Текущее время: 20 окт 2026, 15:42
Сообщение snowvlad » 12 ноя 2010, 20:59
ManJak писал(а):Можно параллельно мыслить
В два конвейера?
(кстати - мне тоже эмблема циски нравится. Прям ИКМ в действии) :wink:
Сообщение Romik » 12 ноя 2010, 20:59
snowvlad писал(а):Есть мнение, что следует рассматривать озеро по аналогии с рекой. Раз есть течение, то есть и уклон.
Нифига... С озерами в кратерах вулканов сталкивались?
Romik
Сообщение Militar Katze » 12 ноя 2010, 20:59
вода может просто испаряться
Сообщение Romik » 12 ноя 2010, 21:00
Mavrik писал(а):А если ветер встречный?
То лучше сцать в другую сторону...)) :oops: :roll:
Romik
Сообщение snowvlad » 12 ноя 2010, 21:00
Не. Рассматривает идеальные условия. Сосуд (озеро). Вода втекает сверху. вытекает через "борт" пониже.
Последний раз редактировалось snowvlad 12 ноя 2010, 21:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение snowvlad » 12 ноя 2010, 21:01
Romik писал(а):Нифига... С озерами в кратерах вулканов сталкивались?
Лично - нет. А что имеете ввиду - подпитку снизу?
Сообщение snowvlad » 12 ноя 2010, 21:02
Militar Katze писал(а):вода может просто испаряться
Не принимаем во внимание.
Сообщение ЛоханкинЪ » 12 ноя 2010, 21:02
snowvlad писал(а):Расширим тему? Нужно...
Да я великий спец в вопросе. Но, банально рассуждая... Имеем большое озеро. Где-то с одной стороны в него впадает небольшой ручеек. Где-то, более или менее с противополодной - вытекает такой же. Даже если из-за этого есть некоторый уклон, то чем Вы его, такой, определите? Прибором какой точности?
А если ручейки даже и побольше, но расположены близко друг к другу, а не на противоположных сторонах озера? В какой точке озера мерить уклон?
ЛоханкинЪ
Сообщение Romik » 12 ноя 2010, 21:03
snowvlad писал(а):Лично - нет. А что имеете ввиду - подпитку снизу?
Бывает и с подпиткой, но как правило приток выше, а отток гораздо ниже, а поверхность гладенькая...)) :roll:
Romik
Сообщение snowvlad » 12 ноя 2010, 21:05
ЛоханкинЪ
Речь идет не об инструментальных методах измерений.
А теоретически - занимает ли поверхность воды при отсутствии прочих условий горизонтальное положение или нет. И от как это на пальцах обосновать.
Сообщение ManJak » 12 ноя 2010, 21:06
snowvlad писал(а):А теоретически - занимает ли поверхность воды при отсутствии прочих условий горизонтальное положение или нет.
Нет конечно. Забудь про черепах и слонов :shock: .
Земля круглая и вертится + луны всякие.
Сообщение snowvlad » 12 ноя 2010, 21:06
Romik писал(а):приток выше, а отток гораздо ниже, а поверхность гладенькая...
Перепад высот имееМ?
Сообщение snowvlad » 12 ноя 2010, 21:07
ManJak писал(а):Земля круглая и вертится + луны всякие.
Где там Халиф? Дядя Ник, в зиндан?
Сообщение Nick_2141 » 12 ноя 2010, 21:07
snowvlad писал(а):Физики, ответьте - Может ли быть в озере с притоком с одной стороны и с оттоком с другой - горизонтальное зеркало воды?
В ванной с приоткрытой пробкой и опущенным в нее душем будет горизонтальное зеркало? :wink:
Сообщение Romik » 12 ноя 2010, 21:08
snowvlad писал(а):И от как это на пальцах обосновать.
Возьмите ванну, сверху из крана льется водичка, снизу она утекает в канализацию, поверхность ровная? :roll: (разумеется если ванна стоит идеально ровно)
Romik
Сейчас этот форум просматривают: tolspb и гости: 6
