Текущее время: 18 окт 2026, 04:50
Бытовая техника - выбираем и обсуждаем.
Re: Бытовая техника - выбираем и обсуждаем.
Сообщение дима » 29 янв 2016, 23:40
4e6yPaToP писал(а):Жаба душит
автоматическая кофемашина крупс.таблетки крупс 1200 10шт. тоже искал варианты,но купил оригинал.весь смысл в промывке от масла с зерен.пробовал искать на ебей,амазон,но у нас даже вышло дешевле.видно закуп был старый..
Сообщение дима » 29 янв 2016, 23:43
семигор писал(а):Или полагаете
а вы полагаете,что я разбирал дабы поглазеть? или тряпкой поелозить?
п.с.
зы,если что,у меня папа ,на кафедре микробиологии- доцент.а до этого,в противочумном институте работал-_старшим научным сотрудником.
Сообщение Nick_2141 » 29 янв 2016, 23:51
дима писал(а): смысл в промывке от масла с зерен
:shock: У меня заварочный блок отдельно снимается. Да и при промывке "спецсредством" он не участвует. Ибо незачем.
На разок: https://www.mediamarkt.ru/item/1148792/ ... tel-nakipi 1169 руб. :roll:
Меня жаба тут не душит. Она меня просто съедает целиком... Такое бабло за раствор щавелевой кислоты :shock:
Сообщение семигор » 30 янв 2016, 00:10
Поднятый с пола скальпель меньше чем за 5 секунд стерилизуется сдуванием(с)
- микробики еще не успели набежать
- и надо только сдуть трупики
- Зачем сдувать? Он и грязным-то не считается.
- Не сдуванием, а протиранием полой белого халата?
- Можно ещё потереть о штанину
- при ударе об пол, с инструмента осыпаются все микробы, а новые не успевают набежать))))
- опустив руки ниже пояса на 5 секунд, хирург не должен перемывать
шприц пробывший в пациенте меньше 5 секунд, можно использовать и дальше
- я фиги показываю у выхода из операционной)))пока проносило)))
Сообщение louis16 » 30 янв 2016, 00:37
Смешно. :lol:
Это - для нескучайки.
У Вас на работе кулер есть?
Сообщение семигор » 30 янв 2016, 00:39
louis16 писал(а):У Вас на работе кулер есть?
смотря где
Вот прям у меня лично нет, а кое-где есть.
НЕ пользуюсь.
Сообщение louis16 » 30 янв 2016, 00:41
семигор писал(а):НЕ пользуюсь.
Брезгуете?
Кипятильником пользуетесь?
Сообщение семигор » 30 янв 2016, 00:49
louis16 писал(а):Брезгуете?
Странная логика.
Нужды в том нет.
Я же пишу - у меня лично нет. Мне что, чай заварить надо в соседнее здание сбегать?
И почему именно кипятильник?
Врач, априори, не в состоянии на свою зарплату купить чайник? :lol:
Ну, в общем-то, так, НО
..мы складчину, всем подразделением.. :-D
..осилили..
Сообщение krogen » 30 янв 2016, 06:13
Сигизмунд писал(а):
louis16 писал(а):Сигизмунд
А Вы её при -50 тестировали?
Мне кажется дело не только в кривых руках, но и в температурном режиме.
а вы? тестировали при -50?
а кто тестировал при -50 - они живы?
Живы.живы! Вчерась снег лопатил,уголь чтоб завезли!Холодно не спорю! Недолго можно,потом пляски устраиваешь.Руки все обветренные!
krogen
Сообщение krogen » 30 янв 2016, 06:16
4e6yPaToP писал(а):Надо найти (или приготовить?) что-нибудь неоригинальное.
Пакетик лимонной кислоты на литр воды. Хорошо очищает ТЭНы.
4e6yPaToP писал(а):Стоит оно (оригинальное) около 2 тысяч рублей.
И состоит преимущественно из щавелевой кислоты. :wink:
Так что если есть доступ к щавелевой - то "вэлкам". Я пользуюсь лимонкой. :roll:
У меня такая:
(Ну, к слову. Раз уж тема о бытовой технике :roll: )
А мы такую сдали назад(подарок),в магазин !Кофе не пьём,только в дальней дороге ,если ночью едешь! Давление поднимается ,в голове пульсирует,неприятно!
krogen
Сообщение krogen » 30 янв 2016, 06:17
Таки про чайник ,никто не сказал!)
krogen
Сообщение ddr512 » 30 янв 2016, 08:11
krogen писал(а):Таки про чайник ,никто не сказал!)
А никто не понял, что "Поттер" - это термопот :)
По существу. Пользуемся больше года замечательным девайсом - Polaris PWP 4013CL.
От обычных он отличается тем, что есть кнопка, включающая дополнительный ТЭН, и он шпарит, как обычный чайник - 2КВт.
Можно не включать ее, тогда будет греть, как обычно, долго. Есть авторозлив от батареек, на случай когда электричество кончилось. Ручной помпы нет, да и даром не нужна.
Описание:
Если Вы любите горячие напитки, значит постоянное наличие кипятка в доме просто необходимо! Термопот Polaris PWP 4013cl вместимостью 4 литра будет снабжать Вас горячей водой 24 часа в сутки. Фактически, это два прибора в одном, поскольку в нем совмещаются функции чайника и термопота. Модель оборудована удобным жидкокристаллическим дисплеем и большой шкалой уровня воды с внутренней подсветкой. Пять температурных режимов дают возможность выбрать необходимую температуру, а встроенная функция автоматического подогрева сохранит воду горячей долгое время. Быстрый нагрев воды происходит за счет высокой мощности в 2000 Вт.
В конструкции термопота Polaris PWP 4013cl предусмотрено два способа розлива воды: авторозлив и прямой розлив. Авторозлив может осуществляться от батареек, USB-разъема и сети. При поддержании температуры включается энергосберегающий режим работы (100 Вт). Внутренний бак термопота Polaris PWP 4013cl изготовлен из нержавеющей стали, что обеспечивает хорошую теплоизоляцию, высокую прочность и гарантирует долгий срок эксплуатации модели. Термопот оснащен функцией повторного кипячения, отложенного старта до 24 ч, электронной блокировкой розлива и тройной защитой от перегрева. Термопот Polaris PWP 4013cl - лучшее решение для Вашей кухни!
Характеристики:
Два режима нагрева: 800 Вт и 2000 Вт
Вместимость: 4 л
Два в одном: функции чайника и термопота
Быстрый нагрев - мощность 2000 Вт
Стандартный режим нагрева - мощность 800 Вт
Авторозлив от батареек, USB разъем и сети
Отложенный старт до 24 часов
5
температурных режимов: 40/50/60/85/98° С
ЖК-дисплей с подсветкой
Большая шкала уровня воды с внутренней подсветкой
Функция поддержания температуры
Энергосберегающий режим
2 способа розлива воды: автоматический, прямой розлив
Внутренний бак из нержавеющей стали
Электронная блокировка розлива
Функция повторного кипячения
Тройная защита от включения без воды
Сообщение krogen » 30 янв 2016, 08:32
Тройная защита от включения без воды[/hide]
Нам главное .что б пластик качественный,извиняюсь термопот!Китайский пахнет фенолом!
krogen
Сообщение ddr512 » 30 янв 2016, 08:39
Он из нержавейки, ничем не пахнет.
А снаружи может и было, пока новый, но уже не помню.
Скорее всего не пахло.
Сообщение 4e6yPaToP » 30 янв 2016, 09:11
ddr512 писал(а):Термопот Polaris PWP 4013cl вместимостью 4 литра будет снабжать Вас горячей водой 24 часа в сутки. Фактически, это два прибора в одном, поскольку в нем совмещаются функции чайника и термопота. Модель оборудована удобным жидкокристаллическим дисплеем и большой шкалой уровня воды с внутренней подсветкой. Пять температурных режимов дают возможность выбрать необходимую температуру, а встроенная функция автоматического подогрева сохранит воду горячей долгое время.
А у нас стоит чайник Tefal Thermovision (2400 Вт, 1.5 литра):
Есть функция длительного кипячения при 100 градусах (когда первый раз воду залили, кнопка Purify), поддержания (полчаса или до первого снятия с подставки) заданной температуры воды (50 - 60 - 70 - 85 градусов), чтоб чай/кофе были не шибко горячими... внутренняя подсветка меняет цвет в зависимости от температуры воды.
Целый день греть воду - электричества жалко (платим по счётчику), а полчаса на время хавчика - самое то.
Поначалу пах, сейчас - нет.
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 30 янв 2016, 09:35, всего редактировалось 3 раз(а).
