Текущее время: 20 окт 2026, 10:44
Фотоаппарат - помогите выбрать
Сообщение mixxxxail » 23 ноя 2008, 11:21
BuxoY писал(а):http://fotki.yandex.ru/users/BuXoY1977/view/93956/
1 хотелось бы услышать мнение спецов о качестве отснятой фотки?
2 и о фирме пентакс
По слухам нижний предел верхней ступени в зеркалках. фотка нормальная ,но оценка отнасительная .
Мне жена подарила зеркалку Кэнан д 400 ,в процесе фотографирования понял ,что надо учиться науки ,так как при плохом освищении фотки получаються не очень хорошие.
mixxxxail
Сообщение семигор » 23 ноя 2008, 12:32
Василич писал(а):Вопрос профана!
Что угодно, в принципе. Но раз речь идёт о дочке, то смотреть надо в ультракомпактах. Посмотрите на серию "иксус" от Кэнона. А из фирм лучше выбирать ту, что имеет сервисную сеть. Хотя, и это не обязательно, т.к. гарантийный фот у вас и так возьмут, а старую мыльницу - проще заменить на новую.
Посмотрите, чтобы был режим задержки спуска затвора на 2 сек. Очень удобно для копирования документов.
Если фот уйдёт после дочки к Вам, то можете подумать об аппарате, имеющем влагозащиту; чтробы таскать с собой на рыбалку, если актуально. если в поход, то лучше имеющий питание АА, а не литий, а если эл. розетка всегда под рукой - то оригинальный лучше; фот будет меньше и легче.
За пикселями не гонитесь; чем меньше их будет в вашей мыльнице, тем, поверьте, лучше. Зум - не более 3х (оптический. Цифровой сразу же отключите навсегда)
Примерно так...
Сообщение семигор » 23 ноя 2008, 12:45
BuxoY писал(а):1 хотелось бы услышать мнение спецов о качестве отснятой фотки?
2 и о фирме пентакс
1. Обычная фотка с мыльницы. + Выбеленное небо, как следствие узкого ДД, что вообще характено для цифровой фотографии. Проблема решается либо использованием фотоаппаратов, имеющих функцию расширения ДД матрицы, съёмкой в формате RAW, съёмкой со штатива с разной экспозицией и последующем сведением нескольких фоток в одну на компе специальными прогами, съёмкой на плёнку, имющей значительно больший ДД.
2. Это философский вопрос. :wink: Качество последних объективов Пентакс среднего ценового диапазона, по слухам, оставляет желать лучшего. К тому же, они не дёшевы. Рекомендовал бы либо как крайне бюджетный вариант (с покупкой Самсунговских аналогов), при наличии большого парка советской или неавтофокусной оптики пентакс с тех времён (но это на любителя), при чрезвычайной актульности пылевлагозащиты и необходимости использования зеркального фотоаппарата. Мыльницы Пентакс не хуже и не лучше остальных. Впрочем, на Пента-клубе Вам дадут более компетентные советы. :wink:
Сообщение Bstr » 23 ноя 2008, 19:00
В прошлые выходные обновил свою зеркалку, формат .raw и заодно Lightroom. Всё очень увлекательно, но не так просто как хотелось бы. Теперь ещё на объектив надо денег копить :)
Изображение Изображение Изображение Изображение
Bstr
Сообщение mixxxxail » 23 ноя 2008, 19:49
Фото сделано с удлененой выдержкой (Кенон Д 400)
Вот видишь у тебя чуть темноватые получились,у меня часто такая проблема бывает ,а выдержка длинная влияет на качество.Вот как с этим работать не знаю,кажись в фотошопе можно вытянуть свет, не пробывали?
Вот например.(Церковь в Муроме)
Последний раз редактировалось mixxxxail 24 ноя 2008, 02:17, всего редактировалось 1 раз.
mixxxxail
Сообщение Bstr » 23 ноя 2008, 22:02
mixxxxail писал(а):Фото сделано с удлененой выдержкой (Кенон Д 400)
Что такое 'удлиненая выдержка'? Ваше фото сделано с выдеркой 1/100, нормальная выдерка при фотографировании людей, в чём её удлинённость?
Bstr
Сообщение mixxxxail » 23 ноя 2008, 22:15
Я наверно не понятно выразился..Когда света мало ,время выдержки затвора фотоапарат удлиняет в зависимости от встроиного экспанометра.Баланс белого делает тоже самое ,в отличии от режима (автамат) для всех фотографий при разовой настройки,по этому баланс белого приходиться делать достаточно часто.Главный минус при длинной выдержке ,во время фотографирования легкое движение влияет на смазаность фотографии.По этому приходиться пользоваться фотоспышкой ,каторая дает тени и красный глаз,так же раздражает людей и неэфективна на улице.
mixxxxail
Сообщение ШУМИЛИН Евгений » 23 ноя 2008, 22:27
ШУМИЛИН Евгений
Сообщение Photograf » 24 ноя 2008, 04:34
Фото сделано с выдержкой 1/320 с., Диафрагма 8, ISO 400, фокусное расстояние 29 мм. ;-) А Вы как определили, что 1/100 с.?
Photograf
Сообщение Photograf » 24 ноя 2008, 04:38
vvs писал(а):
Photograf писал(а):...Попробуйте.
Photograf
Странно: "попробовал", а там - "Троян" :( .
О как! Поверьте, я не со зла!
Попробуйте так http://ifolder.ru/9232142 код 00380057
48мб.
Photograf
Сообщение vvs » 24 ноя 2008, 07:02
Photograf писал(а):Попробуйте так
Попробовал, спасибо, получилось!
Скажите, а русифицированной версии не существует?
vvs
Сообщение Alvandi Maertis » 24 ноя 2008, 09:54
vvs писал(а):Скажите, а русифицированной версии не существует?
Лайтрума на русском я не встречал. Да там всё просто на самом деле.
Но для Никоновского РАВа он не очень подходит, потому что каждый производитель интерпретирует этот формат по-своему. Лайтрум перевирает краски снятые Никоном.
Вероятнее всего, Никон не хочет делиться с Адоб по причине существования утилиты "Nikon Capture NX".
Вот примеры:
Lightroom
Nikon Capture NX
Хотя, можно конечно, и в Lightroom настройками добиться более натуральных цветов
Alvandi Maertis
Сообщение Photograf » 24 ноя 2008, 11:33
Русской версии тоже не встречал. Использую программу методом тыка ;-) и... редко, так как к равам отношусь с предубеждением еще со времен, когда карточки стоили дороговато, а рав сжирает слишком много места. Я репортер... и мне места много нада! Некоторые из наших вообще считают, что "рав придумали трУсы" ;-)
Photograf
Сообщение Bstr » 24 ноя 2008, 17:18
Уже все путаемся :) Я говорил о том фото про которое говорил mixxxxail на котором как я понял была его супруга и которого сейчас уже нет... о как
Про своё фото я и так всё знаю, меня заинтересовало понятие 'удлиненая выдержка', но вреде как понял уже что понять там ничего нельзя :? А смотрю там же где и вы, в метаданных.
Bstr
Сообщение Photograf » 24 ноя 2008, 17:53
Bstr писал(а):Уже все путаемся
Понял! ;-)
Photograf
