Текущее время: 18 окт 2026, 19:56
Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.
Re: Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.
Сообщение Balduran » 05 фев 2011, 19:18
Путник писал(а):А кто скажет, сикока ныне стоит собрать приличную шайтан-машину чтоб графически программы тянула и не падала.
Сергей,по дешевке хочешь мою старую ? :)
Современные игры на ней все идут,не скажу что на максимуме,но на средних настройках вполне.
А у графических программ требования поменьше,чем у современных игр,ИМХО.
Вот конфигурация.
Проц -Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8200 @ 2.66GHz
Материнка -ASUSTeK Computer INC. P5K
Чипсет -Intel P35 (Bearlake-P) + ICH9
Оперативка - 4Гб,DDR2-SDRAM(PC2-6400),Samsung
Видеокарта -Foxconn GeForce 8800 GT 512MB GDDR3 SDRAM
Винт -Seagate ST3320620AS емкостью 320 Гб
DVD -Optiarc DVD RW AD-7203S
Ридер карточек - Generic USB CF Reader
Сетевая плата Attansic Technology/Atheros L1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T
сетевой адаптер- VIA VT6306 Fire II IEEE 1394 Host сontroller
еще есть JMicron Technology JMB363 SATA-II RAID Controller
Хотел продать за 8 тыр,но тебе продам за 6.
Если я неправ,Костя поправит. :wink:
Добавляю 12.02.2011
Сергей,раз ты внимания на мое предложение не обратил,то я
сегодня пристроил свой системник,извини.
Последний раз редактировалось Balduran 12 фев 2011, 18:03, всего редактировалось 1 раз.
Balduran
Сообщение Nick_2141 » 05 фев 2011, 19:23
Balduran писал(а):Современные игры на ней все идут,не скажу что на максимуме,но на средних настройках вполне.
Не плохая машинка...
Осталось узнать, что подразумевается под:
Путник писал(а):графически программы тянула и не падала
А именно - название графических программ... :roll:
Сообщение RUNO » 05 фев 2011, 22:01
Nick_2141 писал(а):А именно - название графических программ...
И кроме того могут быть еще пожелания по температуре, шуму, напряжению домашней сети и т.д...
RUNO
Сообщение Juggalo » 06 фев 2011, 00:12
RUNO писал(а):напряжению домашней сети и т.д...
и т.д. - цвет, форма..
Juggalo
Сообщение Tonik » 08 фев 2011, 08:48
Сатрапы! Али кто иной в роутерах шарит - как к сети подцепить новый девайс, пароль записывал, но бамажку, как всегда, куда-то похерил. В менюхе роутера смотреть?
Tonik
Сообщение Nick_2141 » 08 фев 2011, 09:07
Tonik писал(а):В менюхе роутера смотреть?
Смотреть - можно...
Увидеть нельзя... :roll:
З.Ы. В договоре с провайдером может быть написан пароль... 8)
Сообщение Militar Katze » 08 фев 2011, 09:11
Смотреть - можно...
Увидеть нельзя...
а программки для просмотра паролей через звездочки :wink:
Сообщение ShK » 08 фев 2011, 09:13
А ресет не возвращает пароль ?
Сообщение Tonik » 08 фев 2011, 09:24
Смотреть - можно...
Дядя Ник, какой договор? Тырнет цепляеццо аутоматиццки. Просто, когда роутер настраивал, для доступа к сети Ви-Фи он дал пароль, на бамажку записАл и всё, крайний раз читалку подключал по Ви-Фи, недели две назад, а потом... то ли я бамажкувыкинул, то ли жена :roll:
Tonik
Сообщение Tonik » 08 фев 2011, 09:25
Militar Katze писал(а):
Смотреть - можно...
Увидеть нельзя...
переведи
Tonik
Сообщение Militar Katze » 08 фев 2011, 09:41
Tonik писал(а):переведи
типа того
http://www.mysoftware.ws/passview/
запускаем, заходим на роутер, пароли и ключи вместо звездочек будет видно буковыми
Сообщение Nick_2141 » 08 фев 2011, 10:22
Tonik писал(а): Просто, когда роутер настраивал, для доступа к сети Ви-Фи он дал пароль, на бамажку записАл и всё, крайний раз читалку подключал по Ви-Фи, недели две назад, а потом... то ли я бамажкувыкинул, то ли жена
Дык... Перенастроить Ви-фи по новой (правда и на девайсах по новой пароли надо будет вводить) И Усё...
Сообщение Snake.Spb » 08 фев 2011, 10:42
Места на ноуте постоянно не хватает!
Приглядываюсь к внешнему HDD.
Работать будет в режиме DC++ ,не по 24 часа конечно, но иногда по 12 точно.
Бюджет максимум 3600р. винт нужен внешний 2тб.
Что предпочтительней при одиноковой цене?
2Tb внешний жесткий диск Western Digital Elements Desktop 3.5", usb hdd, WDBAAU0020HBK-EESN
http://www.ulmart.ru/goods/192630/
Внешний жесткий диск SEAGATE FreeAgent GoFlex Desk STAC2000200, 2Тб, USB 2.0, черный
http://www.citilink.ru/catalog/parts/hdd/hdd_out/581498/
Snake.Spb
Сообщение ShK » 08 фев 2011, 11:37
Tonik писал(а):когда роутер настраивал, для доступа к сети Ви-Фи он дал пароль, на бамажку записАл
Этот же пароль система может на флешку бросить. Где-то через настройки Ви-Фи в Винде.
Настройка беспроводной сети Для настройки беспроводной домашней или малой офисной сети можно использовать мастер настройки беспроводной сети. Настройка беспроводной сети состоит из двух этапов.
Установите соответствующее оборудование на каждом компьютере или устройстве. Например, установите адаптер беспроводной сети на любом компьютере или устройстве, не имеющем адаптера.
Запустите мастер настройки беспроводной сети.
В ходе настройки сети мастер настройки беспроводной сети дает необходимые рекомендации. Если имеется флэш-память USB, мастер настройки может сохранить в ней сетевые параметры. В этом случае просто вставьте диск USB в точку доступа, а затем в каждый компьютер или устройство, которое требуется добавить к сети.
Если флэш-памяти USB нет, мастер настройки беспроводной сети поможет справиться с установкой сети и в этом случае. И даже при отсутствии в компьютере адаптера беспроводной сети можно использовать мастер настройки беспроводной сети для настройки других компьютеров, которые оснащены адаптерами беспроводной сети.
Мастер настройки беспроводной сети доступен только в Пакет обновления 2 для Microsoft Windows XP (SP2). Некоторые точки доступа не поддерживают такой метод настройки; поэтому они должны быть настроены вручную.
После выполнения мастера настройки беспроводной сети можно включить в новой беспроводной сети службу доступа к файлам и принтерам, запустив мастер настройки беспроводной сети на каждом компьютере.
Сообщение boris55 » 08 фев 2011, 12:39
Snake.Spb
Я бы взял Сигейт, а не Вестерн. Сигейты- марка более надежная. На него и гарантия 5 лет , а не 2.
http://www.ulmart.ru/goods/186237/
Сейчас этот форум просматривают: Vladim999 и гости: 11
