Текущее время: 15 окт 2026, 06:49
Гараж и его обустройство
Сообщение maxspb » 24 янв 2010, 19:58
#Сергей# писал(а):А у Вас в деревне у гаража бетонная крыша или шифер?
Деревянная, покрыта рубероидом. Но замок самодельный, изнутри не открыть. Крышу разбирать тоже не вариант, так как машина внутри гаража и все будет на ней + восстановление кровли.
NarimanSPb писал(а):прогреть электрофеном через замочную скважину. Подключиться можно к соседу.
Соседи машины не ставят да и появляются редко :cry:
maxspb
Сообщение АНЧОУС » 24 янв 2010, 20:08
maxspb писал(а):Уважаемые коллеги, SOS!
В гараже умер замок, гараж не открыть
Я больше склоняюсь к варианту 2 - болгаркой спилить язык замка, а пропил потом заварите, а электричество - поблизости скорее всего есть столбы линии электропередачи, протянуть времянку от них. Если же замок просто замерз, то можно его нагреть паяльной лампой - все равно хуже не будет (конечно, в пределах разумного :lol: ). Удачи!
АНЧОУС
Сообщение #Сергей# » 24 янв 2010, 20:11
maxspb писал(а):Но замок самодельный, изнутри не открыть
Но снять-то его изнутри можно..?Залезть через крышу проще,чем спилить петли...Но Вам виднее.
maxspb писал(а):NarimanSPb писал(а):
99% что промерзла (обросла инеем и не шевелится) задвижка замка
Это даже 100 %.
Если Вы так в этом уверены,то почему не пользуетесь размораживателем замков?
#Сергей#
Сообщение maxspb » 24 янв 2010, 20:21
#Сергей# писал(а):почему не пользуетесь размораживателем замков?
К сожалению, от выпадения инея он не спасает
maxspb
Сообщение #Сергей# » 24 янв 2010, 20:28
maxspb писал(а):К сожалению, от выпадения инея он не спасает
Про то ,что спасает от выпадения инея здесь много написано,а Вам надо просто открыть замерзший замок.Или нет?
maxspb писал(а):4 Вызвать специальную службу по вскрытию - готовы приехать, но за выезд за пределы СПб просят около 3000 р.
С учетом, что двери жалко и толковых мастеров особо нет, склоняюсь к последнему варианту. Дорого, но что делать
Или они должны приехать и спасать Ваш замок от выпадения инея? :)
#Сергей#
Сообщение maxspb » 24 янв 2010, 20:40
#Сергей# писал(а):а Вам надо просто открыть замерзший замок.Или нет?
Если бы замерзший, то это было бы проще. А так сломавшийся. Поэтому и вопрос - как лучше открыть дверь с наименьшими потерями.
maxspb
Сообщение Шико » 24 янв 2010, 20:48
С наименьшими потерями - резать ригель замка в зазоре между створками. Правда, при отсутствии искричества это будет непросто. Нужна отрезная машинка с бензиновым моторчиком. У МЧСников такие есть.
Сообщение АНЧОУС » 24 янв 2010, 20:51
Шико писал(а): наименьшими потерями - резать ригель замка в зазоре между створками.
Подходит, но может быть что ригель закрыт створками (т.е. створки внахлест)
АНЧОУС
Сообщение Шико » 24 янв 2010, 20:55
Значит, резать сквозь нахлёст. По крайней мере, по окончании операции ворота можно будет закрыть, а не просто приставить.
Сообщение NarimanSPb » 24 янв 2010, 21:02
АНЧОУС писал(а):Шико писал(а): наименьшими потерями - резать ригель замка в зазоре между створками.
Тогда уж луче болгаркой сточить сферические шляпки стяжных болтов, что снаружи. Замок вывалится вовнутрь. Наверняка у него такие.
Сообщение АНЧОУС » 24 янв 2010, 21:03
Шико писал(а):Значит, резать сквозь нахлёст. По крайней мере, по окончании операции ворота можно будет закрыть, а не просто приставить.
Согласен, пожалуй наилучший вариант, лишь бы металл был 4 или 5 мм. А то сосед для ЛандКрузера (купил под Новый год у дилера) заказал ворота на 20 мм. Я сначала не поверил, потом линейкой измерил. Когда эти ворота поставили, перебрали несколько электродвигателей для электропривода - не хватало мощности. В конце концов поставили трехфазник на 380 В. :lol:
АНЧОУС
Сообщение #Сергей# » 24 янв 2010, 21:07
Вообще,в подобных случаях сначала жгут газету у личинки замка...И замок открывается.Вы не пробовали?
#Сергей#
Сообщение maxspb » 24 янв 2010, 21:20
Болтов нет, а калитка ворот действительно внахлест - итого в месте языка металл около 5 мм.
Значит, будем искать большую болгарку, в противном случае действовать по варианту 3 - звонить в МЧС, чтобы пропилили - главное уточнить стоимость данных работ. У знакомых за вскрытие входной двери таким образом попросили 2000 р.
maxspb
Сообщение #Сергей# » 24 янв 2010, 21:22
maxspb писал(а):Значит, будем искать большую болгарку,
А что за замок у Вас - там вообще есть чему ломаться?
#Сергей#
Сообщение maxspb » 24 янв 2010, 21:30
К сожалению, есть :(
maxspb
