26 декабря 2010 года 16:01 Росавиация: "Домодедово" частично возобновил работу Москва. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - Аэропорт "Домодедово" частично возобновил работу, было выпущено 20 внутренних рейсов, сообщили "Интерфаксу" в Росавиации.
Как отметил представитель Росавиации, подача электричества в аэропорт еще не восстановлена, но аэропорт начал частично выпускать рейсы.
По словам представителя Росавиации, вручную регистрируются пассажиры и багаж.
Lars писал(а):Как то кажется мало вероятным, что у такого объекта нет (и не положено) ничего, чтобы обеспечить здание электричеством
Точно так же, как в медицине сейчас главные экономисты, так и в авиации, подозреваю. Да и сам объект - государственный ли? Акционирован уже небось давно - а это значит - частный капитал рулит. А нафига ему лишние расходы?
Дааа.... в с\х, продолжая списочек, тоже специалист сидит кстати, ого-го, как и в вашей медицине Голикова . (это если слегка отойти от темы) Как можно допустить такую бесхозяйственность в аэропорту . Как мне с трудом верится, это все, что происходило сегодня, нормальная ситуация. В Лондоне я знаю, что перед Рождеством много рейсов снимали в течение нескольких дней, народ тусил в аэропорту, так все было и еда, и поспать, и все культурно. А это говорит о том, что аэропорт как объект, может в экстренной ситуации хоть минимально что то из себя изображать. Только для этого нужно системно работать и заранее думать о прикрытии тылов.
Кстати, забавные сплетни ходят про владельцев Домодедово, посмотрите......
зы у нас в районе света не было почти до 18 часов на улицах и во дворах. Народ ползал с разрывом в 3 машины, чтобы ситуация была под контролем хоть как то. Не говоря уже о тех, кто пешком решил пройтись. Там просто как черепашки.
В 5 часов созванивался с коллегами по работе. Ситуация такова. Аэроэкспресс в Домодедово на тот момент не ходил вовсе. Причём уже не первый час. Напряжение в контактной сети пропадает с периодичностью в 20-30 минут. Здание аэропорта снаружи темное. Никакого аварийного освещения на тот момент не было. По крайней мере этого с улицы не видно. На Московско - Курском отделении МЖД ситуация не сильно лучше. Наблюдаются периодические отключения электроэнергии на тяговых подстанциях. Поезда отстают от графика. ДНЦ и ДСП матерятся по поездной радиосвязи, требуя нагона от локомотивных бригад. Те матерятся в ответ, заявляя, что это нереально в сложившейся ситуации. Во Владимирской области отключения глобальнее и долговременнее. Из-за чего несколько поездов Москва-Александров оборачивались по Сергиевому Посаду. Такая вот невеселая ситуация.
3dmax писал(а):Во Владимирской области отключения глобальнее и долговременнее. Из-за чего несколько поездов Москва-Александров оборачивались по Сергиевому Посаду.
в 22 00 в посаде толп на вокзале не наблюдалось, однако если застрять в посаде по дороге в александров, то добраться туда нереально, кроме как на такси
семигор писал(а):Механический затвор? Как этот воздух в тормоза пустить при обесточивании? Или есть аккумуляторы?
В электропоездах применяется три вида торможения. Электро-динамическое ( рекуперативно-реостатное) торможение, Электро-пневматическое и Пневматическое торможение. Первый сейчас рассматривать не будем. Он есть не на всех типах ПС. Так что нас он не интересует. Второй и третий способ по своей сути одинаковые - это наполнение тормозного цилиндра воздухом, если не вдаваться в подробности. Разница только в том, как этот воздух попадает в цилиндр. При ЭПТ это делается с использованием электроклапана. При ПТ - снижением давления в тормозной магистрали. Первый способ работает при снятии напряжения в КС, так как электропоезд оборудован аккумуляторными батареями и все цепи управления электропоезда остаются задействованными. Второй способ ещё проще. Задействован только кран машиниста. Для этого никакое напряжение не требуется. По такому же принципу работает стоп кран. И при саморасцепе срабатывают тормоза именно по этой же причине - падение давления в тормозной магистрали.
Militar Katze писал(а):в 22 00 в посаде толп на вокзале не наблюдалось, однако если застрять в посаде по дороге в александров, то добраться туда нереально, кроме как на такси
Задержки были днем. Сейчас, возможно, уже всё нормализовалось.
Lars писал(а):зы у нас в районе света не было почти до 18 часов на улицах и во дворах. Народ ползал с разрывом в 3 машины, чтобы ситуация была под контролем хоть как то. Не говоря уже о тех, кто пешком решил пройтись. Там просто как черепашки.
