Текущее время: 15 окт 2026, 19:18
Бытовая техника - выбираем и обсуждаем.
Сообщение Nick_2141 » 22 фев 2010, 20:35
вик - спасибо, мысль интересная... Буду думать...
/Не знал, что на них так цены упали..../ :roll:
Кстати, как я понял, HDD в комплект не входит? 8)
Сообщение t_t_m » 22 фев 2010, 20:43
http://www.techport.ru/katalog/products ... 0?city=MSK
Кстати, там цифровых входов вагон и без USB...
t_t_m
Сообщение вик » 22 фев 2010, 20:51
Nick_2141 писал(а):вик - спасибо, мысль интересная... Буду думать...
Ну цены есть и совсем вкусные - вот например http://www.aerotop.ru/iconbit_hdm3_hdmi-11344.html#info но это только флешки и карточки.
Жесткий диск, а насколько он нужен? Первоначально речь шла об usb. В любом случае мона купить сначала плеер, а потом, если возникнет необходимость, воткнуть в него жесткий диск.
вик
Сообщение as73 » 22 фев 2010, 20:54
Nick_2141 писал(а):Full-HD - потому, что ниже нет смысла брать. Дешевый blue-ray на подходе.
32" - потому, что больше не надо (комната маленькая, смотреть будет - не айс)
USB - что-бы скачанные фильмы (сериалы для супруги) - по быстрому с компа кинуть, воткнуть в телек и смотреть (не заморачиваясь с записью на болванку)
Сам недавно перед таким выбором стоял :D
Взял LG 32H5000 - фулл, с USB. Из лыж можно смотреть еще H3000, H2000 - они с поддержкой флешек.
Модель H5000 отличается от H3000, H2000 временем отклика (2 мс) и наличием 100 Гц.
С USB читает не только avi, но и mkv. Понимает файлы более 2 гигов (ntfs конечно)
Филипс не взял из-за того, что не понимает он мкв и файлы больше 2 гиг.
Все эти телевизоры достаточно хорошо обсуждаются на ixbt.com
Первый мнус - файл на 14 гиг не понял, скорее всего из-за высокого битрейта. На восемь еще сожрал :D
Второй минус - для подключения внешненго HDD на 160 гиг потребовалось внешнее питание.
Третий минус - в отличие от ЖК Самсунга 430 один из эфирных каналов показывает чуть хуже (канал - СТС, антенна одна и та же на оба телевизора).
as73
Сообщение Nick_2141 » 22 фев 2010, 20:58
вик писал(а):Ну цены есть и совсем вкусные - вот например
Ага... Только по предыдущей ссылке - с Ethernet портом. т.е. даже флешку таскать не надо. Скинул по сетке и смотри.... 8)
Сообщение t_t_m » 22 фев 2010, 20:58
вик
Да можно любой базовый ПК (рублей за 7000) подцепить через цифровой порт и смотреть с него HD.
t_t_m
Сообщение as73 » 22 фев 2010, 21:04
Nick_2141 писал(а):Ага... Только по предыдущей ссылке - с Ethernet портом. т.е. даже флешку таскать не надо. Скинул по сетке и смотри....
Да, совсем забыл, http://www.mtonline.ru - они присутстуют в нашем городе
as73
Сообщение Nick_2141 » 22 фев 2010, 21:05
as73 писал(а):Из лыж можно смотреть еще H3000, H2000 - они с поддержкой флешек.
http://www.mtonline.ru/catalog/tv/tvlc/lg_32lh3000/
Этот с USB?
Сообщение boris55 » 22 фев 2010, 21:14
вик писал(а):По цене то он побьет а вот по качеству...
В нашем сервисе кста подобные ТВ даже в ремонт не принимают.
что Вы имеете ввиду под "нашим сервисом"? :shock: :oops: :?:
У ВВК собственные сервис центры в 140 субъектах РФ.
http://www.bbk-sc.ru/
Вы немного упустили ситуацию с собственной китайской электроникой
Сообщение t_t_m » 22 фев 2010, 21:22
USB-то зачем если на них цифровой порт есть?
t_t_m
Сообщение as73 » 22 фев 2010, 21:23
Этот с USB?
Да, но, возможно, придется прошивку поменять. Но когда устраивал тест-драйв - взял флешку с avi и mkv, доехал до одного из крупных магазинов у нас - то именно эта модель зачитала фильмы с моей флешки :D Вообще-то я поехал смотреть одну из дешевых Сони - та фильмы не поняла :(, а продавец порекомендовал LG
По поводу магазина по ссылке - брал у них, обещали привезти через неделю (не было вообще в наличии), привезли через три дня.
as73
Сообщение boris55 » 22 фев 2010, 21:24
Товарищи и братья! А также компьютерщики!
Не путайте теплое с мягким!
Речь идет об УСБ входе и о ФЛЕШКАХ!!!
Не понимают ни ТВ с УСБ входом,ни ДВД с УСБ входом флешки с НТФС файловой системой!!!!!ЭТО НАДО ЗНАТЬ!!!
Только с ФАТ32!! А значит никаких файлов в 11 гБ и прочее,что выше 4 не пойдет!!! Не путайтесь сами и не путайте других!И внешние УСБ диски с НТФС разбиением не будет читать ТВ с УСБ!!!
Только с ФАТ32.
Но Антону надо ПРЯМО с компа скачивать на флешку,а не через болванку!В этом-смысл использования флешек и УСБ входов.
Есть ,кстати,Антон-еще вариант.Купить обычный ТВ,а к нему ДВД марки ВВК с усб входом за 1280 руб. S214 например.
as73 писал(а):Первый мнус - файл на 14 гиг не понял, скорее всего из-за высокого битрейта. На восемь еще сожрал
Если питание потребляемое меньше 0,5 А то вполне работает и 320 гБ Трансидид диск без всякого внешнего питания..
Последний раз редактировалось boris55 22 фев 2010, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ShK » 22 фев 2010, 21:31
Nick_2141 писал(а):с Ethernet портом.
Вопрос надо проработать. Где-то был отзыв о медленной передаче данных через порт, запись файла идёт очень долго.
Сообщение as73 » 22 фев 2010, 21:32
boris55 писал(а):Не путайте теплое с мягким!
Не понимают ни ТВ с УСБ входом,Юни ДВД с УСБ входом флешки с НТФС файловой системой!!!!!ЭТО НАДО ЗНАТЬ!!!
Только с ФАТ32.
LG32LH5000 - понимает NTFS, проверено лично. Что такое FAT32 и NTFS я знаю.
boris55 писал(а):Если питание потребляемое меньше 0,5 А то вполне работает и 320 гБ Трансидид диск без всякого внешнего питания..
У меня именно Transcend 160 ГБ (SATA) - не идет он без внешнего питания на LG32LH5000. Но проблем нет - двойной родной хвост от винта, одним разъемом в ТВ, вторым в USB-хуб с питанием от мотороловской зарядки от сети - и все.
as73
Сообщение t_t_m » 22 фев 2010, 21:35
В некоторых ТВ USB инструмент для скачки фотофайлов, видео через него не читается.
t_t_m
