Текущее время: 19 окт 2026, 16:48
Бытовая техника - выбираем и обсуждаем.
Re: Бытовая техника - выбираем и обсуждаем.
Сообщение ddr512 » 14 дек 2015, 14:09
Konstantin2686 писал(а):Плазма это прошлое. Высокого разрешения там не добьетесь. Единственное чем она может похвастаться это черный, остальное все минусы. По ЖК: вы обсуждаете только технологию. и ни слова о разрешении. При разрешении full hd и 60fps картинка оживает. Лично мне больше не надо. Скачайте фильм "Грань будущего" 60fps (будет весить около 10 гб) и посмотрите на своем жк full hd (в оригинальном разрешении, не растягивать!), а потом посмотрим на комментарии. Многое зависит от съемки самого фильма.
Смотрю порой и по 40Гб фильмы. И так шесть лет.
Про плазму, - это так, к слову. Олед давно перешагнул все плазмы и ЖК.
И да. Разницу между 720р, 1080i и 1080р на своем телеке вижу.
1080р на 55" с 2,5 метров - самое то, не как в маленькое окошко глядишь.
С правильным звуком, восприятие лучше, чем в кино.
Сообщение Konstantin2686 » 14 дек 2015, 14:32
ddr512 писал(а):Смотрю порой и по 40Гб фильмы.
Вчера тоже скачал 20 гб фильм, качество так себе, а вот фильм 10гб и с надписью 60fps совсем другое дело.
Konstantin2686
Сообщение fedor 67 » 14 дек 2015, 17:14
full hd, 60fps, олед фуллХД , олед ультраХД.........
Да уж :brainy Как много в этих словах для сердца русского слилось.....
Менагеры правят миром. Еще недавно только было 100Гц...200Гц итд 3Д...5Д...?Д. И фсё это(весь этот пластилин) на тёмно фиолетовом фоне
:shock: :commandos Ну что еще сказать :wink: Что естественно,то не безобразно :compliment
fedor 67
Сообщение Chingachguk » 15 дек 2015, 21:11
Konstantin2686 писал(а):Плазма это прошлое. Высокого разрешения там не добьетесь. Единственное чем она может похвастаться это черный, остальное все минусы. По ЖК: вы обсуждаете только технологию. и ни слова о разрешении. При разрешении full hd и 60fps картинка оживает. Лично мне больше не надо. Скачайте фильм "Грань будущего" 60fps (будет весить около 10 гб) и посмотрите на своем жк full hd (в оригинальном разрешении, не растягивать!), а потом посмотрим на комментарии. Многое зависит от съемки самого фильма. Мой телек Lg c подсветкой Direct LED и маленький обычная LED подсветка. Картинка на маленьком даже круче.
Скачал, глянул... :lol: Откуда восторги? Что за... Включаю "уплавнялку" на телеке, и ЛЮБОЙ кинофильм( full hd, не очень пережатый) ТАК смотрится. Только вот для меня это уже не кино, а ... извращение. Ну или спектакль. Или дешёвый телесериал.
Хотя, если ЭТО кому-то нравится...Включайте "уплавнялки" при просмотре кино, и будет вам счастье.
Сообщение ddr512 » 15 дек 2015, 21:56
Chingachguk писал(а):Скачал, глянул... :lol: Откуда восторги? Что за...
Опередил. Прямо с языка снял.
Но, кмк, на малой диагонали(метр и меньше), где нет уплавнялок, вполне имеет место быть эта самодельщина.
Что касается меня, хватило пары минут этого спектакля, включил этот же фильм в норм качестве 24к/с и насладился кином.
Сообщение Konstantin2686 » 16 дек 2015, 14:36
Chingachguk писал(а):Скачал, глянул... :lol: Откуда восторги? Что за... Включаю "уплавнялку" на телеке, и ЛЮБОЙ кинофильм( full hd, не очень пережатый) ТАК смотрится. Только вот для меня это уже не кино, а ... извращение. Ну или спектакль. Или дешёвый телесериал.
О да вы эстеты. Дело вкуса. Мне приятнее смотреть "живые" фильмы с 60 фпс.
С википедии:
При частотах, превышающих 48 Гц, изображение становится заметно более плавным и правдоподобным[17]. Это заметно при сравнении на экране телевизора видеозаписи, снятой с большей временно?й дискретностью, и кинофильма. При просмотре видеозаписи (или передачи с телевизионной камеры) зритель видит 50 (или 60) изображений в секунду, каждое из которых отображает отдельную фазу движения, вследствие считывания камерой отдельных полукадров в разные моменты времени. Совсем другая картина наблюдается при просмотре кинофильма, снятого с частотой 24 кадра в секунду.
Однако, уже сегодня существуют кинематографические системы, предусматривающие удвоенные против обычных частоты киносъемки и кинопроекции.
Такие зрелища доступны, например в кинотеатрах IMAX с поддержкой IMAX HD, а также в обычных кинозалах, оснащённых проекторами стандарта «Maxivision 48» (48 кадров/сек[18]).
Существующее съёмочное оборудование в большинстве случаев рассчитано на стандартную частоту. Но оборудование в современных кинотеатрах уже сейчас позволяет воспроизводить фильмы с частотой до 60 кадров в секунду. Первым фильмом, снятым с частотой 48 кадров стал «Хоббит: Нежданное путешествие»[19][20]. В 2016 году планируется выход фильма «Аватар 2»[21], который по заявлениям будет иметь частоту не менее, чем в два раза превышающую стандартную 24 кадра в секунду.
Konstantin2686
Сообщение ddr512 » 16 дек 2015, 15:04
Да там полно артефактов в этой пережатой картинке.
Глаза сломать можно. Качество соответствует ДВД-рипу.
Ну, если только телек 32", еще как-то могу понять.
Встречный вопрос, - с чего видеосигнал берете, медиаплеер, встроенный плеер или компьютер-ноутбук?
У меня плеер телека все жрет, но ни картинка, ни звук не устраивают, поэтому WD Tv Live WiFi Streaming плеер использую для фильмов и музык - картинка "звенит". Звук по оптике на правильный ресивер с большими колонками от известной мотоциклетной фирмы.
Сообщение Konstantin2686 » 16 дек 2015, 15:09
ddr512 писал(а):Да там полно артефактов в этой пережатой картинке.
Смотря где качали. У меня не было артефактов, все "чисто" от резкости аж глаза режет, но это и приятно смотреть, видно все детали. Фильмы смотрю через комп по HDMI или через медиаприставку Iconbit также по HDMI. Разницы в качестве никакой. Звук по оптике, конвертирую в аналог и воспроизводится на деревянных колонках, звук устраивает (2х25w).Телек 80см Direct LED
Konstantin2686
Сообщение ddr512 » 16 дек 2015, 15:24
Колонки само-собой деревянные. Но уже не S90, ямаха большего размера куда интересней.
Какой DAC и усилок используете?
Я же не против 60 кадров. Я против пережаток, повысив плавность повтором кадров, но ужав объем, видим плавный испорченный вид.
Но киношники не особо торопятся внедрять повсеместно эти технологии...
Вот вы и ответили. Малая диагональ позволяет не замечать искажения. Как кстати, отличаете 720 от 1080? Когда был маленкий 40" я не особо отличал, а на 42 уже видел. Сейчас 55", ips, direct led, smart, 3d, и тд. На нем видно разницу невооруженным взглядом.
Сообщение Konstantin2686 » 16 дек 2015, 15:34
ddr512 писал(а):Колонки само-собой деревянные. Но уже не S90, ямаха большего размера куда интересней.
Колонки активные. Обычно видно где 1080 фильм. Часто написано что 1080, но по качеству как 720. И еще, диагональ больше не значит лучше. У меня на кухне маленький стоит телек. Так вот идет передача, показывают джунгли, все зеленое. Я если захожу на кухню то там и остаюсь, на "большом" цвета не такие. Хотя он технически совершеннее и фирма брендовая.
Konstantin2686
Сообщение ddr512 » 16 дек 2015, 16:21
IPS самая верная цветопередача, да и углы обзора правильные. Цвета зависят от того, кто их и как настраивал.
Неужели у активных колонок бывает оптический вход? Звук с активных не может быть нормальным для кино. До ямахи был Бриг высшего класса и колонки S90, так же высшего. До этого комплекта ни одни активные даже близко не подбирались по звучанию. Собственно и продал я это древнее хозяйство по цене топовых активников типа микролаб соло.
Нужно ли говорить, что 8 серия ямахи (Rx-V861) на две головы выше Брига, наверное нет.
Сообщение Konstantin2686 » 16 дек 2015, 16:30
ddr512 писал(а):IPS самая верная цветопередача, да и углы обзора правильные. Цвета зависят от того, кто их и как настраивал.
Неужели у активных колонок бывает оптический вход? Звук с активных не может быть нормальным для кино. До ямахи был Бриг высшего класса и колонки S90, так же высшего. До этого комплекта ни одни активные даже близко не подбирались. Собственно и продал я это древнее хозяйство по цене топовых активников типа микролаб соло.
В тв выход только на оптику, поэтому пришлось докупить конвертер оптика-аналог и подключить колонки. Колонки не слишком большие поэтому их и сделали активными (тот же усилок только внутри корпуса). На счет качества звука и усилителя связи не уловил. Я смотрел передачу как привели за руку меломана с завязанными глазами, включили звук сначала в топовых проводных, а потом в беспроводных wi-fi. Ему понравились wi-fi. Хотя до теста он доказывал что wi-fi динамики редкая гадость.
p.s. для громкого качественного звука предпочитаю наушники. И мне весело и соседи отдыхают.
Konstantin2686
Сообщение ddr512 » 16 дек 2015, 18:57
Konstantin2686 писал(а):На счет качества звука и усилителя связи не уловил. Я смотрел передачу как привели за руку меломана с завязанными глазами, включили звук сначала в топовых проводных, а потом в беспроводных wi-fi. Ему понравились wi-fi. Хотя до теста он доказывал что wi-fi динамики редкая гадость.
Неосторожное заявление.
Можно провести автомобильную аналогию. Даже тот, кто ездил только в трамвае, отличит, когда его с завязанными глазами, провезут в нашем логане и мерседесе S-класса. И не уверен, что в логане ему понравится больше :wink:
Так же вы, с легкостью отличите свои колонки от стерео-бумбокса "pawasunik".
И я не глядя смогу отличить 6 серию ямахи от 8, а тем более от старших. Количество пластмассы в звуке очень здорово заметно.
Зы. Сам в машине перестал париться по звуку, радиочетырединамика блямкают и ладно. Но вполне понимаю молодежь, оборудующую свои авто усилками, сабами, твиттерами и кроссоверами - результат хорошо слышно.
Сообщение Chingachguk » 16 дек 2015, 21:09
С википедии:
Да пусть хоть 100fps, на здоровье. Только мне лично нравится классическая киношная картинка в 24 кадра, а не 60-кадровый реализм. Именно 24 создают там, на экране другой мир. И я хочу верить в него, а не наблюдать "телетрансляцию". Такой вот я непродвинутый зритель. :wink:
Ну и, ещё раз повторюсь, какой смысл снимать 48, 60 кадров, если их можно легко получить с помощью телевизора... Если только приучать людей к "реализьму" в кинотеатрах.
Сообщение remich » 17 дек 2015, 07:55
да-да, и эти люди тусят на логан-форуме
