Текущее время: 19 окт 2026, 13:52
Сообщение Militar Katze » 04 окт 2009, 19:10
boris55 писал(а):Так Вы же ДРУГОЕ оборудование обратно подключаете?С нашего соседа по даче потребовали ПРОЕКТ новый,его согласование со всеми....тысяч в 35 ему это обошлось(замена котла) и то по знакомству...
схема прежняя, мощность котла такая же, выхлоп такой же, надеюсь до нового проекта не дойдет.
однако возможен вариант когда тоже знакомых придется задействовать, и еще деньги давать этим кровососам из газового хозяйства взяткой.
к сожалению.
Сообщение sinenko » 04 окт 2009, 19:51
Уважаемый Кот,простите пожалуйста за вопрос дилетанта,но сильно интересует- есть ли у котла встроенный расширительный бак,и возможна ли его работа от баллона(50л)? Кстати очень грамотно спаяна система,а главное аккуратно,единственно очень редко стоит крепёж(при нагреве эта труба очень сильно плывёт,особенно если она не армированная) да и не мешало бы парочку компенсаторов. Но это,так,просто моё мнение.
sinenko
Сообщение Militar Katze » 04 окт 2009, 22:00
нет, встроенного расширительного бака нет, бачок ставится отдельно, у меня лично он стоит на чердаке.
от баллона он кажись не питается, по крайней мере в инструкции об этом ни слова. хотя про питание от баллона слышал, токмо расход большой.
да, точно, цитирую:
"при мощности 24 квт 50л баллона хватит на сутки"
Сообщение Captain » 04 окт 2009, 22:10
Трубы на отопление армированы обязательно. В смысле слой фольги.
Так, ПалСаныча поздравляем.
А нафика вам газовщики, если уже все работает?
Captain
Сообщение sinenko » 04 окт 2009, 22:16
Militar Katze писал(а):да, точно, цитирую:
Спасибо! При такой мощности, баллона с таким котлом, на сутки пяти квартирам хватит(однокомнатным),действительно удачная покупка! Кстати а какова суммарная мощность Вашей системы(судя по фотографиям 1-й этаж берёт на себя 3,5-5 кВТ, а второй есть)?
sinenko
Сообщение sinenko » 04 окт 2009, 22:26
Captain писал(а):Трубы на отопление армированы обязательно. В смысле слой фольги.
Не совсем фольга, слой алюминия в 0,5-0,7 мм,это всё таки уже потолще. Просто фольга не выдержит нагрузки на расширение,сжатие и изгиб,а также есть нагрузка на продольное увеличение, поэтому и рекомендовано устройство компенсаторов из расчёта удельного теплового увеличения трубы,либо установка готового по тем же расчётам.Как то так. :P
sinenko
Сообщение Captain » 04 окт 2009, 22:29
sinenko писал(а):рекомендовано устройство компенсаторов из расчёта удельного теплового увеличения трубы
Мы таких умных слов не знаем. Мы знаем что компенсатор (петля) ставится на горячую воду.
А с трубами на отопление уж какой год без компенсаторов живем.
Captain
Сообщение Militar Katze » 04 окт 2009, 22:30
Captain писал(а):Так, ПалСаныча поздравляем.
Спасибо Кэп :)
работает-то работает, токмо отец когда котел сломался вызывал газовщиков, и те отключили котел, и счета перестали присылать.
то есть подключиться-то можно, но это получается нелегально.
sinenko писал(а):Кстати а какова суммарная мощность Вашей системы(судя по фотографиям 1-й этаж берёт на себя 3,5-5 кВТ, а второй есть)?
18кВт котел - брал с запасом, под расширение отапливаемой площади (а она и мансарда пока в проекте), а так в принципе на те две комнаты и кухню хватило бы и котла на 9кВт.
Сообщение Captain » 04 окт 2009, 22:35
Militar Katze писал(а):но это получается нелегально.
А вам то чего переживать? Пусть за это Миллер душой убивается.
А так записывайте:
- проект (почем нонче -ХЗ) . И обязательно счетчик.
- пожарники. Акт на газоходы. если думаете, что даром - ошибаетесь.
- как бы не заставили ввод в дом переделывать (изолирующий фланец и козырек над ним)
- оплата подключения. Это типа открыть уже открытый кран. Тоже тыщ несколько.
Палсаныч - забейте!
Captain
Сообщение sinenko » 04 окт 2009, 22:39
Не ну я не настаиваю :D На малых объёмах действительно вполне может хватить естественных поворотов трубы.
sinenko
Сообщение Militar Katze » 05 окт 2009, 07:00
Captain писал(а):А так записывайте:
надо подумать. мне уже по рассказали. хорошо еще дед сделал второй воздуховод 150 мм, по современным требованиям подходит.
это есть, только без козырька. под крышей.
Сообщение Семён Семёнович » 05 окт 2009, 07:18
Militar Katze писал(а):то есть подключиться-то можно...
Если есть старый проект на газ (а он должен быть, если не у Вас, то у газовщиков), то внести в него изменения – практически, даровое мероприятие.
Семён Семёнович
Сообщение Militar Katze » 05 окт 2009, 07:21
да, я и хочу по этому варианту. делать новый проект на каждую замену котла - это бред.
Сообщение Tonik » 05 окт 2009, 10:58
Captain
Кэп - про виноград в промышленных масштабах - брат двоюродный привез вчера виноград из Серпухова - натуральная Изабелла, правда некрупная. А всего-то 150 км от наших мест на юг.
Tonik
Сообщение Chef-cook » 05 окт 2009, 11:06
Tonik писал(а):Кэп - про виноград в промышленных масштабах - брат двоюродный привез вчера виноград из Серпухова - натуральная Изабелла, правда некрупная. А всего-то 150 км от наших мест на юг.
Мне всю позапрошлую неделю такую изабеллу экономист моя таскала, натуральная изабелла, а всего-то 10 км к северу от МСК :D
