1444 » 04 фев 2009, 15:28
Ни о чего не задевал, что в металле дефектов не может быть.
Страннаые у Вас тут манеры, задают вопрос, отвечают на что угодно, только не на поставленный вопрос (о погоде или какие вкусные семечки у тети Клавы).
Похоже лучше пойти на форум других автовладельцев.
Roman1444
Сообщение Roman1444 » 04 фев 2009, 15:31
Диллер послал, предварительно предложив купить новую и оплатить работу.
Я отказался, но я написал на сайте Renault о своей проблемме, упомянув диллера.
Roman1444
Сообщение Roman1444 » 04 фев 2009, 15:34
антенна развалилась после ремонта у этого диллера. до этого она хорошо гнулась (угол меняла). Когда забирал машину-антенна уже не гнулась, я ее пошевелил и у нее отломался в середине крепеж. Болт отдельно, антенна отдельно.
Roman1444
Сообщение Vladnn » 04 фев 2009, 15:41
Евгений Ш писал(а):Всё зависит от применяемого материала. Если он битумный, то можно и не делать гармошку, а наломать кусками примерно 2х2 см, согнуть куски под углом 45гр. Ещё лучше разогреть и сделать типа пирамидок, чтобы не контактировали плоскостями. И, если имеется в наличии войлок, то по очереди (войлок/пирамидка) закидывать, тогда, наверное, можно и чуть-чуть утрамбовать.
В конце все амном обмазывать надо, для придания твердости и прочности?
Vladnn
Сообщение Vladnn » 04 фев 2009, 15:42
Roman1444 писал(а):антенна развалилась после ремонта у этого диллера. до этого она хорошо гнулась (угол меняла). Когда забирал машину-антенна уже не гнулась, я ее пошевелил и у нее отломался в середине крепеж. Болт отдельно, антенна отдельно.
Претензию написали?
Я так понял что она отломилась когда Вы забирали машину из ремонта. При этом мастер-приемщик видел все?
Vladnn
Сообщение Евгений Ш » 04 фев 2009, 15:47
Vladnn писал(а):В конце все амном обмазывать надо, для придания твердости и прочности?
Ни в коем случае. Может ненароком запах на улицу попасть - окружающие не поймут.
Сообщение Vladnn » 04 фев 2009, 15:51
Можно будет из дверок ЗЯ сделать, если побольше амна туда напихать. Оно высохнет и станет твердым. До момента высыхания обязательно гаражное хранение машины.
Vladnn
Сообщение Roman1444 » 04 фев 2009, 15:52
Скажем так, хотя он не видел. Если вы так же считаете, что я настолько силен, что могу порвать металл, тогда это моя вина.
Roman1444
Сообщение Juggalo » 04 фев 2009, 15:55
Vladnn писал(а):из дверок ЗЯ сделать, если побольше амна туда напихать. Оно высохнет и станет твердым
Если применить акустику с сильной отдачей, растрескаться может, надо сначала замешать с ПВА..
Juggalo
Сообщение Евгений Ш » 04 фев 2009, 15:59
Juggalo писал(а):Если применить акустику с сильной отдачей, растрескаться может, надо сначала замешать с ПВА..
А это идея. Пойти, что ли, про кронштейн антенны из ПВА посоветовать? С воткнутой в него медной проволочкой.
Сообщение Vladnn » 04 фев 2009, 16:00
Алебастра не нужно замешивать?
Vladnn
Сообщение Captain » 04 фев 2009, 16:01
Вам вот смешно. А у меня твиттер слева замолчал.
Не так я живу....
Captain
Сообщение Vladnn » 04 фев 2009, 16:01
В конце, обязательно нужно поплевать, как на червяка, иначе снова сломается.
Vladnn
Сообщение Vladnn » 04 фев 2009, 16:02
Captain писал(а):Вам вот смешно. А у меня твиттер слева замолчал.
Не так я живу....
Ставьте широкополосники. Твикеры нынче не модно.
Vladnn
Сообщение Vladnn » 04 фев 2009, 16:04
Roman1444 писал(а):Скажем так, хотя он не видел. Если вы так же считаете, что я настолько силен, что могу порвать металл, тогда это моя вина.
Могли антенну просто подменить при ремонте. Надо было требовать замены.
Чтобы сломать силуминувую деталь, особой силы не нужно.
Vladnn
