Текущее время: 21 окт 2026, 13:03
Сообщение Зфгд_ШШ » 22 окт 2009, 11:20
Господа дачники и коттеджники! Вопрос к вам.
Тут проскакивала инфа, что в систему водяного отопления коттеджа добавлюят некую незамерзайку, чтобы в морозы систему не разморозило в случае, когда котел не топят (ну, например, всех пересажали до весны :lol: ) вопрос - что это за незамерзайка и как правильно расчитать прпорцию с водой? Типа 1:20 для морозов не ниже -5 и т.п.
Спасибо.
Сообщение Militar Katze » 22 окт 2009, 11:22
Captain писал(а):поляны за ваш Котел.
дык это про печное отопление. у меня там все соответствует
- выхлоп 150мм внеш, 135 внут
а вот вхлоп (вентиляционный канал) 110, грят на эту мощность мало.
однако в инструкции по котлу сказано, что можно сделать либо щель в двери определенной площади, либо вентиляционное отверстие наружу, необязательно трубой на крышу.
короче говоря много думаю сейчас.
Сообщение Vitaliy 1 » 22 окт 2009, 11:23
Так пройдите на форум "Дом и дача", там много интересных советов по всем аспектам содержания дома и дачи.
Vitaliy 1
Сообщение dachnic » 22 окт 2009, 11:23
dachnic
Сообщение Militar Katze » 22 окт 2009, 11:25
dachnic
ну честное слово так нельзя, мы уже этот этап(жидкости) предусмотрели и высчитали.
Сообщение Vitaliy 1 » 22 окт 2009, 11:25
Вот-вот, это как раз ссылка на нужный форум. Там много знатоков, обязательно ответят на самый сложный вопрос.
Vitaliy 1
Сообщение Militar Katze » 22 окт 2009, 11:28
Vitaliy 1
вы сомневаетесь в моих способностях искать в интернете нужную информацию?
имха этот топик предназначен для дачного трепа, хвастовства, и обмена опытом непосредственно между форумчанами, что и доказывается полутора сотнями страниц темы.
Сообщение dachnic » 22 окт 2009, 11:31
Militar Katze писал(а):dachnic
больше не буду :roll:
dachnic
Сообщение Militar Katze » 22 окт 2009, 11:33
кстати "форум-хаус" оказался полезным в подготовке эскиз-проекта, сметы, методы постройки моей каркаснощитовой бани в следующем году :roll:
Сообщение Captain » 22 окт 2009, 11:33
Зфгд_ШШ писал(а):Господа дачники и коттеджники! Вопрос к вам.
Спасибо.
У йотовщины яндех отключили за неуплату?
Антифризов этих полно. По всем магазинам и базам строительным стоят.
Насчет разбодяживания. Тут такое дело. Разбодяжить можно. Трубы не порвет. Только запускать такую систему в мороз уже нельзя будет.
И еще нюансов есть. Если трубы оцинкованные - все, кирдык. Нельзя. И текучесть у антифриза повышенная. Если собрано так себе, может утечь.
Captain
Сообщение Militar Katze » 22 окт 2009, 11:37
в сильный мороз. тут надо смотреть на какой температуре разбодяжка становится желе.
но даже в этом случае все просто при наличии лектричества. пара пушечных воздухогревателей в помещениях. нагреваем пару часов, и успешно запускаем систему заново.
Сообщение Captain » 22 окт 2009, 11:39
Militar Katze писал(а):в сильный мороз.
Смотря как разбодяжить.
Militar Katze писал(а):но даже в этом случае все просто при наличии лектричества. пара пушечных воздухогревателей в помещениях. нагреваем пару часов, и успешно запускаем систему заново.
Особенно удачно это получается при верхней разводке по чердаку.
Captain
Сообщение Зфгд_ШШ » 22 окт 2009, 11:39
Captain писал(а):...У йотовщины яндех отключили за неуплату?...
Яндекс - это для блондинок :wink:
Captain писал(а):...Насчет разбодяживания. Тут такое дело. Разбодяжить можно. Трубы не порвет. Только запускать такую систему в мороз уже нельзя будет.
Икстримально. Т.е. если хочется и зимой котел пускать - то вся вода заменятся этим антифризом :shock: ?
Captain писал(а):И еще нюансов есть. Если трубы оцинкованные - все, кирдык. Нельзя. И текучесть у антифриза повышенная. Если собрано так себе, может утечь.
трубы - хрен его знает какие, инспекцию наследства еще не проводили :wink: Вроде чугуниевые. Про уровень герметичности системы - тоже вопрос интересный...
Сообщение Militar Katze » 22 окт 2009, 11:44
Зфгд_ШШ писал(а):Т.е. если хочется и зимой котел пускать - то вся вода заменятся этим антифризом
всю наверно можно если система герметичная под давлением,
если атмосферная то будет через расширительный бачок быстро испаряться так что 100% низя, да и вредный он.
Сообщение Militar Katze » 22 окт 2009, 11:45
Captain писал(а):Особенно удачно это получается при верхней разводке по чердаку.
нечего непонятно где разводить :wink: :lol: да и чердак можно нагреть до плюсовых значений тепловентилятором.
