Текущее время: 21 окт 2026, 16:13
Сообщение Captain » 22 окт 2009, 11:45
Зфгд_ШШ писал(а):Т.е. если хочется и зимой котел пускать - то вся вода заменятся этим антифризом
Как говорим, мы испанцы, депенде...
Разбодяженная незамерзайка (далее НЖ) при замерзании превращается в гель, который в объеме не увеличивается. То есть трубы-радиаторы не рвет.
При пуске котла с таким гелем циркуляции воды не получается. То есть в котле кипит, а наверх не идет. Котлу - кирдык.
При этом (условно) если НЖ до -40, и вы её налопопам разбодяжили, то до минус 20 проблем не будет. Ну, и так далее - в плепорции.
Captain
Сообщение Captain » 22 окт 2009, 11:47
Militar Katze писал(а):да и чердак можно нагреть до плюсовых значений тепловентилятором.
Пробуйте. О результатах доложите.
Captain
Сообщение Militar Katze » 22 окт 2009, 11:49
Кэп, у вас что на чердаке дыра на дыре?
Сообщение Зфгд_ШШ » 22 окт 2009, 11:50
Captain писал(а):При этом (условно) если НЖ до -40, и вы её налопопам разбодяжили, то до минус 20 проблем не будет. Ну, и так далее - в плепорции.
Вот, это уже ближе к телу :wink: Т.е. до тех пор, пока эта жижа не войдет в гелеобразное состояние - проблем не будет. Как только войдет - ждите, покуда не выйдет из гелеобразного в жидкое. Понятно. Все как с незамерзайкой в бачке машины :wink:
Сообщение Militar Katze » 22 окт 2009, 11:51
Зфгд_ШШ писал(а):пока эта жижа не войдет в гелеобразное состояние - проблем не будет
верно абслютно :lol: :lol:
Сообщение Nick_2141 » 22 окт 2009, 11:53
Сообщение Captain » 22 окт 2009, 11:56
Militar Katze писал(а):Кэп, у вас что на чердаке дыра на дыре?
Батенька, вы же с Борисычем вместе учились. Посчитайте ради интереса.
Чердак нежилой.
Площадь где-то 120 квадратов. Высоту возьмите 2.5. Форма простая треугольная. То есть объем помещения под 150 кубов.
Ограждающие конструкции - кровля типа Ондулин площадью под 180 квадратов.Коэфф. теплопроводности Ондулина сами найдете (зря что ли вас с Борисычем учили). И скажите нам скоко вешать в граммах энергии на обогрев этого безобразия градусов на 20 выше наружной температуры.
А трубы там у нас в теплоизоляции.
Captain
Сообщение ShK » 22 окт 2009, 13:06
Captain писал(а):А трубы там у нас в теплоизоляции.
Так под теплоизоляцию на трубы "теплый пол" приколхозить, и ноу проблем. :wink:
Вопрос на засыпку: "А если в отопительную систему после печки насос поставить, то теплая НЖ "прокачает" гель ?".
Или эксперимент нужен ?
Сообщение Mavrik » 22 окт 2009, 13:27
ShK писал(а):А если в отопительную систему после печки насос поставить, то теплая НЖ "прокачает" гель ?"
Она его растопит :wink: А на самам деле ИМХО не все так страшно, как Кэп пугает, все от конкретной конструкции зависит. И, насколько я понимаю, это не совсем гель, а кристаллики в жидкости.
Последний раз редактировалось Mavrik 22 окт 2009, 13:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Евгений Ш » 22 окт 2009, 13:34
Mavrik писал(а):кристаллики в жедкости.
Во всяком случае в автомобильном антифризе именно так.
Сообщение Militar Katze » 22 окт 2009, 13:46
отопительный антифриз ничем не отличается тот этилен гликоль (или моноэтилен гликоль).
Сообщение Mavrik » 22 окт 2009, 13:50
Дык это я к тому, что жидкость потихоньку будет циркулировать и растопит кристаллики. Но все от конструкции зависит: или котел сначала сгорит или циркуляция нормальная начнется :wink:
Сообщение Captain » 22 окт 2009, 13:52
ShK писал(а):А если в отопительную систему после печки насос поставить, то теплая НЖ "прокачает" гель ?".
Не прокачает.
Mavrik писал(а):А на самам деле ИМХО не все так страшно, как Кэп пугает,
Не страшно. Но топится не будет.
Mavrik писал(а):это не совсем гель, а кристаллики в жидкости.
А что такое гель?
Евгений Ш писал(а):Во всяком случае в автомобильном антифризе именно так.
Для особо любознательных рекомендую опыт. Несложный. Разбавить автомобильный антифриз водой. Хорошо проморозить движок до состояния "кристалликов в жидкости". И завести. При компактной системе охлаждения, тепле от движка и работающей помпе перегрев гарантирую. А система отопления дома далеко не компактна. Там промороженных труб с "кристалликами" на десятки метров.
Captain
Сообщение Militar Katze » 22 окт 2009, 13:54
это точно. не так давно закупал, метраж исчислялся десятками метров.
Сообщение ShK » 22 окт 2009, 14:02
