Текущее время: 13 окт 2026, 14:41
Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.
Re: Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.
Сообщение Balduran » 07 авг 2011, 23:47
Bstr писал(а): как это замутить?
Боюсь здесь вряд ли кто подскажет... Я намедни тоже хотел себе такую флешку сварганит, чтобы была, на всякий случай.
Поискал в инете, оказалось непросто. На раз-два фиг сделаешь. Плюнул, и не стал заморачиваться.
Пару ссылок даю, которые я изучал. На самом деле изучал больше, но запомнил только эти две.
http://www.3dnews.ru/software/multipole ... sb-diskov/
http://bc-avrora.ucoz.ua/publ/sozdanie_ ... 14-1-0-544
Balduran
Сообщение Pavel73 » 08 авг 2011, 05:33
Bstr писал(а):Навернулся ноут :( Успел увидеть в Администрировании кучу сообщений "Драйвер обнаружил ошибку контроллера \Device\Harddisk0\D Ошибка 11" , и всё, больше не живет.
HDD купил новый (IDE-шный у меня), поменял - не помогло. Похоже не материнку. Чинить нереально.
Вопрос теперь. Вроде слышал, что можно операционку загружать с флешки . Можно ли при работе ноута совсем обойтись без той части материнки, которая работает контроллером HDD? т.е. без самого hdd а только на флешках? как это замутить?
Не понял,Винда грузиться?
Cd-Rom есть?
Попробывать сбросить Bios на default
Pavel73
Сообщение Аркадичч » 08 авг 2011, 06:28
Bstr
А BIOS грузиться? Посмотрите в BIOSе возможность загрузки ноута с USB. Если нет такой возможности, ИМХО - не стОит заморачиваться.
Аркадичч
Сообщение kjufy » 08 авг 2011, 06:36
Bstr
Коллега юниксоид делал такое, но для серверов и на никсах. Для работы пользователя - это не годно.
Из винды есть Windows PE, но это уже не будет полноценная работа, т.к. система грузиться будет долго и ничего доустановить Вы не сможете. Разве только portable версии ПО. Windows PE грузиться с сидирома.
Еще операционки QNX вроде шагали в сторону загрузки с чего угодно.
В любом случае о полноценной работе можно будет забыть.
Прошить заново IDE контроллер или обновы BIOS поставить?
Гарантия?
kjufy
Сообщение Перебес » 08 авг 2011, 07:46
Balduran писал(а):Я намедни тоже хотел себе такую флешку сварганит, чтобы была, на всякий случай
http://www.fiberdownload.com/Download/20294/WinToFlash На русском. Делает все сама. Нужен только образ винды и собсна флэшка. Вообще там все понятно, но если что, то http://www.winblog.ru/win7/1147766827-10031001.html
Перебес
Сообщение Juggalo » 08 авг 2011, 08:22
Перебес
Там способ создания загрузочной флешки с образом винды для установки на ноуты без CD-привода например.
kjufy писал(а):В любом случае о полноценной работе можно будет забыть.
+1
Juggalo
Сообщение Bstr » 08 авг 2011, 08:31
Pavel73 писал(а):Не понял,Винда грузиться? Cd-Rom есть? Попробывать сбросить Bios на default
Винда грузится только первые два три раза после свежей установки. Постоянные вылеты на проверку диска. Потом просто уже не находится. Даже при установке системы заново не всегда получается отформатить диск (повторюсь, HDD есть и новый, протестированый и со старым точно такая же картина).
Биос грузится всегда и с ним проблем вроде нет. Стоит предпоследняя версия (судя по сайту производителя), работал с этой версией с новья, года три и не одного сбоя. Аппаратную часть последний раз менял года полтора назад (селерон заменил на пентиум), всё работало без задоринки. Самостоятельно играться с Биосом пока не хочу, боюсь :)
DVD-привод есть, но пчему-то теперь читает только CD.
С флешки, тоже вроде может грузитьтся (у меня Fujitsu-Siemens Amilo L-1310G).
kjufy писал(а):Прошить заново IDE контроллер или обновы BIOS поставить? Гарантия?
Гарантии нет, а вот с перепрошивкой контроллера IDE надо будет попробовать обратиться в сервис. Как-то я не подумал, что его можно отдельно прошивать.
+1
На полноценную работу уже не надеюсь, но чем просто выкидывать, хоть вторым ноутом для Интернета
Bstr
Сообщение Перебес » 08 авг 2011, 08:49
Juggalo писал(а):Там способ создания загрузочной флешки с образом винды для установки на ноуты без CD-привода например
Именно так. Не обязательно на ноуты. А по поводу
Bstr писал(а):"Драйвер обнаружил ошибку контроллера \Device\Harddisk0\D Ошибка 11" , и всё, больше не живет.
Разве не может глючить сам драйвер контроллера? Попробовать переставить систему заново с флэшки...хуже не будет
Перебес
Сообщение Аркадичч » 08 авг 2011, 09:30
Bstr писал(а):На полноценную работу уже не надеюсь, но чем просто выкидывать, хоть вторым ноутом для Интернета
Ранее продавался нетбук ASUS Eee PC 701. он без HDD. Винда ХР там грузится с внутренней карты 4 Гб. Той версии ОС для домашнего пользования вполне достаточно.
Аркадичч
Сообщение kjufy » 08 авг 2011, 10:08
Аркадичч
Там SSD. Скорость повыше чем у обычной флешки.
Был у меня первый 701-ый. Винда ХП, офис 2003 урезанный и на несколько маленьких программ места.
Под инет машинку еще туда-сюда, но для домашнего пользования малова-то 8) Хотя смотря кому что нужно.
kjufy
Сообщение Аркадичч » 08 авг 2011, 10:51
kjufy
Я ж не говорю,что флеху не более 4 Гб надо.
А скорость- Да, почти на 2 порядка меньше чем на SSD :oops:
Может тогда, как вариант, Ему (Bstr) обратить внимание на SSD?
Аркадичч
Сообщение Juggalo » 08 авг 2011, 12:43
Аркадичч писал(а):Винда ХР там грузится с внутренней карты 4 Гб
Да, flash-память с собственным контроллером и Линухой, а затык с установкой и загрузкой виндов с флешек и внешних HDD на портах USB.
Juggalo
Сообщение LawGun » 13 авг 2011, 19:20
Добрый вечер.
Такой вопрос.
У меня есть старый винчестер на 160 Гб, с котрым я несколько лет работаю, и где установлено много всякого добра. Система, Win XP home edition, естественно. Лицензионная.
Теперь я купил винчестер на 500 Гб, и хотелось бы все, что у меня есть, перекопировать, ничего не переустанавливая, так чтобы у меня на новом винчестере были те же логические диски, только размером побольше.
И чтобы то, например, что на диске С:, перешло в новый диск С:, из D: - в D и т.д.
LawGun
Сообщение kjufy » 13 авг 2011, 20:37
LawGun
Не делал такого. Мне проще систему перезалить, заодно почистить накопленный хлам. Но.
В любом случае скорее всего придется проходить заново активацию Windows. Ну раз лицензия и все ключи имеются - то проблем быть не должно.
Все теория. Давно такого не делал.
Возьмите диск загрузочный акрониса или другого ПО способного делать образ системы и дисков.
Сделайте образ на другой носитель. Не факт что подойдут USB устройства. Акронис может не смочь туда записать образ. Лучше иметь еще один жесткий диск.
И развернуть образ на новом винте, отключив заранее старый диск.
Потом можно поменять размеры партиций и создать дополнительные.
Возможно перед созданием образа системы лучше удалить из винды драйвера жестких дисков. Сделайте два образа один рабочий, второй с почищенными дровами.
Upd:
Можно и без третьего винта, но при наличии бэкапа можно уверенно все крушить 8)
Последний раз редактировалось kjufy 14 авг 2011, 06:42, всего редактировалось 1 раз.
kjufy
Сообщение Iron » 13 авг 2011, 21:00
LawGun писал(а):Добрый вечер.
Такой вопрос.
Не проблема. Для подобных операций существует масса софта, в том числе и бесплатного. Например,HDClone, Paragon Partition Manager, Partition Assistant, Partition Logic и другие. Выбирайте.
Лично я предпочитаю Paragon'овские продукты.
Iron
