Текущее время: 17 окт 2026, 15:19
Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.
Сообщение Rezвый » 08 сен 2010, 16:25
Вам надо книги читать или фильмы смотреть? :)
Если читать, то только e-INK. Низкое энергопотребление, качество изображение, угол обзора, да много чего. отсутствие мерцания. Но, увы, дороже ТФТ.
Rezвый
Откуда: Санкт-Петербург, ст. метро Ленинский проспект
Сообщение ЛоханкинЪ » 08 сен 2010, 17:00
MLI писал(а):Уважаемые коллеги, посоветуйте, какой внешний жесткий диск купить? С объемом определился (1,5 ТБ), наличие свой блока питания обязательно, что бы не шумел сильно, не грелся.
Диск нужен для хранения домашней информации (фильмы, фотографии, итд.). Может у кого есть опыт эксплуатации данного девайса, присоветуйте, сам никак не определюсь. Спасибо.
Ап :)
Ибо +1.
ЛоханкинЪ
Сообщение ShK » 08 сен 2010, 18:46
ЛоханкинЪ
MLI
Обычно внешний HDD - это бокс + винчестер. Поэтому один вопрос распадается на несколько: "винчестер - какой?", "бокс - какой?", "какого производителя?" и т.д.
Я в своё время взял нормальный винт, а с боксом выносил моск продавцам на компьютерном рынке.
Все они примерно одинаковы, надо лишь учесть, что в боксе плохой теплообмен, поэтому винчестер выбираем не сильно греющийся, а бокс берём по возможности с хорошей вентиляцией. Ну и про шум не забываем.
Сообщение MLI » 08 сен 2010, 20:42
ЛоханкинЪ
Я взял для себя (по совету приятеля) вот такое изделие http://www.pleer.ru/_24826.html . Зарегистрировал диск на официальном сайте производителя и получил 2-х годичную гарантию. Пока работой доволен, не шумит и не греется.
MLI
Сообщение snowvlad » 08 сен 2010, 20:50
ShK писал(а):Обычно внешний HDD - это бокс + винчестер.
Э-э-э...Сейчас это уже несколько по другому, как мне кажется. Это просто устройство. кабелем ЮСБ подключаемое к компу... Или "мне это только чУдится..."(с) :roll:
Сообщение Ded54 » 08 сен 2010, 21:04
ЧЮдится :wink: . При мне парень покупал на рынке внешн. винт на 2,5 для того, чтобы установить в ноут только винт, взамен старого, маленького (так, говорит, дешевле). Вскрыл коробочку, а там винт со стандартным разъёмом подсоединён к коробке, а она уже через USB к компу.
Сообщение snowvlad » 08 сен 2010, 21:06
О как! :shock:
Сообщение Doc » 08 сен 2010, 21:08
Ded54 писал(а):ЧЮдится . При мне парень покупал на рынке внешн. винт на 2,5 для того, чтобы установить в ноут только винт, взамен старого, маленького (так, говорит, дешевле). Вскрыл коробочку, а там винт со стандартным разъёмом подсоединён к коробке, а она уже через USB к компу.
сейчас в коробочки уже ставят винты с родным usb-контролером, т.е. коробочка становится лишь коробочкой ;) Это актуально именно для мелких коробочек. Сам столкнулся с подобной ситуацией, пытаясь также заменить винт в ноуте. :?
Doc
Сообщение as73 » 08 сен 2010, 21:17
Doc писал(а):сейчас в коробочки уже ставят винты с родным usb-контролером, т.е. коробочка становится лишь коробочкой
USB или все-же SATA ?
as73
Сообщение Ded54 » 08 сен 2010, 21:20
Или USB или eSata
Сообщение Doc » 08 сен 2010, 21:22
В моей ситуации у винта был только usb
Doc
Сообщение as73 » 08 сен 2010, 21:43
Чего то я не понимаю - не вижу я в прайсах винтов с USB - есть IDE, SATA, SATA-II, SAS 2.0 - это для ноутбучного форм-фактора 2.5 дюйма. (IDE уже не найдешь правда). Обычно в коробке с USB стоит винт с SATA, с полгода назад долго искал винт с IDE для ноутбука, нашел, потом искал коробку с IDE - не выкидывать же старый винт IDE на 80 ГБ после апгрейда, тоже нашел, правда китайскую, аж за 230 рублей :D (в комлекте за эти деньги был чехол, шнурки USB-миниUSB, USB - 5 вольт, шнур 1394, отвертка)
as73
Сообщение Ded54 » 08 сен 2010, 21:52
Недавно покупал и мне всё популярно объяснили :arrow:
Внешн. боксы под винты подразделяются: по подключению к компу (ноуту) - USB или eSata и по подключению самого винта к внешн. боксу - IDE, SATA, SATA-II, SAS 2.0
Внешн. винты только по подключению к компутеру - USB или eSata . Как-то так... :?
Сообщение as73 » 08 сен 2010, 22:02
С этим всем полностью согласен:
Ded54 писал(а):Недавно покупал и мне всё популярно объяснили
Непонятно именно вот это:
Поэтому и переспрашивал. Или Doc чего-то напутал или у меня пробел в знаниях :roll: Или просто имелось ввиду, что винт из коробки чисто механически не вынешь?
as73
Сообщение Ded54 » 08 сен 2010, 22:08
as73 писал(а):...что винт из коробки чисто механически не вынешь?
Прочти сообщение #1956 ... :?
