Текущее время: 20 окт 2026, 19:35
Сообщение ShK » 15 окт 2009, 11:38
Ну чо, продолжим наши игры.
Планировка у меня примерно такая
Только: парная и душевая в срубе, а комната отдыха в пристройке.
Чем прельстило - печь обогревает сразу все три помещения. Закладка дров из комнаты отдыха.
Различные проекты тут http://www.eco-bani.ru/projects.php
По поводу печи. Есть конструкции, у которых бак с водой размещается на боковой стенке печи, т.е. можно так разместить печь, что каменка будет в парной, а бак (прямоугольный) с водой в помывочной. Либо бак ставится на дымоход (самоварный принцип), а вода из него посредством трубы выводится в помывочную через перегородку.
Сообщение Militar Katze » 15 окт 2009, 12:54
сразу вопрос, а под веранду вы подводили основной фундамент, или тривиально на столбиках без мороки поставили? то есть вынос венцов куда опирается, и веранда в целом?
Сообщение ShK » 15 окт 2009, 13:46
Militar Katze писал(а):тривиально на столбиках без мороки поставили?
Именно так. Шесть столбиков. Вес не большой, потом сруб "гуляние" переносит очень хорошо. Издревле бани ставили на деревянные столбики по углам. Опять же, какой пол будет, как слив воды организован. Ведь во многих деревенских банях вода сливается прямо под пол, и далее просто высыхает (выветривается). В случае сплошного закрытого цокаля надо воду отводить в рядом вырытой отстойник.
У моего приятеля баня стоит на стальной раме, которая опирается на асбестоцементные трубы (150 мм), внутренность которых он залил бетоном с арматурой.
Сообщение Militar Katze » 15 окт 2009, 14:02
а вот это интересно. варить то умею :roll: какого профиля и размерности стальная рама? уголок? двутавр?
Сообщение Captain » 15 окт 2009, 14:14
ShK писал(а):В случае сплошного закрытого цокаля надо воду отводить в рядом вырытой отстойник.
Можно в отстойник. Но здесь возможны проблемы с замерзанием отводной трубы. И замерзанием сифона. Баня же не будет ежедневно топиться.
Сам пока про водоотвод не думал. Но МИХО можно простым коленом (чтоб без сифона) куда нибудь за пределы цоколя на грунт отвести.
Captain
Militar Katze писал(а):а вот это интересно. варить то умею
А смысл?
Captain
Сообщение Militar Katze » 15 окт 2009, 14:21
Captain
интересно :roll: :idea:
Сообщение Captain » 15 окт 2009, 14:27
Militar Katze писал(а):интересно
Руки чешутся держаком потыкать? Тыкайте в другом месте. [Косит под Виктор Степаныча ]
Смысла в металлической раме не вижу. С ней цоколя не получится. И будет приют убогого чухонца, вросший в землю.
Captain
Сообщение Militar Katze » 15 окт 2009, 14:29
Captain
ненуачо, Кэп, бетонный фундамент под баню, а рамочно-сварной под сарай-мастерскую, а то старый сарай так и просит что бы его снесли
[трясет цепной пилой] :lol:
там под сараем металлические столбы закопанные по самое нихачу в грунт. можно их оставить на месте, ибо они в нормальном состоянии, а на них прикрепить раму и поставить новый сарай.
Сообщение ShK » 15 окт 2009, 15:01
Всё разузнал. Там оказывается немного не так, как я описал.
Сами стены опираются на бетонные столбы сечением где-то 400х400 и на этих же столбах лежит и рама под пол.
Рама из прямоугольной трубы 100х100 с перекладинами. На раме фанера, слой керамзита (~ 10 см), арматурная сетка, бетон ( 6-8 см), керамическая плитка.
На асбестоцементных трубах стоит пристроенная веранда. Под трубы 200 мм буром делались отверстия в земле. Далее вставлялась труба и внутренность заливалась бетоном. Труба чуть подымалась, часть бетона заполняла пробуренное отверстие, образуя пяту. Затем вставлялись несколько арматурин, причем одну оставляли торчащей, и на неё насаживали опорныё брус, т.е. он связывал ряд столбов.
Делали ему белорусы. По такой же технологии они делают фундамент и под дома, только столбы ставят почаще. Работают шестой год, морду пока никто не бил, усё у всех нормально стоит.
Сообщение Militar Katze » 15 окт 2009, 15:08
кстати интересный вариант пола [записал в книжечку] :D
думаю фундамент не самое сложное. а вот как слив организовать правильно. это проблема. у меня например кусок участка где планируется баня на метр ниже чем колодец с канализацией. похоже надо думать за фекальный насос.
Сообщение ShK » 15 окт 2009, 15:13
Militar Katze писал(а):похоже надо думать за фекальный насос.
А смысл? Много ли воды выльется, литров 50-100. Сливаете рядом с баней, часть уйдет в землю, часть испарится.
Сообщение Captain » 15 окт 2009, 15:20
За Котел надо думать, а не за это. Как зимой собираетесь качать? Или Тосолом мыться будете?
ShK писал(а):Сливаете рядом с баней, часть уйдет в землю, часть испарится
Вот!
Captain
Сообщение ShK » 15 окт 2009, 15:24
Captain писал(а):И замерзанием сифона.
Я понял, что либо продувают, либо используют гибкий гофрированный и сливают воду в конце помывки. Вообще надо у местных поинтересоваться.
Сообщение Шико » 15 окт 2009, 15:43
Militar Katze писал(а):... баня на метр ниже чем колодец с канализацией. похоже надо думать за фекальный насос.
Фекальный... Я дико извиняюсь, ПалСаныч... Вы в бане собираетесь гадить по-крупному? Если нет, то самого обыкновенного дренажного будет достаточно.
